Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
Pawel_86
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 12:24
witam wszystkich. jestem nowy i od tygodnia mam R75 CDTI 131KM 2004r. dziś z rana odpalilem autko,przestawiłem kilka metrów i po zgaszeniu silnika z webasto zaczal sie wydobywać dziwny jasny dymek. nieżle mnie to wystraszylo i dlatego pisze do was i mam nadzieje, ze moze ktos mi powie co to mogło być. :?:
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 15:25
jak tylko troche dymku przy wygaszaniu czy odpalaniu to nic strasznego,gorzej już jak kopci cały czas,ale że dopiero kupiłeś bryke to na wiosne możesz zajrzeć do pieca i ewentualnie przeczyścić komore spalania :wink:
MiReK
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 16:16
Dziadek napisał/a:
Diagnoza za friko,bo mam gwarancję na sterownik założony kilka tygodni temu, a serwis jest na terenie "mikrohuty" w Dąbrowie Górniczej ul. Katowicka. Polecam,bo nie naciągają na dodatkowe koszty i wydają się uczciwi.
Pierwszą diagnozę też miałem za darmo,zanim zdecydowałem się na regenerację płytki.
Możesz podać dokładny adres,nr.telef?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 16:33
Dąbrowa Górnicza, ul. Katowicka 11 ( na terenie "Mikrohuty Baildon"")
tel. 664 321 770 ,ale ciężko się dodzwonić- chłopaki pracują zamiast gadać :razz:
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MiReK
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 20:38
Dzięki,znalazłem ich stronę:
http://www.trakserwis.pl/kontakt
pablo
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 13:55
W sobotę tydzień temu byłem na diagnostyce webasto. Kosztowało mnie to 100 zł i serwisant powiedział że jest bład kołka żarowego i że mi to zrobi za 500 zł. W tą sobotę postawiłem swego roverka na serwis i.... wracam po 6 godzinach a gość mówi że jest ciągle bład kołka żarowego. Na jednym kompie pokazuje mu przerwę w obwodzie kołka na innym zwarcie kołka żarowego. Mówił że mój piecyk bardzo ładnie wygląda w środku i jeszcze mi posłuży ale musiałem mu zostawić na warsztacie sam piec. Będzie podstawiał jeszcze inny sterownik więc za kilka dni będę wiedział co było przyczyną. Dodam tylko że jadąc ostatnio ok. 25 km miałem delikatnie ciepło w aucie i wskazówka temp. silnika nie osiągnęła połowy skali. Po tym dystansie ścisnąłem dolną gumową rurę od chłodnicy i ... była lodowata czyli wnioskuję że termostat chyba się w ogóle nie otworzył. Czekam na naprawione webasto bo tak nie da się jeździć.
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 14:44
Mogę się mylić,są lepsi w temacie wbasto,ale z tego co pamiętam,swego czasu na allegro były świece do termo top z/c w cenie poniżej 200 zł.
Po za tym w moim przypadku w pierwszym serwisie też zdiagnozowali mi świecę, a w drugim warsztacie facet z marszu wykluczył świecę i od razu wymienił sterownik.
Poczekaj na diagnozę, a w przypadku konieczności wymiany sterownika pertraktuj cenę - nie powinna być wyższa niż 350.-
pablo
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:53
Umawiałem się z gościem na 500 zł żeby to działało więc gość mówił że zrobi wszystko aby się zamknąć w 500 zł. Z tego co mówił to wymienił mi dodatkowo pompkę wody webasto ( nie konsultując się ze mną) Trochę go zjechałem że niedługo to lepiej będzie nowy piec kupić. W końcu zdecydowałem się po diagnozie za którą skasował 100 zł ! Teraz mu się głupio zrobiło że nie ogarnia tego i mówił że za robotę chyba nie policzy aby mi tylko zrobić tak jak obiecał. Zobaczymy
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 19:59
Pięć stówek będzie do przełknięcia pod warunkiem że faktycznie naprawi ci piecyk,bo wystawione na allegro są często w tej cenie,ale na 95% uszkodzone (o czym wiele osób się już przekonało).
Mam po za tym jeszcze jedną radę: pertraktuj przynajmniej roczną gwarancję, głównie na sterownik.
pablo
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 20:42
OK około środy ma mnie powiadomić że piecyk gotowy do wstawienia. Dam znać jak działa i co faktycznie było uszkodzone.
sash997
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:25
Dziadek napisał/a:
na 75% :D na 4 kupione jeden miałem sprawny :mrgreen:
błąd kołka żarowego wywala przy tej typowej usterce sterownika gdy sterownik nie widzi oporności kołka i tak jak Dziadek pisze normalny macher nawet bez większej wiedzy sprawdza to w 5min :-|
michalie
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 19:20
Witam mam małe pytanie pod pin 1 mam podpięty zegarek 1530 i działa wszystko pięknie
a pod pin 3 mam podpiętą radiolinię i też pięknie działa ale nie załancza klimy, śmiem twierdzić ze nie podaje 12v na pin 4.
Czy tak powinno być?
i czy w tej sytuacji powinienem i zegarek i radiolinię podpiąć pod pin 1 i czy zastosowac tam diody?
sash997
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 19:37
michalie napisał/a:
troche zawiła wypowiedź... chcesz na 1pin w webasto podać +12 i mase jednocześnie??myśle że to nie zadziała :mrgreen: podaj może najpierw jaki piec masz i w której kostce te piny opisujesz?
michalie
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:01
jest to piec 636 c chyba (na pin 1 12v ; na pin 3 też 12v )masy nigdzie nie podpinam
mowa o 6-cio pinowym złączu
poprosty zegar mam wpięty na pin 1 i zegarek podaje tam jakieś 10-11,5V ,a pin 3 mam wolny
więc postanowiłem go wykorzystać do sterowania piecem na odległość za pośrednictwem radiolinii i tak z radiolini nie odpala mi klimy, moze dlatego ze pin 3 to dogrzewacz i po osiągnięciu 30stopni nie podaje na pin 4 12v przez co klima sie nie załącza.
sash997
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:55
z tego co wiem to na pinie 4 pojawia sie napiecie gdy piec odpali i w twoim piecu uzyska temp płynu +30stC ,raczej niema to znaczenia z którego pinu odpala, spróbuj zamienić piny w kostce- bardzo łatwo je sie wysuwa, moim zdaniem instalacja która włącza Ci wentylator w środku jest jakoś połączona z pinem 1,sprawdzisz to zamieniając je miejscami 1-3
pablo
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:36
Wracam do swego webasto które zostawiłem w warsztacie. Gościu nie jest w stanie mi tego naprawić do 500 zł mówi że jednak sterownik trzeba wymienic lub naprawić. Podejrzewam że kołek żarowy wcale nie jest padnięty tylko od początku padnięty był sterownik. Może znacie dobrego fachowca który by mi to naprawił za rozsądne pieniądze ( oczywiście wysyłkowo bo nie widzę innej możliwości )
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:53
Jeśli potrafisz wymontować płytkę sterownika (można to zrobić bez demontażu całego piecyka),to możesz ją wymienić na regenerowaną wysyłając na adres jaki podałem kilkanaście centymetrów wyżej (na ekranie komputera :smile: ),oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Musiałbyś jednak być pewien że to sam sterownik jest uwalony.Zawsze też możesz spytać, czy nie wchodzi w rachubę całkowita naprawa, a wtedy firma kurierska zawiezie piecyk w obie strony.
pablo
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 20:28
Dzięki - jutro zadzwonię
michalie
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:45
Ja naprawiałem webasto tu http://www.mlserwis.pl/?kontakt niedrogo chcą ok 250 zł za regeneracje płytki
polecam
pablo
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 16:27
Więc dziś przyjechało webasto z naprawy z Dąbrowy Górniczej ul. Katowicka 11. Koszt 550 zł. Naprawiony sterownik + wymieniona pompka obiegu wody. Piecyk zamontowałem i pierwsza próba po przekręceniu kluczyka - piecyk ma właczony wentylator bo zasysa powietrze, coś poburczało i cisza. Temp. na zewnątrz +3 C. Postanowiłem odpalić silnik i po odpaleniu piecyk zagadał, praca bardzo cicha z tłumika tylko gorące powietrze leciało ale wokół webasto dymiło jak cholera i śmierdziało gumą , stopniowo mniej dymiło ale dym był cały czas ok 6-7 minut bo tyle miałem włączony silnik. Po tym czasie temp. silnika wzrosła prawie do połowy skali i w środku w aucie wreszcie gorąco ! :lol: . Po wyłaczeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki , webasto pracowało jeszcze ok 2 min. Czy to prawidłowy objaw ? Czy webasto może samo się właczyć w czasie postoju auta przy niskiej temp. ? Dzięki za namiary na firmę z Dąbrowy Górniczej. Mówili że gwarancja na 1 rok.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 08:48
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 27, 2010 23:16
tommsz
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 17:14
kerbi
