Wentylator uruchomi się dzięki czujnikowi temperatury. Tu akurat jest chyba sterowane przez moduł. Ciśnienie oczywiście jest na poziomie mniej niż 0,2 bara - w sumie to się nie przyjrzałem dokładnie ale jest to ułamek tego co było jak dmuchało pod uszczelką. Mam ok 900 km już przejechane.
uszczelki z uszczelniaczami, simeringami na całość kupiłem za ok 280 z aliexpress
planowanie głowic 150 zł
szlif zaworów 120 zł
zawory docierałem sam
dodatkowe uszczelki pod kolektory dolotowe
olej, filtr wiadomo - wymiana ponad 100 zł - tak będzie jakiś czas wciągać ze względu na niemożliwość ustawienia pierścieni w to samo miejsce tak samo jak i tulei mimo że poznaczyłem to i tak milimetr czy dwa będzie obrotu. Ubytku nie widać ale dymek jest.
założyłem używaną tarczę sprzęgła chyba 80 zł ( moja miała poniżej krytycznej )
dwa łożyska do rolek 40 zł
wypad kilka razy na karcher z bebechami może nawet 30 zł wyszedł
Klei do tulei ok 80 zł
