Forum Klubu ROVERki.pl :: Predyspozycje tuningowe ZR 2.0 TDI
marcinZG
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 01:23
Mnie interesuje jak w rozsadnych pieniadzach ze 101KM zrobic 113 :mrgreen:
Kupic komputer od mocniejszej wersji raczej bardzo ciezko.
Zmiana map na te z mocniejszej wersji jak juz wiemy tez nie daje gwarantowanych i potwierdzonych wynikow.
A normalny chip tuning raczej wykracza poza pojecie rozsadnych pieniedzy w tym wypadku, przynajmniej moim zdaniem :/
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 01:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 16:37
marcinZG napisał/a:
A ktoś już u Mariusza zmieniał? Nic to nie dało?
Ewentualnie na eBayu angielskim są jakieś specjalne boxy/chipy do iDT i to chyba nie za takie ogromne pieniądze.
NITRO
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:32
na allegro tez widzialem taki box za 600zl niby do wszystkich aut, ma w sobie kilka programow i ktorys tam jest niby wlasnie do mg ... watpliwa sprawa !! ! narazie chce intercooler zalozyc wiekszy mam od e46 330d ale nie pasuje za bardzo i od mondeo wpadnie i moze katalizator wywale ale to dopiero na wiosne bo teraz za slisko juz :) a i tak seria ladnie idzie :))
Krzysi3k
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 18:10
http://cgi.ebay.co.uk/MG-...=item35a528ea50
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item1c0ae6499b
50 funtów to nie majątek, tak jak chipowanie.
Tylko 140 "kuniów" i 310 ( :!: ) NM momentu to chyba zbyt dużo.
Szczególnie o moment się martwię, bo skrzynia się posypie...
Tylko zapytać trzeba o tą pierwszą aukcję, bo nie podane dokładnie. Tylko, że 30 koni więcej.
NITRO
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 22:38
predzej sprzeglo polegnie ale coz kazde auto ma jakis minus ... choc nie ukrywam ze chcialem z tego zrobic rakiete ale tez mam obawy ...
Krzysi3k
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 22:43
Rakiety nie zrobisz niestety...
Moim zdaniem max to 280 NM, no może 300, ale to już ryzyko.
Skrzynia jest teoretycznie do 240 NM, ale to jest g**** prawda, bo potem ZRy i ZSy miały po 260 NM. Najlepiej zapytać się angoli :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:20
pff ja ma w PG1 330Nm żyje i ma się dobrze :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:30
PG1 wytrzymuje do 340 NM już pisałem o tym kiedyś :wink:
marcinZG
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 01:19
Krzysi3k5 napisał/a:
Ale po co 140KM i 310Nm?
Ja sie zadowole nieco wieksza dynamika w dolnym zakresie obrotow i lepsza elastycznoscia, co zwiekszy bezpieczenstwo przy wyprzedzaniu.
Nic wiecej nie chce od tego auta.
Sprawdzonym i oryginalnym, ze tak powiem, rozwiazaniem jest 113KM i 260Nm i ja sie tego trzymam.
A eksperymenty z jakimis customowymi boxami z ebay'a moga sie zle skonczyc.
To co zaoszczedzisz w porownaniu do chipa, to potem wydasz z nawiazka na naprawe skrzyni, sprzegla, turbiny, IC czy jeszcze innych czesci.
Botanix
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 02:22
Niby jakim cudem? Jak miałoby to uszkodzić np. IC no jak :) ?
reservasjonerb
est deals
Krzysi3k
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 07:24
marcinZG napisał/a:
To proszę, podpowiedz inne rozwiązanie jak uzyskać te 113 KM.
Bo nie znalazłem chipa do Roverków, który dodawałby 12 KM i 20 NM...
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 10:15
Panowie, chyba nie ludzicie sie ze taki box da +30KM :wink:
Gdyby tak bylo to w UK kazdy dieselek mialby takiego boxa, a jednak tak nie jest.
Jest na angielskim forum projekt 200 ktora ma 13? pare KM, wszystko ladnie opisane po kolei jak co zrobic.
Don't drink and drive, just smoke and fly
Krzysi3k
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 10:39
Niestety wbrew pozorom SDi a iDT to inna bajka.
dobryziom, i nic się nie sypie?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 13:42
PG1 to ogólnie średnia skrzynia i nie wiem czemu znalazła się np. w Tomcacie ale to inna bajka... jeżeli obchodzimy się z nią tak jak należy to można na niej trochę pojeździć nawet przy dużej mocy i momencie, chodzi głownie o to żeby jej nie palować na jedynce, żadne wbijanie biegów bez sprzęgła tez raczej nie przejdzie :) Moja przed modyfikacjami została rozebrana i złożona na nowych gratach przez mariusza418 porządna robota wiec odpukać śmiga bez zarzutów.
marcinZG
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 14:10
marcinZG napisał/a:
Byl na forum ktos, kto proponowal chip Roverkow u siebie w firmie.
Inne rozwiazanie? Nie wiem, moze "gdzies", "jakims cudem" uda Ci sie dostac komputer od wersji 113KM?
Botanix, nie wiem i nie chce wiedziec jakim cudem.
Zrob ze swojej 200 rakiete, to moze wspolnie sie przekonamy jakim cudem :razz:
Jestem zwolennikiem delikatnego podniesienia mocy o te 10-15%, ale w ostrozny i bezpieczny sposob.
NITRO
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 14:27
ale komputer od 113 to tez kila bo trzeba ryc z immobilizerem ... wiec jedynie chip ... w pleszewie jest koles co zajefajnie robi kolo 800zł albo wroclaw za 600 zł ale niewiem jak .. ale jak mozna zrobic 340niutkow to fajnie pewnie na wiosne bede dzialal w tym temacie :)) a z ciekawosci spytam czy ktos wie jakie przyspieszenie ma zr td 113 ? bo max mialem jakies 225 na liczniku i shell diesel extra :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 14:36
10,2 sek o cale 0,5 szybciej niz (101)
maniaq
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 14:48
225 >? O_O dieslem >? chyba przy halnym , z zaglem i z giewontu :P
moje vmax to jest lekko powyzej 190 km/h gpsowe i licznikowo odchylenie jest niewielkie bo +5km/h
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 14:48 ]
http://www.roverki.pl/article.php?sid=440
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 15:10
maniaq, Tak 220 da rady z R25 wyciągnąć + ten Powerbox z ebay UK :wink: Jest jeden kolega z niemieckiego Forum co tak ma w Swoim R 25 idt i sam mówił ze dużo jeździ po autostradzie i dla niego prędkość podroży to min 160km/h a tak to śmiga ponad 200km/h (inna sprawa to mu przez to juz 4x zerwało waz powrotu oleju z turbiny :mrgreen: )
Ja swoim R 220 sd teraz po przeróbkach 185km/h bez problemu wyciągnę :wink: Ale nie jędzę tak szybo po autostradach bo mam opony tylko indeks T - do 190 km/h :smile: a druga sprawa to nie jest to ekonomiczne i 15min w ta czy w tamta to jest obojętne :mrgreen:
maniaq
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 15:40
ale wydaje mi sie ze mowilismy o serii ;) co kto wyciagnal to inna bajka :D
Brak nowych postów [R 25] Predyspozycje tuningowe
VanOrtega Tuning mechaniczny 5 Czw Sty 13, 2011 08:36
rovek
Brak nowych postów [R25, R45 idt L-seria] Chipy Tuningowe
Ktoś jest chętny ??
Remigiusz Tuning mechaniczny 19 Czw Cze 24, 2010 16:36
Brak nowych postów Rover 200 Zmiana Tarcz na tuningowe
Chakus Tuning mechaniczny 3 Nie Lip 30, 2017 10:54
bociannielot
