Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] czy się różni 1,4i od 1,4 Si?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
roverowiec
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:27   [R200] czy się różni 1,4i od 1,4 Si?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
czym się różni 1,4i od 1,4 Si? Kupiłem rovera 2 dni temu i nie jestem pewien co mam. W dowodzie mam napisane tylko 1,4, bez żadnych oznaczeń. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:37
Jedną literką więcej :cool:
Może mocą np? :cool:
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:38
Ten temat był wielokrotnie poruszany.
Si to 1.4 16V DOHC
i to 1.4 8V SOHC
www.roverki.pl -> galerie -> silniki ->200 -> 1.4
oglądasz i rozpoznajesz swoją wersję
radekz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:40
spójrz na blok silnika, jak masz napisane 16 valve to masz Si. Si maja 103 KM, a I siedemdziesiąt coś (chyba)... pzdr
R200 1,4 16V '98 BritishRacingGreen
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 11:41
1.4i mają 75 KM
Kaczor
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 19:15
No i żeby było nad czym myśleć to jeszcze jest wersja iS... :mrgreen:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:10
Kaczor napisał/a:
Tak, tak, wiemy dzięki Tobie.
Dla niewtajemniczonych, "iS" to "Si" ze skórzaną tapicerką, halogenami, radiem z CD i alufelgami.
Klik
Valander_wwa
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:18
pamiętam jak rozglądałem się za 200 i jeden handlarz mi wciskał kit że ten IS to jak w hondzie - sportowa odmiana tyle że bez turbo.
Swoją drogą do iS nie dało się wziąść jasnej skóry.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 18:57
a kanciaki byly tez SEi :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 11:06
Si to 1.4 16V DOHC
i to 1.4 8V SOHC
1.4i mają 75 KM
Czegoś nie rozumiem...
Mam 16 zaworów, liczyłem.
W dokumentach stoi 103kM
A na samochodzie napisane 414i
Desoft
R414 97' LPG
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 11:09
Desoft napisał/a:
Pytanie dotyczyło serii 200.
W R400 montowano głównie 1.4 16V (ale widziałem na allegro jakiegoś anglika 1.4 8V, pewnie tez były oznaczane 414i).
mpg
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 11:34
Ja mam w dowodzie wpisane 216i a masę 1145kg. Urzędnik wie lepiej. :mrgreen:
Desoft
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 12:34
A w dowodzie rejestracyjnym R200
Desoft
R414 97' LPG
arturky
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 21:14
mpg:
skąd mają dane ? ważyli ? ;)
mpg
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 23:03
Przepisali z dowodu poprzedniego właściciela. Ale skąd to się wzięło, to nie wiem.
Może mam jakiegoś dzwona pospawanego, będę musiał kiedyś go zważyć i się przekonać. ;)
Albo złoto ukryte w zderzakach, jak to w jakimś filmie było. :!:
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 12:37
Nie w jakims filmie tylko w "Gamoniu" :cool: z Louis de Funès i Bourvilem
Tomi
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:13
AndrewS napisał/a:
W kanciakach było znacznie więcej, to była najpłodniejsza odmiana Rovera (były odmiany: e, i, Si, SLi, SEi, GSi i pewnie to jeszcze nie wszystko z 214-tek)
mpg
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 13:27
Dzenson napisał/a:
O, właśnie w tym. :) Dawno temu oglądałem.
Brak nowych postów [R200 i R400 SDI] czym się różni silnik w 200 i 400 SDI?
damiansz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 06, 2010 11:43
damiansz
Brak nowych postów [R25] Czym się różni lusterko angielskie od kontynentalnego?
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 30, 2010 11:49
flapjck1
Brak nowych postów [R214] czy podwozie różni się w zależności od silnika?
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 29, 2014 17:02
nonor
Brak nowych postów [Rover 25] Czy rózni sie zawieszenie rover 25 od streetwise?
wazon1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 01, 2023 21:33
Songoku
