Wysłany: Sro Mar 28, 2007 19:07 Re: szyby paróją w 420d
Ożesz...
Co robią te szyby???
Piotrek, ile masz lat, że nie wiesz co się robi jak się dobiorą do pary?
A przy okazji , felgi już założone?
Danek
Kio Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 20:15 Re: szyby paróją w 420d
krzych1 napisał(a):
A tak poważnie (bez żadnych parówek), Z tego co się orientuję, to jest to
przypadłość Roverków. Trzeba sie przyzwyczaić i nauczyć szybkiego
"odparowywania" - tj. odpowiedniego, zgodnie z instrukcją, manewrowania
nawiewami oraz temperaturą (np. chcąc szybko odparować przednią szybę
zamykamy nawiewy "na twarz", aby cale ciepłe powietrze szło na szybę).
+ klima
Rover 600 SDI '98 Charcoal Black ... był Trabant 601s De Lux '82
~ Głogów ~ Zielona Góra ~
Dawid Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 20:33 Re: szyby paróją w 420d
proponuje odswiezyc klimatyzacje, napelnianie +
odgrzybianie.....Ewentualnie załatać dziury w podłodze
Dawid
216 Si ; '96
Gliwice
krzych1 Gość
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 21:16 Re: szyby paróją w 420d
PONTON wrote:
pomocy!!! szyby w 420d paróją jak jest chłodno, a ostatnio jak pada
deszcz. miesiąc temu wymieniłem wszystkie filtry. pozdrawiam
krzych1
R 416 Si 1.6 16V hatchback z 1996 r. wersja 95-99
white diamond 2 (cob solid)
k_krzeminski1(at)poczta.onet.pl
Cieszanów, podkarpackie, RLU G970
piter34 Gość
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 09:33 Re: szyby paróją w 420d
Danek napisał(a):
Ożesz...
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 09:34 Re: szyby paróją w 420d
krzych1 napisał(a):
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 15:08 Re: szyby paróją w 420d
piter34 wrote:
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 372 Skąd: z gór
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 06:34
mylisz się-para skropli się na parowniku i spłynie wężykiem odpływowym pod auto....dlatego w autach z klimą pod autem na postoju pozostają czasami mokre plamy....
a po wyłączeniu klimy cała para wyląduje ci na szybie
mi sie nie zdarzalo. Szczególnie korzystne jest włączenie klimatyzacji, gdy szyby paruja w czasie deszczu i ciezko nad nimi zapanowac a jak zaparuja po jakims czasie znow wlaczyc;p
Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:23
A Wy wątek sprzed ponad roku odkopaliście chcąc komuś pomóc....
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
no w każdym aucie jakim jeździłem z manualną klimatyzacją, po ustawieniu nawiewu na przednią szybe i włączeniu klimatyzacji szyba odparowała, natomiast po wyłączeniu klimy szyba momentalnie pokryła sie parom
