Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] centralny zamek szwankuje
arczi220
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 00:18   [R75] centralny zamek szwankuje
Mam problem z centralnym zamkiem. Z pilota zamykają się i otwierają wszystkie drzwi oprócz kierowcy, tak samo zachowuję się zamykanie od środka. Kluczykiem wszystko działa otwieranie i zamykanie.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 07:21
artmati kluczem zamykasz zamek mechanicznie więc na pewno coś jest nie tak z kablami albo coś nie tak z silniczkami zamka. Potraktuj kontaktem wtyczkę przy drzwiach tą od błotnika i wtyczki przy bcu na początek :-)
:pisze:
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 08:20
Tu raczej zamek do regeneracji lub wymiana na nowy. Zapraszam
arczi220
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 11:56
adam_26 napisał/a:
Tak wiem dziś zabiorę się do roboty
Marcin84
Wysłany: Pią Gru 06, 2019 16:12
Takie objawy u mnie zawsze zwiastowały wymianę siłownika w moich R75 (nie bawiłem się w regenerację). Łącznie 4 zamki. Teraz już nawet nie próbuje się łudzić jak mam takie objawy, że psikanie czymkolwiek pomoże. Zamawiam zamek od razu.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
arczi220
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 09:04
Wymontowałem zamek i okazuje się że padł silniczek.Wyczytałem że silniczki w zamkach czy z tyłu czy z przodu są te same.Teraz co zrobić kupić tanią używkę i przełożyć silniczek czy nowy zamek za prawie 500 zł :(
Marcin84
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 12:23
Ja osobiście biorę używki, na 4 wymieniane zamki raz przysłali mi uszkodzony. Odesłałem i zamówiłem w innym miejscu. Nigdy 2 razy nie wymieniałem tego samego zamka. Jest opcja kupienia samego nowego silniczka i wymiany albo regeneracji u kogoś. Nie wiem czy AdaskoC się tym nie zajmował czasem.
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 09, 2019 20:36
Robię robię :)
Przekładanie siłowników z używki to trochę bezsens, bo zazwyczaj są na wykończeniu lub już padnięte. Jedynie nowy, ale oryginał w detalu to 28€ więc za drogo wychodzi to dla zwykłego śmiertelnika :)
Dodatkowo trzeba sprawdzić wszystkie pozostałe podzespoły i wymienić wszystko za jednym razem.
Po porządnie wykonanej robocie na kolejne długie lata jest spokój.
arczi220
Wysłany: Wto Gru 10, 2019 22:40
Mam pytanie dorwałem zamek tylny od kierowcy tam są dwa silniczki ? a ten z przodu jeden ?
0L0
Wysłany: Wto Gru 10, 2019 23:26
We wszystkich są po 2 silniczki.
Wysłany: Sro Gru 11, 2019 11:09
0L0 napisał/a:
są po 2 silniczki
jeden do zamykania/otwierania kluczykiem a drugi do zmykania/otwierania całkowitego , pilotem . Zamknięcie całkowite uniemożliwia otwarcie klamkami od wewnątrz .
Andrzej
Wysłany: Pią Gru 13, 2019 23:18
AdaskoC, masz te nowe silniczki?
arczi220
Wysłany: Pią Gru 13, 2019 23:39
Mam wymontowane silniczki z lewego tyłu bo kupiłem tanio zamek sprawny EU.
zamierzam jutro brać się do podmiany :) Tylko jeden ma grubszy ślimak :)
Wysłany: Pią Gru 13, 2019 23:46
Tak, ale silniczki są takie same, tylko kwestia przełożyć slimak, albo szczotki do drugiego silniczka. Interesuje Cię ten, ktory jest wyżej w zamku.
0L0
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 00:03
Jakbyś się zabierał za wymianę szczotek to pamiętaj o przeczyszczeniu komutatora (najlepiej drobnym papierem ściernym - 800-1000).
R75
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 01:13
artmati napisał/a:
Kolega sash997 naprawia zamki, montuje nowe silniczki, szybko, sprawnie, dobra cena - mam od dłuższego czasu, zero problemow - polecam.
arczi220
Wysłany: Nie Gru 15, 2019 09:29
Wiem na allegro ma po 130 zeta + stary zamek do zdania.
sash997
Wysłany: Nie Gru 15, 2019 11:35
w razie przekładania silniczka z innego zamka trzeba pamiętać że jeden jest prawy drugi lewy,przy zamianie slimaka trzeba też obrucić dupke silnika o 180stopni aby działał w odpowiednią stronę
arczi220
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 07:19
Okazało się padł tylko jeden silniczek ten z cieńszym ślimakiem przełożyłem go z tylnego lewego zamka bez przekładania dupek :) ponieważ one są zaznaczone czerwoną kropką. Zamek działa perfekcyjnie.Jedynie co żeby zamek rozebrać nie trzeba rozwiercać jednego nitu, zaznaczyłem na czerwono. Natomiast trzeba ściągnąć zabezpieczenie z drugiego bolca.
Jymzyn
Wysłany: Pią Kwi 30, 2021 11:07
AdaskoC, witam serdecznie. :) Działasz jeszcze w kwestii silniczków/zamków do 75? Wszystkie mi padły i otwieranie samochodu z pilota nie działa. Odkopałem jakiś starszy wątek i link do sklepu Apcar nie działa (404 not found). Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. :)
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 09, 2010 00:40
marcello
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 29, 2019 00:10
Ozi546
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 09, 2018 22:26
Ozi546
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 09, 2009 22:21
