Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie pokazuje temperatury 1.4 8V
kowal17
  Wysłany: Nie Sie 12, 2018 19:49   [R200] Nie pokazuje temperatury 1.4 8V
Witam wszystkich, jestem Marek i jestem nowy tutaj.
Posiadam Rovera 200 1.4 8V i wskaźnik temperatury od jakiegoś czasu cały czas leży. Czujnik ten z prostokątna wtyczka był sprawdzany i ma niby takie same wartości jak nowy. Gdzieś wyszperałem że od wskaźnika tam jest jeszcze jakiś inny jednopinowy czujnik, ja jednak nie wiem który to i nie mogę go znaleźć.
Mógłby ktoś mi wyjaśnić i jeśli faktycznie jest tam drugi czujnik to wrzucić jakieś zdjęcie gdzie on jest i jak wyglada?
Pozdro
Wysłany: Nie Sie 12, 2018 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Nie Sie 12, 2018 20:00
Oba są w tym samym miejscu, w tą samą rurkę wkręcone, tylko czujnik dla komputera jest od przodu, a czujnik na zegary od spodu(pionowo w dół idzie żeby utrudnić wymianę), zdejmil wtyczkę i zewrzyj kabel do masy, jak wskaźnik pójdzie do max to wskaźnik i instalacja są dobre. Zrób to samo przytykając do masy nadwozia i do masy silnika, jak na obu idzie do max to uszkodzony czujnik.
kowal17
Wysłany: Pon Sie 13, 2018 10:30
A jakiś numer tego czujnika? Czy będzie na czujniki?
Steff
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 16:00
Nie koniecznie musi być czujnik. Miałem tak samo a okazało się, że na desce zawiodła ta maleńka rurka, która łączy wskazówkę z elektromagnesem. Wystarczyło są lekko podgrzać, zgnieść i w odpowiedniej pozycji założyć. Wskaźnik działa.
seraph
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 16:29
Pomijając, że trochę odkopałeś to jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie wskaźnika - wystarczy zewrzeć styki kostki czujnika i jak wskazówka poleci na maksimum to wskaźnik i obwód są OK.
Steff
  Wysłany: Czw Lis 29, 2018 16:35
Ale jak wskaźnik ok i działa a wskazówka się nie podnosi to wspomniana rurka :mrgreen:
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDi 97r.] Nie pokazuje temperatury silnika:/
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 07, 2010 22:09
Tomek_D.
Brak nowych postów [R 200] wskaźnik nie pokazuje ilości paliwa w trakcie jazdy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 08, 2011 00:20
Fafnoscie
Brak nowych postów [r200 1.6 '98] brak temperatury
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 03, 2008 12:57
ywis
Brak nowych postów [ R200 97r 1.4 16V ] Czujniki temperatury
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 13, 2015 18:05
demon0045
