Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Wariujący czujnik temperatury płynu chłodnicze
Michel18
Wysłany: Sob Sty 25, 2020 20:47   [Polonez 1.4] Wariujący czujnik temperatury płynu chłodnicze
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Mam do was pytanie. Silnik 1.4 rover w polonezie. Ciężko odpalał, ogarnąłem wtyczkę do MEMS 1.6 aby połączyć się z kompem i wyskoczył błąd czujnika temp. płynu chłodniczego. Próbowałem go odpalić po usunięciu błędów, po trudach w końcu zaskoczył i w tym momencie komputer pokazywał nawet dobrą temperaturę. Stwierdziłem, że to czujnik będzie !@!$#, ma zimny lut czy cokolwiek zrąbanego w środku, wymieniłem więc go na nowy czujnik. Odpalam auto podłączone do kompa wszystkie parametry okej, odpalił bez problemu, nie zachowywał się dziwnie. Przejechałem jakieś 40km, odstawiłem auto na parę godzin na dworze, wystygło, podpinam kompa przed opaleniem, czujnik pokazuje temp. 1 stopień więc realną temperaturę na dworze. Odpalam auto i w chwilę po tym momencie wskazania czujnika zaczynają szaleć, pokazują mniej więcej 12, 17, -10, -19, -27, 10, 14, -3, 5, 19, 9 (liczby przykładowe, ale skakał w zakresie -27 do 19 stopni) by po jakieś chwili się w końcu ustabilizować i pokazywać najprawdopodobniej realną temperaturę. Przez ten czas w którym temp. odczytywana skacze oczywiście silnik chodzi dupiato bo dostaje złe dawki paliwa. W komputerze zapisał się znowu błąd czujnika. I teraz pytanie, co może to powodować? Czyżby komp już odmawiał posłuszeństwa? Wtyczka na czujniku nie była zaśniedziała ani nic. Czujnik kupiony zamiennik FAE 3305, ale wychodzi na to, że oryginalny być może też był sprawny przed wymontowaniem.
Wysłany: Sob Sty 25, 2020 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 27, 2020 22:19
przepatrz wiązkę może gdzieś po drodze przewody przetarte, może tak być ze czujnik w pewnym zakresie tak źle pokazuje, ale jeśli drugi tak samo to już mało prawdopodobne, komp zostawiłbym na sam koniec.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
flapjck1
Wysłany: Pon Sty 27, 2020 23:06
usterka najprędzej w okolicach wtyczki - albo wręcz sama wtyczka, kup nowa zarób i pewnie będzie po problemie
Michel18
Wysłany: Wto Sty 28, 2020 16:54
Jak znajdę taką wtyczkę? Jaka jest jej fachowa nazwa?
nanab
Wysłany: Wto Sty 28, 2020 17:24
To chyba jpt-2, czesto we fiatach takie są.
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 28, 2020 22:49
nanab napisał/a:
brawo!
https://allegro.pl/listing?string=wtyczka%20jpt%202&bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-1-1127
Michel18
Wysłany: Sro Sty 29, 2020 23:14
Dzięki za pomoc, na razie przesmarowałem sprayem do kontaktów wtyczkę przy kompie i wtyczkę czujnika i jest git, ale na wszelki wypadek zamówiłem sobie jeszcze ze 3 te wtyczki gdyby jednak zdecydował się dalej odwalać maniane.
Brak nowych postów [ Polonez 1.4 ]gdzie znajduje się czujnik temperatury silnik
Polonezik Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Nie Paź 28, 2012 19:35
Polonezik
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Czujnik w kolektorze ssącym
mike Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Sro Mar 05, 2014 20:18
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Czujnik położenia wału-jakiej firmy wybrać
michal939 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Kwi 28, 2017 13:09
sebeks
Brak nowych postów [all] czujnik temperatury silnika
DAVIT Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sob Sty 12, 2013 17:08
DAVIT
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
