Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Halogeny
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:12
[R400] Halogeny
sound_wave
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:44   [R400] Halogeny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam!
Niedawno miałem małą stłuczkę moim roverkiem 414, no i niestety zderzak był do wymiany i maska . Zbił sie także lewy halogen, a przy prawym zniszczył się jeden z uchwytów mocujących. Chciałem zakupić na internecie wymiennik prawego, ale jest bardzo mało aukcji z tą częścią, a niestety widze ze przewaznie sprzedawane sa tylko komplety maskownice + Halogeny. Na innych aukcjach zauważyłem, że od Rovera 200 Są bardzo podobne... czy można zastosować zamiast konkretnych od modelu serii 400 od modelu 200, 25 , 45 , 75 ? Czy będa pasować i się nadawać ? Co o tym myślicie ? moj Rover 414 Rocznik 96 z góry dziękuję za odpowiedz! pozdrawiam Przemek
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 14:51 ]
jest mi ktos wstanie odpowiedziec czy nie bardzo ? :sad:
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiansz
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 23:25
cosik mi się udało znaleźć:
http://forum.roverki.eu/v...ght=halogen+400
mam podobny problem i potrzebuję tej samej informacji.. prosimy o wypowiedź kogoś kto będzie wiedział na 100%
[ Dodano: Wto Sty 05, 2010 23:25 ]
znalazłem jeszcze coś ciekawego.. tylko na czym polega ta różnica we wtyczce? czy można to samemu przerobić?
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 23:26
damiansz, w tematach, które przytoczyłeś padła już odpowiedź na Twoje pytanie. Ramki będą miały inny kształt, bo zderzaki są inne. Nawet zderzak w 400 sedan jest inny niż w hatchbacku. A halogeny wg kolegów pasują, więc chyba problem rozwiązany :wink:
Pozdrawiam Monika
damiansz
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 23:32
wiem że problem z halogenami jest rozwiązany, ale pojawiło się kolejne pytanie - na czym polega różnica we wtyczce i czy można to samemu przerobić? może ktoś ma jakieś zdjęcie?
PTE
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:34
Jeśli tył starego halogenu jest cały, to zawsze możesz przełożyć samo szkło z nowego.
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:44
damiansz napisał/a:
jak kupiłem nowy halogen to wtyczka nie pasowała ale to nie problem bo przełożyłem wtyczkę ze starego halogena i po sprawie :smile:
damiansz
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 10:31
no tak, tylko że ja nie mam w ogóle halogenów i planuję kupić cały zestaw.. ale OK, bardzo mi pomogliście. dzięki wielkie.. :)
PTE
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:05
sound_wave - nie będziesz chyba zmieniać lampy jedynie dlatego, że ułamał się jeden z uchwytów mocujących? Ja kupiłem od pewnego oszusta z Allegro halogen z ułamanym mocowaniem (w opisie aukcji nie było o tym mowy, na zdjęciach też tego nie było widać), więc dorobiłem nowy - wyciąłem odpowiedni kawałek blachy, wywierciłem w nim otwór i przykleiłem do korpusu klejem epoksydowym (takim co wiąże 24 godziny). Trzyma się bardzo dobrze.
damiansz
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:11
hehe.. sound_wave pisał że ma uszkodzony.. ja pisałem że mam podobny problem bo nie chciałem się niepotrzebnie rozwodzić na ten temat, bo główną niewiadomą było to czy te same halogeny są w 400, 45, 200, 25 i 75.. ale to nieważne w tym momencie..
a co do tego uszkodzonego mocowania to bardzo dobry pomysł który warto na przyszłość zapamiętać ;-)
Radziol17
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:45
Witam! Zakupiłem halogeny do mojego roverka 420D. Odkad kupilem go nie bylo w nim halogenow, ale instalacja jest pociagnieta. Mam pytanie do Was jak to wygląda z włącznikiem do tych halogenow? Mam przycisk do tylnych a do przednich to nie wiem gdzie jest? Obok tego przycisku do tylnych jest maly przycisk ktory moglby pasowac jako przycisk do przodu ale jest jako atrapa. Czy to jest miejsce w ktorym trzeba zamontowac wszystko by dzialal on jako przick przednich halogenow?? Bede wdzieczny za pomoc.
darek_wp
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:57
Radziol17 jeśli chcesz mieć oryginalny wyłącznik to musisz kupić taki z przyciskiem zamiast zaślepki.
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 10:58
musisz założyć drugi cały włącznik który ma dwa przyciski
Kot
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 11:10
One sa oba kolo siebie ale wydaje mi sie ze sa jednak oddzielnie, pozniej sprawdze i sie okresle ;P
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 11:22
to źle ci się wydaje bo to jest zespolony włącznik :wink:
Kot
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 11:58
Zwracam honor Panie Krzysiu :P
Radziol17
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 13:37
Czyli poszukać jakiegoś pełnego przełącznika na allegro na przód i tył, chyba jasne wszystko :>
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 13:37 ]
Kot napisał/a:
Szoso na tym zdjeciu oba te przyciski sie wciskaja?? Bo u mnie tylko jeden i to jest ten problem, swoja droga ciekawe czemu taki akurat u mnie jest zamontowany...
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 13:44
Radziol17 napisał/a:
tak oba bo jest to przełącznik przód tył a Ty masz tylko tył
jeśli nie miałeś halogenów z przodu to niby poco miałbyś mieć ten przełącznik :wink:
Radziol17
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 14:10
Myślałem ze powinno być zawsze na dwa przyciski skoro, instalacja jest pociagnieta. Dzieki za info.
chrupol
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:31
czy ktos moze jednoznacznie potwierdzic, ze halogeny pasuja z 200 do 400 ? mam stare ew. moge zrobic podmianke srodka (pobite szklo i wylamane uchwyty)
chce kupic 2 halogeny z 200 nie mam pewnosci czy beda ok a cena jest przyzwoita
damiansz
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 22:40
na 100% sam halogen pasuje. inną masz tylko ramkę wokół halogenu.. przyjrzyj się dokładnie nawet po zdjęciach na alle..
Brak nowych postów [R400 HB] Halogeny - montaż
przekaźnik - gdzie??
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 27, 2009 10:58
laskarm
Brak nowych postów [R400] Halogeny - czy takie pasują?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 06, 2010 21:58
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Co zrobić żeby uruchomić halogeny?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 30, 2009 22:16
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R400] Halogeny do R400.
Robert_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 23, 2010 22:39
Robert_
Brak nowych postów [R45] Halogeny
marcin888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 23, 2009 12:32
Bordos
