Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana alternatora w CDT
maras62
Wysłany: Sob Maj 13, 2023 15:16   [R75] Wymiana alternatora w CDT
Muszę niestety wymienić alternator w R75 2.0 CDT
ponieważ wymiana szczotek nic nie dała,ładowanie na poziomie ok 12 V
poza tym słychać łożysko więc zakupiłem inny
Teraz pytanie jakim sposobem najłatwiej i najszybciej wymienić ten alternator?
Wysłany: Sob Maj 13, 2023 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 13, 2023 18:48
Może coś nie tak ze szczotkami.
W wyjęciu alternatora nie ma nic trudnego, tylko trzeba zdjacpasek. Nie pamietam, czy sa 2 czy 3 śruby, o ile mnie pamięć nie myli to 2 z czego jedna jest długa i trzeba ją wyjąć razem z alternatorem. No i oczywiście potem włożyć. No i kabelki - tam idą same plusy, więc warto odłączyć masę od akumulatora.
[ Dodano: Sob Maj 13, 2023 18:48 ]
Wszystko na pewno robiłem od góry.
maras62
Wysłany: Pią Maj 19, 2023 21:53
Dzięki za podpowiedź ;-)
[ Dodano: Pią Maj 19, 2023 21:53 ]
W końcu wyjąłem ten alternator ale po odkręceniu pompy wspomagania
LordWhite
Wysłany: Wto Sie 05, 2025 21:10
ROVER:
Wymiana alternatora rover 75 2.0cdt
To jest tylko moja praktyka.
Ściągamy kolo oraz nadkolo plastikowe. Zderzak, lampy. Kluczem na 24 naciagamy napinacz i zdejmujemy pasek wielorowkowy od alternatora, pompy wspomagania. Popuszcamy napinacz paska sprężarki. Popuszczamy ,,sanki,, jak najwięcej. Od dolu na 3 śrubki na klucz 10 przymocowana sprężarka - odkręcić. Dzięki luźnym sankam i miękkim przewodam klimatyzacji możemy ją przesunąć na strone kierowcy jak najdalej, moze przeskadacz bagnet - to odkręcić śrubę mocowania zgore i będzie luźny. Pod alternatorem jeszcze jest ,,siodelko,, na 3 śruby (klucz10). Ja najpierw wykręciłem zewnętrzne śruby alternatora kluczem nasadowym z grzechotką, ciezko ale idzie, górna śruba ne wychodzi calkiem, ale to później wyjdzie.Od wewnątrz sruba na 10. Można odrazu wykręcić kabel i odłączyć wtyczkę. Od dołu odkręcić ,,siodelko,, i alternator spadnie. Że by go wyciągnąć to przekręcić i, ciezko ale wyjdzie miedzy zgięta czescia sanek. Mozna tak że okręcić rurę chlonicy od miski olejowej, ze by nie przeskadzala.
Brak nowych postów [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 21, 2022 20:39
j_zuzia
Brak nowych postów [R75] Wymiana napinacza paska od alternatora
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 29, 2023 21:46
maras62
Brak nowych postów [R75] Poszukuje alternatora
matti Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 04, 2009 22:16
Brak nowych postów [R75]zwarcie z alternatora Pomocy
Rover75turbiak Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Mar 03, 2019 00:14
Rover75turbiak
Brak nowych postów [R7] Klekotanie w okolicy alternatora?
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 15, 2010 09:22
tupack997
