Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozrusznik sie zawiesza i instrukcja do 200
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
koliber1981
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:29   [R200] Rozrusznik sie zawiesza i instrukcja do 200
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Posiadam Rover 200 1.4 8V rocznik 97
od 3 dni mam mały problem co któreś uruchomienie wiesza mi sie rozrusznik po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej akcji nawet kontrolki nie przygasają. Pierwszym razem jak to sie stało musiałem 2 godziny drapać sie w głoe co jest
sprawdziłem bezpieczniki
pojechałem po drugi kluczyk z pilotem nadal nic
wyciągnołem łyżkę z bagażnika tylko dotknąłem rozrusznika i pali jak ta lala.
czy wiecie moze gdzie w Lublinie możana dostać szczotki i ewentualnie tulejki do rozrusznika i jaki jest koszt ?? moze ktoś samodzielnie już wymieniał czy do wymiany tulejek bedzie potrzebna prasa czy domowym sposobem dam radę to zrobić(imadełko i 2 drewniane klocki)
Ps
mam problez ze ściągnięciem instrukcji obsługi do 200 czy mógłby ktoś mi ją wysłąć na email lmajek81@wp.pl
Dzięki za wszelkie info i pomoc, pozdrawiam wszystkich roverowców
koliber1981
lmajek81
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:33
koliber1981 napisał/a:
Jaki problem masz konkretnie?
Szymon
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:36
Miałem ten sam problem w swoim Roverku latem ubiegłego roku.Męczyłem się prawie dwa tygodnie zanim przyszło oświecenie ;) Wystarczyło docisnąć wtyczki z kabli biegnących do rozrusznika i cały problem ustąpił. A zanosiło się już na nowy rozrusznik. Spróbuj, może i Twoim Roverku żadna wymiana nie będzie potrzebna.
koliber1981
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:41
piter34 napisał/a:
Przy próbie pobrania wyskakuje mi nie ma takiej strony.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:43
U mnie leci bez problemu...
Czy pobierasz instrukcję stąd?
Friko
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:06
Ps
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 7:07 pm ]
Link : ed2k://|file|ROVER%20(zmien%20rok%20na%202003).iso|704008192|3800C8330890048207E6CFD80E6BF5C9|h=72XAVGJ4WE26DNSIMKBMDCETDFJEEHZV|/ mała uwaga : aby uruchomić płytke (lub zamontować obraz płyty) zmień rok w komputerze na 2003 i będzie działać - sprawdzone. - ja nawet sobie wydrukowałem i ładnie oprawiłem.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:01
warto sprawdzic stacyjke i przewod do automatu rozrusznika
nie pamietam ale w roverze chyba tez jest przekaznik po drodze
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Desper
  Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 21:44
Przy próbie pobrania wyskakuje mi nie ma takiej strony.[/quote]
Chodzi ci raczej o RAVE??? Tak mysle.
Faktycznie przy probie sciagniecia drugiego RAVEa coś sie kaszani, ale do Rovera 200 potrzebujesz pierwszego RAVEa, czyli to:
http://rover800.gaima.co.uk/Rover800/Rave.iso
A z tym nie ma problemów.
Pozdr.
Depser
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:04
Desper napisał/a:
Wieczorem już będzie dobrze (może nawet wcześniej)
Brak nowych postów [R200 1.4 ] - zawiesza sie na 2,5-3 tys obr.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Maj 18, 2009 09:41
Kris
Brak nowych postów [R200 1,4Si 8V 98r] Zawiesza sie na ok 1100 obr
problem z obrotami
dudekmis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 24, 2008 20:43
dudekmis
Brak nowych postów [R214 LPG 96r] Przepustnica się zawiesza
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 18, 2010 01:02
zippermann
Brak nowych postów [R200] Instrukcja obsługi
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 08, 2008 21:48
szymon1986
