Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 15:23   [R400 1,6 98r] Problem z ABS
Ciągle świeci się kontrolka ABS.
Objawy jak przy pękniętym pierścionku ABSu, czyli załącza się przy dojeżdżaniu do świateł.
Sprawdziłem - wszystkie cztery pierścienie całe, przy okazji przeczyściłem też czujniki.
Przewody od czujników wporządku.
Ma ktoś jakiś pomysł? Co jest przyczyną?
Może jakieś błędy trzeba wykasować? Jeśli tak to jak to zrobić.
A może pompa do wymiany?
Pomocy bo już mi ręce opadają.
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:03
sprobuj moze na jakims szutrze pohamowac moze abs zaskoczy!
blue827
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:21
Sprawdzałeś oporność na czujnikach? Ja miałem ostatnio podobny problem, po zapaleniu kontrolka ABS gasła, po przejechaniu paru metrów się zapalała. Kod błędu wskazywał na lewy-przedni czujnik. Pierścienie dokładnie wyczyściłem, czujniki też, nawet je sprawdzałem i normalnie zmieniała się oporność jak pierścień się obracał. Czyli niby wszystko w porządku.
Wkońcu wczoraj wymieniłem oba przednie czujniki na nowe Bosch'a i to rozwiązało problem. Całe szczęście że na allegro można kupić dużo taniej, jeden z nich kupiłem wcześniej za 100zł, a drugi za 200zł.
Jedyna różnica: stare czujniki miały ~600 i ~800 ohmów, a nowe miały po 1600ohmów.
moritat
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 14:32
Więc dzisiaj zauważyłem że po tym czyszczeniu czujników i pierścionków ABS przestał się odzywać przy dojeżdżaniu do świateł. Działa prawidłowo - spawdziłem na piaszczystej powierzchni.
Jednak kontrolka nie gaśnie. Czy potrzebne jest kasowanie jakiś błądów i jak to zrobić?
Brak nowych postów [R400] problem z ABS-em
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lis 27, 2011 17:57
bizon
Brak nowych postów [R400 1.4 16v 99r] problem z abs
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 18, 2010 09:44
truten23
Brak nowych postów [R400] problem z LPG
klik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 09, 2013 22:32
klik
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sie 20, 2009 19:11
mielony22
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 07:52
giewu
