Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Błędy
[r75] Błędy
drut4
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 09:47   [r75] Błędy
mam takie błedy,czasami długo kreci żeby odpalił ktoś coś co z tym zrobić?
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:00
drut4 napisał/a:
Ktoś coś, co... trzy pytania w jednym. Na które chcesz odpowiedz ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:03
drut4 napisał/a:
mam takie błedy
tylko to ? , a na zegarach wyświetlacz i kontrolki OK ?.
trzeba zaglądnąć do modułu EWS , poprawić kontakt wtyczki. Czujnik prędkości pojazdu to czujnik ABS w prawym przednim kole.
Andrzej
drut4
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:18   [r75] Błędy
a jesli chodzi o blad 0605?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:19
SeniorA napisał/a:
Z tego co kojarze to ze wzgledu na nieścisłości w tłumaczeniu moze chodzić o czujnik predkosci obrotowej - czyli czujnik polozenia wałka do sprawdzenia
drut4 napisał/a:
jak dla Ciebie - mało istotny.
drut4
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:34   [r75] Błędy
chodzi o to że mam czasami problem z odpalaniem,wczoraj jak odpalił to słychać było stuki jak by zawory,lub wtryskiwacze
christopher7
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 10:41
Może warto zainteresować się profilaktycznie tą magiczną metalową skrzyneczką w podszybiu koło filtra kabinowego...
Po ostatnich opadach poziom wody w podszybiu mógł się trochę podnieść i ECU może teraz pływać jak karp w beczce przed świętami. To może też tłumaczyć problemy z odpalaniem...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 12:03
marcin.misek napisał/a:
bardzo możliwe , ale jak już to czujnik położenia wału.
Andrzej
sash997
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 14:27
0500 to jak dobrze pamiętam czujnik wałka rozrządu, ale to łatwo sprawdzić odłączając wtyczkę z tego czujnika
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 16:46
P0500 ten błąd mówi o braku sygnału prędkości , ale taki sygnał daje kilka czujników tylko , że każdy dla różnych odbiorników ,dlatego wcześniej trzeba określić który odbiornik nie ma tego sygnału , może to być np. ABS lewy przód , czujnik położenia wału , czujnik położenia wałka ( dla ECM ) , czy też prawy przód ABS .
Andrzej
sash997
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 22:37
kolega pokazał na zdjęciu błędy komputera silnika, on wyłapuje błąd czujnika abs?? jeśli tak to błąd tego czujnika też a nawet przedewszystkim powinien być w ABSie
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 10:45
Jasne , że w tym konkretnym przypadku może to być kłopot z sygnałem z wałka albo wału. Biorąc pod uwagę inne możliwości pytałem wcześniej o kontrolki i wyświetlacz .
Andrzej
kazek
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 15:20
Witam wszystki mam pytanie moze mi ktos podpowiedziec co oznacza na wyswietlaczu komputera Trujkat z wykrzyknikiem a wkolo jest niepelne Kolo ze strzalka.Z gory dziekuje
kalafior
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 17:25
kontrola trakcji
christopher7
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 19:42
kazek, Być może o tym nie wiesz, ale jesteś jednym z nie aż tak wielu szczęśliwych posiadaczy kontroli trakcji co w dieslu. Wiele diesli nie ma tego na wyposażeniu. Pozytywnie jest też to, że kiedy ktoś chce wyłączyć to to jest to mozliwe (co u Ciebie nastąpiło zapewne niechcący). Tak więc nie jest to żaden błąd tylko sygnalizacja że trakcja została przez Ciebie wyłączona.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 22:52
Natomiast jeśli kontrolka pojawia się sama z siebie ( zapala się i nie gaśnie) to prawdopodobnie uszkodzeniu uległ układ Kontroli trakcji.
Jeżeli pojawia się ja krótką chwile - zwolnij i jedz ostrożniej, gubisz trakcje na śliskiej nawierzchni.
kazek
Wysłany: Nie Lut 09, 2020 16:15
Witam christopher napisalem ci wiadomosc na PW :-)
[ Dodano: Nie Lut 09, 2020 16:15 ]
Dzieki Marcin za podpowiec.Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 06, 2012 21:43
Brak nowych postów [R75] Błędy INPA
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 13:53
MaReK
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja,błędy:81,88,1ff i 81,88,2ff ?
Krzysiek Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Maj 15, 2013 12:58
Krzysiek
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 01, 2014 23:57
wellman
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce T4
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 08, 2011 12:40
