Forum Klubu ROVERki.pl :: głośniki R600
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 21:57
głośniki R600
Kio
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 16:25   głośniki R600
Sorry pewnie było z milion razy, ale nie mogę sie dokopać :( jaki
rozmiar głośników przychodzi do R600 z przodu ? i na jaką max głębokość
montażu ?
Damian
PS jak przeszukujecie archiwum grupy ?
Rover 600 SDI '98 ... był Trabant 601s De Lux '82
~ Głogów ~ Zielona Góra ~
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kio
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 16:34   Re: głośniki R600
Kio napisał(a):
montażu ?
Damian
Rozmiar domyślam się że 165 mm a jaka jest max głębokość głośnika, który
wejdzie bez przeróbek ?
Kio
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 20:09   Re: głośniki R600
bosniak napisał(a):
Jest tam bardzo płytko bo szyba na dole zachodzi musisz się zaopatrzyć w
dystanse.
A jak głębokie są oryginalne głośniki ? Jest dość zimno i nie chcę
ściągać panelu drzwi (plastik kruchy - łatwo połamać). Oryginalne grają
słabo .. bardzo słabo, więc czas je zmienić ...
Damian
bosniak
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 21:00   Re: głośniki R600
Kio wrote:
dystanse.
Był 220 coupe turbo z 96r, jest Honda Accord 2.0 iTD z 98r.
214 Si z 97r.
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 09:37   Re: głośniki R600
Kio napisał(a):
Sorry pewnie było z milion razy, ale nie mogę sie dokopać :( jaki rozmiar
głośników przychodzi do R600 z przodu ? i na jaką max głębokość montażu ?
Damian
Pobierasz wszystkie posty i używasz funkcji "Szukaj/Znajdź/Wyszukaj/Whatever" w
swoim czytniku.
Sposób konfiguracji OE jest na stronie.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
bosniak
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 14:55   Re: głośniki R600
Kio wrote:
Witaj, oryginalne (przynajmniej ja takie miałem firmy GM) są też na
dystansach, z tego co pamiętam (rozbierałem 3 razy włacznie ze zdjęciem
drzwi) to wchodzi sam magnes, ja nie zmieniałem głośników, podpiąłem tylko
wzmacniacz wsadziłem lepsze tweetery i hula jak tra lala.
214 Si z 97r.
hugier
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 15:59
witam orginalny wymiar to 160mm większość dostępna na rynku zestawów to 165 mm będziesz potrzebował dystanse co do glębokości to Ci nie powiem.
Alpine
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 08:56
Witam!
I nie moge sie zgodzic co do wymiaru przednich glosnikow(160mm), z przodu sa glosniki 130mm na dystansach(orginalnie),Prubowalem przymierzyc tam 160mm ale nie, to ciezko tam zrobic.Ale dla chcacego nic trudnego...
1.bardzo ciasno
2.otwór w drzwiach nawet bez dystansow jest mniejszy niz 160mm
3.bardzo plytki montaz(jak zalozylem u siebie 130mm rainbown Slx-line to szyba mi sie nie otwierala do konca,oczywiscie po uwczesnym wybiciu plastikow ograniczajacych glebokosc montarzu glosnikow).Naprawde jezeli ktos chce tam wlozyc dobre audio to masakra...:/
Szkoda slow na glosniki 6x9 z tylu...tam tylko to mozna wsadzic JBl T595 l.zeby to jakos gralo...
POzdro
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:26
Alpine napisał/a:
wiec tak jak u mnie ... aby włożyć tam 160mm bedzie trzeba ingerować w tapicerke.
Alpine napisał/a:
Szkoda słów wogóle na głośniki z tyłu. Nie mówiac o elipsach. Moja koncepcja car audio składa sie z 2 głośników 2 drozmych z przodu(160 cm) + tweetery w słupkach + zwrotnice + dobre wygłuszenie + wzmacniacz (najlepiej Alpine:P ) no i z tyłu w bagazniczku subwoofer + wzmacniacz dobre kable no i wygłuszenie kondensator 1F na poczatek
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
kisielku
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 11:19
a jakie sa standartowe głośniki z tyłu??
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:12
kisielku napisał/a:
6x9 eliptyczne. przecież jest to napisane wcześniej w wątku.
ADAM1
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 18:56
Alpine napisał/a:
Co do tego tez nie moge sie zgodzic, u mnie byly glosniki o wymiarze 155 mm
Alpine napisał/a:
Dziwne, ja nie mialem z tym najmniejszych problemow, a glosniki o wym. 165mm wmontowalem w orginalne dystanse(po malej przerubce)
Alpine napisał/a:
Tak, tam jest malo miejsca, ale przy drobnych kombinacjach, wszystko da sie zrobic :lol:
Alpine napisał/a:
POzdro
Osobiscie posiadam sony xploid i po wlaczeniu radia, znajomy szukal u mnie w bagazniku subwofera :lol:
bialy114
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 16:26
właśnie jestem po sesji, więc się nie zgodzę:
Alpine napisał/a:
bartek_LbN
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 15:00
czyli krotko....
wlasnie bede zmienial audio z serii a nie mialem czasy tam zajrzec....
jakie glosniki do przodu w drzwiach a jakie z tylu na poleczce...
z gory dzieki za odp.
marthinez
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 19:24
bartek_LbN napisał/a:
czyli krotko....
Nie, no nie mogę :!:
Ludzie używajcie funkcji szukaj. Było już o tym nie raz.
Masz czas napisać posta, ale nie masz czasu otworzyć bagażnika żeby zobaczyć co tam z tyłu jest? :twisted:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 19:41
czyli krotko....
Przecierz wyszystko jest w tym watku opisane................
Alpine
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 10:38
ADAM1 napisał/a:
czyli krotko....
Nie no nie mam pytań... :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 8:24 pm ]
Pochwale sie co wywalczyłem w mojej 600-secie:)
Udało mi sie zalozyc głośniki 165cm w przednie drzwi:) Nie trzeba ingerować w tapicerke pod warunkiem ze zastosujecie dystanse z MDF-u 18mm(można je dostać na allegro za pare zeta,sa to dystanse do HONDY CIVIC,ale idealnie pasuja do r6xx,nie trzeba nic przerabiac,wystarczy wykrecic stare dystanse i kupic dluższe śróby.
Do tego wszystkiego należy pamiętać ze głośnik który bedzie montowany nie bedzie miał wiecej niż 6,5cm głębokości montarzu!!!(BO INACZEJ SZYBY NIE OPUŚCISZ DO KOŃCA).
Do tego wszystkiego wygłuszyłem ładnie drzwi (na dzrwi od r6xx nalezy liczyć 6-7mat 50x25cm). To co mi sie nie udało zrobic to przęciągnięcie nowych kabli OFC Prolinka z komory drzwi do kabiny!!!MASAKRA!!(nie wiem kto to wymyślił....).
Ogłolnie jest ciszej w aucie a efekt końcowy bardzo dobry :sad:
W sumie przy wygłuszaniu przednich drzwi + bagażnik w 80% poszło mi 35mat...35x0,5kg=17,5kg cięższe auto...nie licząc sprzetu grającego itp..ALE WARTO :cool: :cool: :twisted:
andrzejziom
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:36
odświeżam temat .. ;) a mianowicie chce zakupić ten zestaw GŁOŚNIKI
głośniki 165 mm a głębokość montażowa to 6,1 cm więc z postu wyżej wynika że powinienem bez problemu je zamontować może ktoś montował te głośniki w swoim R600 .. ??
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
kumien
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:39
Alpine napisał/a:
Sorry kolego, ale mylisz się bardzo. Po pierwsze na seryjnym dystansie (pasują otwory w karoserii) głośniki dochodzą idealnie do atrapy. Nie mówię to o wgłębieniu, bo tam można włożyć pół głośnika 7cm montażu tylko niestety na górze atrapa nie pozwala:/ Wkopałem się z tym, że posłuchałem Ciebie o tych 6,5cm i musiałem wymieniać na płytsze (polecam Lanzar VC6K - tylko 4,5cm głębokości). Oczywiście seryjny dystans trzeba nieźle przerobić - u mnie skończyło się na wycięciu tyłu i wewnętrznego pierścienia, a później wkręcenie dwóch śrub w pozostałość i kolejnej na patent.
Do tyłu wrzuciłem elipsy 6x9 Boss i nie narzekam. Akurat lubuję się w muzyce techno, więc bass refleks z bagażnika nie jest tak irytujący - oczywiście przy wzmocnieniu z radia, bo jak zmienię wartości equalizera to tony wysokie i średnie pięknie są odwzorowane. Poza tym opóźnienie tyłu w stosunku do przodu można redukować procesorem dźwięku, ale to mają Alpine i wyższe modele radioodtwarzaczy innych firm.
Mam takie pytanko czy jeśli mam seryjnie wmontowane tweatery to idą one przez jakąś zwrotnice, czy po prostu zrobili na skrętkę z głośnikami w drzwiach. Wydaje mi się, że to drugie, bo nie ma filtru i słyszę płaski basik. I jak można wymienić kable, bo jak widzę to lepiej ich zabudować nie można. Czy będę musiał ściągać pół kokpitu, czy może są jakieś lepsze patenty?
Tomasz620
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 11:02
kumien
kumien napisał/a:
Niewiem.. ale u mnie to samo jest ... heh.. ja bede musiał CAŁKOWICIE rozebrac cały Kokpit... bo ja NIEWIDZE ŻADNEGO KABLA I TU MNIE MARTWI.. ze bede musiał jakieś NOWE kable puszczac ?! Pozdrawiam... ;p
Brak nowych postów [R600] Głosniki - zabudowa głośników
Matej Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Nie Paź 17, 2010 11:39
Matej
Brak nowych postów Jakie i gdzie głośniki!! R600
Arthurro Car-audio, nawigacje, radia CB 26 Pią Gru 07, 2007 19:06
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Głośniki tył - wymiar i jakie?
tomek200791 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Sie 09, 2011 13:32
tomek200791
Brak nowych postów [R600] Głośniki - osłony przednich głośników
mazda11 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Wrz 15, 2010 18:09
mazda11
Brak nowych postów [R600/618]Jakie głośniki zamiast serii(najtaniej)?
Paul119 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Nie Mar 07, 2010 23:48
dafit
