Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDI] Swap z diesla na benzyne
Zebroon
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 15:49
Juz pisałem 416- 1998 45- 2004
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 16:04
Mechanicznie musisz zmienić:
-mocowanie silnika przy rozrządzie,
-mocowanie skrzyni przy podłużnicy,
-mechanizm zmiany biegów (wodziki) + może lewarek,
-półosie i przeguby,
-jeśli w 416 masz przednie hample 262mm wentylowane to pewnie pasuje je przerzucic, bo diesle miały chyba lite z przodu,
-wydech,
-przewody od pompy wspomagania,
-cały układ chłodzenia + klima,
-przewody paliwowe - brakuje odpowietrzenia zbiornika paliwa + pompa paliwa i jej wiązka,
-elektronika - to będzie najgorsze bo to polift, czyli wszystko musisz przerobić, nic nie spasuje.
Robiłem takiego swapa, tylko na 2.0T, biorcą był ZS z 2005r. Z oczekiwaniem na częsci zeszło mi coś koło 3 tygodni, roboty jest bardzo bardzo dużo, troche upierdliwa jest elektryka bo w polifcie kable nie są dopinane do skrzynki bezpieczników w kabinie, tylko na sztywno zamocowane. Czeka Cie ucięcie wiązki silnikowej z diesla w komorze silnika i dopięcie do niej wiązki z Kserii.
Raptile
Wysłany: Sob Lip 14, 2018 18:14
Markzo napisał/a:
Też wentyle , lite skończyły sie na 400-tkach.
Markzo napisał/a:
robiłem takiego swapa, tylko na 2.0T, biorcą był ZS z 2005r.
2004 ;)
Kosztów nie chcesz znać bo pewno kupił bys sobie 2 takie 45 z 1.6-1.8 pod maska ;D
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 16, 2018 09:03
Raptile, nie prawda z tymi wentylowanymi, 45 miały w serii lite, może w ZS było inaczej, mój miał swapowane na wentylowane przez Jugola, zapytaj Adriana jakie ma u siebie :wink: .
Excalibue
Wysłany: Wto Lip 17, 2018 16:40
W ZS ( przedlift ) Diesel też były lite z przodu i bębny :shock: z tyłu w aucie, które miało jakieś tam sportowe aspiracje...
Mam nadzieje,że chociaż w Dieslu Polift zmienili bębny na rzecz tarcz, bo inaczej to już konretnie polecieliby po bandzie z takim bodykitem.
Wentylowane przód i tarcze tył widzę tylko w V6 2.0 i 2.5.
Raptile
Wysłany: Sro Lip 18, 2018 11:22
To dziwna sprawa :|
Wysłany: Sro Lip 18, 2018 21:38
Z hamulcami była loteria nie było żadnego wyboru w dieslu. Dostało się to co było na taśmie.
Excalibue
Wysłany: Czw Lip 19, 2018 11:24
Przy większych felgach połączenie 260mm litych tarcz z przodu i bębnów z tyłu jest wręcz niebezpieczne, bo hamuje to to wtedy bardzo słabo.
Brak nowych postów [25] Tuning Diesla 2.0
Porady nowicjusza
kepa416 Tuning mechaniczny 13 Sob Cze 13, 2009 22:29
NITRO
Brak nowych postów Chip tuning Diesla
bosniak Tuning mechaniczny 29 Pon Sty 17, 2011 12:40
Pływak
Brak nowych postów tuning rovera diesla w niemczech
PHJOWI Tuning mechaniczny 13 Wto Kwi 17, 2007 12:48
Brak nowych postów Swap [r75] 1,8 -> 1.8t/v6
Tomekkk Tuning mechaniczny 3 Pon Maj 28, 2012 21:40
7Tomi
Brak nowych postów Swap do Mg zr 160
addb1 Tuning mechaniczny 49 Nie Paź 23, 2016 18:40
luke27
