Wysłany: Nie Sie 25, 2019 19:35 [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Potrzebuję porady kogoś ogarniającego temat elektryki w MG ZT kv6. Przy wymianie termostatu i świec klemy opadły mi na akumulator i chyba było małe zwarcie... Po złożeniu samochodu do kupy nie odpala mimo że rozrusznik się kręci. Nie ma iskier i chyba nie podaje paliwa, dodatkowo z rzeczy które zauważyłem to z pilota można włączyć tylko alarm, nie działa centralka oraz nie działa oświetlenie w środku. Bezpieczniki całe. Przewód miedzy alteratorem a cewkami wskazuje że ma ciągłość. Co mogło się spalić ? Czy na drodze są jakieś wyłączniki awaryjne?
Ostatnio zmieniony przez przemekMG Pon Sie 26, 2019 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 19:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemekMG ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Zaczął bym od sprawdzenia głównych bezpieczników pod maską.
_________________ --------------------------------------------------------------------
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Które bezpieczniki ?
Taki przewód na pewno się nie zjarał ?
Przy mierzeniu głównych bezpieczników odłącz akumulator
