Forum Klubu ROVERki.pl :: Stacja ORLEN do pełna i paliwo zamarzło
Jugol
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:43
alexi napisał/a:
Dziś zamontowałem grzany filtr
Gdzie ten grzany filtr, bo nie widzę :hm:
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alexi
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:58
To już stary temat. Kiedyś chłopaki go założyli. Świeża ropa ze zbiornika ogrzewana jest tą która powraca z pompy. Tania opcja.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:20
Ladnie ladnie Alexi :mrgreen: Niestety wada jego jest taka ze dopiero musi się rozgrzać silnik ale za to potem można spokojnie śmigać :wink:
Bo mój na letniej ropie dopiero jak chwile na postoju pochodził i złapał temp t moglem śmigać 70km/h przed nie dało więcej niż 50km/h :mrgreen:
Ja jeszcze myślę czy nie dodać podgrzewacza przepływowego na paliwo :wink:
martens
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 23:04
No to i ja ponarzekam. Od 3 lat auto tankowane na jednej stacji (poza jednym wyjatkiem - w lecie). Przez 2 lata gdy temp. zblizala sie do +2 stopni - lany Skydd przez caly okres zimowy lub jesienno-zimowo wiosenny. W ubieglym roku odpalal przy -23 stopnie i nizej.
K...wa, kwa... - w tym roku przy -15 odmowil posluszenstwa (wstawiony przez najwieksze mrozy do podziemnego w pracy (lekko na plusie). Przestal tydzien, zabrany. Przy -11 (przy gruncie zimniej) ledwo odpalil, sprawdzony aku itd. - jest ok. Dzis nad ranem -15 - nie bylo szans... Postal na sloncu, temp. ok -9, odpalil... i... zostal wstawiony do garazu.
Dodam, ze tankuje w Lublinie na Statoil - Kunickiego/Zemborzycka. Do tej pory bylam bardzo zadowolona. Mniej palil, byl zrywniejszy a teraz to kicha... Drugie auto jest takze tam tankowane - jak odpala czuc i widac kleby parafiny... ale filtr i bak ma plastikowy, ledwo ale daje rade.
Czy to ok, ze przy takich cenach paliwo nie spelnia wymogow?...
http://www.uokik.gov.pl//...__formularz.php
http://www.rmf24.pl/ekono...liwo,nId,432877
sobrus napisał/a:
Ja Pb tankuje zawsze na neste, a z LPG przejde chyba na Statoil. Jest najdroższy ale organoleptycznie niezły.
Tankowałem na shellu i po 10 tys mam juz brudne wtryski.Tezet GAZ chyba jeszcze gorzej.
Masakra
LPG nie sprawdzalam ale moze lepiej w lecie... bo jeszcze zamarznie ;)
sobrus
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 08:01
Nie dobijaj :D Statoil to moja ostatnia deska ratunku :D Ja tankuje na Statoil przy Kraśnickiej i rzadziej przy Tysiąclecia. I jeżeli tam LPG będzie równie słabe co ON to będzie lipa. Jestem na etapie wyjeżdżania gazu z Tezet, potem leje Statoil do pełna. A tak poważnie to już chyba wiem skąd się wzięły tegoroczne problemy. Zima była wyjątkowo ciepła i stacje żeby oszczędzić pewnie sprzedawały letnie paliwo. A potem przyszedł nagle mróz i trzeba było to paliwo gdzieś wypchnąć. :twisted: Co do benzyny to tankuje Roverka wyłącznie na Neste na Łęczyńskiej i nigdy problemów z Pb nie robił. Przy -25 pali na dotyk, jeżel
i tylko akumulator jest naładowany.
farek
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:00
bastek napisał/a:
farek, lejesz diesla bez parafiny i auto jeździ? Daj namiary :grin:
pelson91 napisał/a:
pewnie bez wytrąconej parafiny.
:ok: ;)
alexi napisał/a:
. Tania opcja.
to jest z VW, PP839?
Alexi
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:18
farek napisał/a:
Tak dokładnie.
Mundekk
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:16
Auto od poprzedniej soboty nie może odmarznąć. Jugol mam pytanie do tego odpowietrznika na pompie, umiesz opisać mniej wiecej gdzie on jest, albo ktokolwiek może wytlumaczyć? Wymieniałeś filtr paliwa po zamarznieciu? Filtr mam odpowietrzony, podgrzewałem od spodu cała komore silnika palnikiem przez około godzine a on nawet małej chmurki nie puścił :sad:
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 19:38
Niestety zapowietrzony iDT nie jest łatwy do odpowietrzenia ... odpowietrznik na pompie jest na wlocie rurki z ropą. Odpowietrz nim a później poluzuj nakrętkę rurki do wtryskiwacza i spróbuj pokręcić ... jak będzie ropa szła to dokręć i próbuj odpalić.
sobrus
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:09
Wiadomości z lubelskiego podwórka:
http://www.kurierlubelski...akach,id,t.html
Tylko się troche dziwie bo pan z artykułu startował z listy PO, zamiast sie oburzać może powinien donieść do kolegów ;)
Mundekk
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 22:40
Autko stało 24h w garażu w którym było -3stopnie a teraz stoi 4h w garazu w którym jest około 25-30 stopni i nic nie zagadał. Postoi tam do jutra rano przy przy około 20-25 stopniach ciepła, jak nadal nie odpali to od czego zacząć sprawdzanie co mu dolega? Dowiem sie tego podpinając pod kompa?
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 23:46
Najpierw sprawdz czy paliwko dochodzi do pompy.Jesli dochodzi to sprobowałbym mu psiknąć troszke specyfiku do kolektora .
(mojemu jak prysne pali bez grzania przy -25 :lol: ,aku nie lubi mrozów przez to własnie podlewam mu)
jest m+sdi
sobrus
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 08:45
Zatankowałem na Statoil, przejechałem 30km i problemy ustąpiły.
Przełącza sie na gaz bez problemu, silnik pracuje równiej i wjeżdża pod górkę na piątym biegu przy 1700obr/min.
Drogi ten gaz (2.90zł), ale warto.
Statoil ten na Tysiąclecia, teraz tam będę tankować.
martens
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 20:27
nooo..., 9 postow wyzej pisalam i okazuje sie, ze nie tylko ja mialam problemy ;)
http://regiomoto.pl/porta...uwa-sie-do-winy
sobrus
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 07:56
Sprzedają syf i nic nie można im zrobić...
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 08:54
sobrus napisał/a:
Tez ostatnio miałem jatke ze sprzedawca na orlenie kupiłem w bance 30l rope ,po kilku dniach mrozów jakie panowały chcac wlac do baku na spodzie grzechotały kostki lodu,
pojechał goscia ... ale co to dało on mi wyskakuje z probkami paliwa nie wiadomo jakiego .
Na koniec powiedział ze on tylko tu sprzedaje ...
O tym jak ostatnio sasiad wlał bene do fiesty i przy -20 na dworze bena mu w gazniku zamarzła ,to prożka ,nic tylko takie stacje omija szerokim łukiem.
Pływak
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 09:03
kadzaf napisał/a:
Benzyna ma temp krzepnięcia -150* C tyle nawet na stacji badawczej Wostock nie odnotowano ;) Co najwyżej mogła w gaźniku zamarznąć woda która się skrapla od ciągłego nagrzewania i schładzania :)
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 11:38
Pływak, Ja z chemii pamiętam ze Bena ma coś -50°C. Tak ze jak ona już zamarznie to lepiej siedzieć w domu :mrgreen:
Pływak
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 12:15
Oj Remi widze, ze na chemii tez nie uwales :P Bena miala by -50? Czysty spryt ma ponizej -100 temp krzepniecia :d
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 12:55
To tylko sucha teoria .
W praktyce różnie bywa ,zależnie jak bardzo chrzczone :grin:
jest m+sdi
Brak nowych postów Warsztat/stacja - Mysłowice
xROnx Offtopic 0 Pon Wrz 21, 2015 09:19
xROnx
Brak nowych postów SD/SDi Tanie paliwo ?
Raptile Offtopic 16 Wto Mar 22, 2011 06:34
Alexi
Brak nowych postów Ile wydajecie na paliwo miesięcznie
kpolski Offtopic 48 Nie Maj 06, 2012 23:39
xaoo
Brak nowych postów [Honda Accord 2.0 TDI 1997rok] Bio paliwo
maciej1 Offtopic 21 Sob Lip 17, 2010 23:55
Jordan87
Brak nowych postów Firmowe auto, firmowe paliwo - 210km/h
czyli jak Malina skasował toyote ;)
MaReK Offtopic 22 Sro Lut 03, 2010 02:16
faecd
