Forum Klubu ROVERki.pl :: [AIR BAG MG TF 2002]
JERRY1
Wysłany: Sro Gru 16, 2020 12:12   [AIR BAG MG TF 2002]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Jak zwykle proszę o pomoc, podpowiedź. Zapaliła mi się kontrolka AirBag. Gdy włączam zapłon zapala się na 2-3 s, gaśnie, po czym znów się zapala i stale świeci. Sprawdziłem emulatorem napinacze pasów, poduszki powietrzne i nadal świeci. Zwijak w kierownicy sprawdziłem od strony poduszki. Nie wiem które przewody są za zwijakiem. Możecie podpowiedzieć które przewody dochodzą do zwijaka (jak je rozpoznać)? Co może jeszcze być przyczyną?
Wysłany: Sro Gru 16, 2020 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Gru 16, 2020 23:15
Sprawdz zapinki/laczenia pod fotelami.Rozepnij i zepnij z powrotem.U mnie pomoglo a takie same objawy jak opisales.
JERRY1
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 08:16
Już to zrobiłem. Sprawdzałem też emulatorem i niestety nie gaśnie. Może to być wina sterownika? Albo czujnik się wypioł? Tylko gdzie szukać czujników?
[ Dodano: Sob Gru 19, 2020 08:16 ]
Znalazłem stronkę z kodami błędów AIR BAG do MG TF i sposobem ich usunięcia. Link poniżej.
https://airbagcode.com/mg-tf/01
Może się przyda.
nanab
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 10:34
Jak świeci kontrolka to muszą też być błędy w pamięci.
JERRY1
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 12:29
Czyli sugerujesz, że bez podpięcia pod kompa. nie zresetuję błędów?
nanab
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 12:34
Nie poznasz ich więc nie dowiesz się gdzie jest problem, no chyba że na pałę wymienisz cały system na nowy.
JERRY1
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 13:47
To już wolę podpiąć pod kompa. Tylko nie wiem gdzie szukać dobrego mechanika w swojej okolicy (Łódź).
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Gru 19, 2020 14:20
Do czytania bledow i ich kasowania uzywam zwyklego pudelka z blutututu podpinanego pod obd i apki Torque.Relatywnie wszystkie bledy wyswietla i kasuje.Oczywiscie jesli usterka nadal wystepuje,po skasowaniu blad wraca.Ale mniej wiecej wiadomo czego szukac.Tak znalazlem uwalony wtrysk w swoim.
JERRY1
Wysłany: Wto Gru 22, 2020 09:48
Jutro zabiorę się do sprawdzania. Dzięki.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2020 09:48 ]
Niestety kontrolka air bag nadal świeci. Podłączyłem skaner OBD II ELM 327 i próbowałem z dwiema aplikacjami Torque i MotorData i nie wykryły błędów. Może błędy w samym silniku da się wykasować jednak błędu systemu poduszek niestety nie.
Może znacie dobrego elektro-mechanika w okolicach Łodzi??? Może ktoś z forum mieszka gdzieś w pobliżu i może pomóc? Z góry dziękuję za info.
