Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problem z ABS-em
mati.74
  Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:58   [R400] problem z ABS-em
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o poradę!!!
Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu ABS działa mi przy każdym dojeżdżaniu do świateł i normalnym hamowaniu.Po chwili jazdy zapala się kontrolka od ABS i już nie działa.
Sprawdziłem wszystkie pierścienie ABS-u i są OK! , po sprawdzeniu komputerem wskazało mi błąd czujnika przy prawym przednim kole.Po jego wykasowaniu i przejechaniu kilku km problem się powtórzył.Poprosiłem znajomego mechanika o sprawdzenie połączeń na kostce czujnika ABS-u i jego mocowanie - stwierdził ,że wszystkie czujniki mają te same wskazania i raczej to może być wina "POMPY ABS-u"
Doradźcie coś bo nie wiem czy kupić nowy czujnik czy nową pompę czy coś jeszcze innego!!!
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Mar 15, 2011 08:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamilos2521
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 21:12
Siema miałem tak samo jak ty działający ABS czyli nadmierne chrobotanie...
Wymień cały brzegub wraz z pierścieniem masz go uszkodzonego albo się pierścień poluzował...
sobrus
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 07:37
To wcale nie musi być pierścień. U mnie był padnięty czujnik.
kamilos2521
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 09:38
oczywiscie że nie musi ale pierścień trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności i to sprawdzic go dobrze....
luki_pj
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 21:52
Temat był poruszany wiele razy z tego co pamiętam i sam ten problem miałem, najpierw zawsze zaleca się wyczyszczenie czujników i pierścieni - sprawdzenie przy okazji czy któryś ząbek się nie ukruszył, następnie połączeń.
Niektórzy też sprawdzają zwykłym miernikiem bodajże opór - ale myślę że mądrzejsi mnie sprostują.
Miałem takie same objawy jak Ty, długo badałem temat i skończyło się na podłączeniu do kompa, wymianie czujnika - padł pi prawy tył. Od tej pory, czyli od półtorej roku wszystko śmiga pięknie.
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
sobrus
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 07:28
Też padł mi prawy tył. :shock:
Pewnie zbieg okoliczności.
luki_pj
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 08:06
sobrus napisał/a:
No właśnie, wszędzie wszem i wobec na forum czytałem, że najczęściej pada Prawy Przód, a tutaj u nas niespodzianka :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 08:14
U mnie pedał też jest lekko miękki.
R200 Coupe Turbo & V8
faecd
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 22:14
Chlopaki, a jak mnie abs w ogole sie nie zalacza??? wszystkie czujniki padly?? :P jakies pomysly?
greg-si
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 22:57
Bezpieczniki ok?
faecd
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 07:41
a sprawdze :) dzis wieczorem i odpisze:)
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 08:29
a zapala się kontrolka jak przekręcasz kluczyk? jak tak, to bezpieczniki ok... może po prostu nie gubisz przyczepności jeszcze... :hm: jak dobrze pamiętam, to masz dość szerokie opony...
faecd
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 20:53
Przyczepnosc to gubilem kilka razy juz i wlasnie zdziwilo mnie to, ze abs nie odbil, ale faktycznie bardzo mozliwe, ze to bezpiecznik bo cos nie kojarze by pojawiala sie kontrolka abs-u.
Juz nawet wiem z czym to powiazac, jakies 1,5 miesiaca temu padl mi alternator, wymienialem regulator. 2 lata temu tez mialem regulator do wymiany wtedy wywalilo bezpiecznik od lampy prawej ;)
dzieki za odpowiedzi, niestety jutro znowu do pozna pracuje, w sobote zerkne w bezpieczniki
greg-si
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:31
Jak bezpiecznik jest uszkodzony to na desce świeci się lampka.
Wiem bo wyjmowałem bezpiecznik u siebie :P
faecd
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 11:02
Wczoraj sprawdzalem bezpieczniki, bezpiecznik od abs caly, zamienilem nawet z jakims innym 10 Ampetowym i zero roznicy, po przekreceniu kluczyka komputer nie testuje ukladu abs. Zoltej lampki jak nie bylo tak nie ma ;/
Jak tak sobie pomysle to musialby poszukiwac jakiego urwanego przewodu przed bezpieczikiem ;/
Co o tym sadzicie?
Zaraz ide do auta, wyjme bezpiecznik abs i zobacze czy lampka sie zaswieci.
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 11:18
w międzyczasie sprawdź jeszcze żaróweczkę w kontrolce - może "świeci" cały czas, a nie widać ;)
greg-si
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 11:56
sTERYD napisał/a:
dokładnie, żarówka pewnie padła
faecd
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 15:32
w sumie to mialoby rece i nogi...Bezpiecznik caly, napiecie na nim jest po przekreceniu klucZa w stacyjce.
Jezeli okaze sie, ze faktycznnie swieci sie kontrolka tzn, ze ktorys czujnik nie dziala?
bizon
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 16:39
faecd,
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
faecd
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:45
bizon, dzieki, w weekend wymienie zarowke i wyblyskam sobie kod bledu. Pytanie tylko czy to co tam opisujecie dziala w silniku 16K4F ;)
Rozumiem, ze trzeba podpiac sie pod wtyczke ta przy zbiorniczku wyrownawczym a nie ta od silnika przy bezpiecznikach pod kierownica ;) ??
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 17:45 ]
PS bo rozumiem, ze w razie awarii czujnika na ktoryms kole, na desce zapala sie kontrolka abs i uklad kompletnie nie dziala!??
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 08:52
giewu
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 15:32
moritat
wooy11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 15, 2008 20:34
7Tomi
Brak nowych postów [R400] problem z LPG
klik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 09, 2013 23:32
klik
proktogruptor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 14, 2008 23:54
~Mateusz
