Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Kilka pytań odnośnie samochodu
sobon
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 06:58
Luke wlasnie jadac dzis rano do pracy nie wiem czemu ale zastanawialem sie ze moglem wlac 10 w i popychaczy nie było by słychać ani troszkę tak myślę a teraz jest tak jak i przed wymianą. A co do termostatu PRT to dali mi termostat o nr katalogowym PA66GF30 boje sie żeby mnie nie oszukali i zeby to byl ten termostat na 82 ° a nie na więcej moze ktoś to sprawdzić jakoś mnie upewnić Dziękuję
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 06:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luke27
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 07:22
Ja to przerabiałem z valvoline, niby do sportu, póki olej był świeży to tragedii nie było. Później strasznie klekotały popychacze na zimnym. Popychacze nówki. Przerabiałem różne oleje między innymi 300v. Teraz używam millersa i jestem mega zadowolony. Swoją drogą najciszej ten silnik jak do tej pory chodził mi na 10w40 millersa, mineralu do docierania silników. Termostat sprawdzę wieczorem u siebie jeśli nalepka jeszcze jest. Zawsze możesz wykonać test z wodą i termometrem.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
sobon
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 10:03
Właśnie mysle że bedzie tak jak mówisz zaczną klekotać następny olej zaleje wlasnie ta 10 millersa A jesli chodzi o termostat ta takie nr mam wytloczone na tej czarnej obudowie .
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 17:58
Popychacze to na 5W40 pracują tak jak powinny. O ile są czyste, niezatarte i połówka głowicy jest dobrze złożona.
A jak VVC Ci zacznie klepać to olej nie pomoże. Do sztywnowałkowej K-Serii można lać 5W40, ale VVC kiepsko znosi ten olej.
Co do odwracania kół rozrządu, to ja to wiem. Nie jedno VVC już składałem. :)
Jeżdżę na Motulu 10w40 w tej chwili i silnik pracuje cichutko.
luke27
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 20:39
A to sory kolego, ja silniki tylko na You Tube widziałem. Coś Ci się podawane informacje, między postami wzajemnie wykluczają. Niestety nie udało mi się dziś tego numeru odczytać. Jutro podam, postaram się rano.
sobon
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 21:17
Luke ten nr podany przeze mnie to nr tworzywa wiec sory Tyle co dalem radę odczytać to pisze wewnątrz puszki waxstat 11.5 jest kuleczka i zrobilwm test wodny z termometrem i przy temperaturze 88-89°C jest otwarty i woda leci ciurem jak spadala mi temp ponizej 88°C zmniejszał sie przeplyw a przy 82°C zamykał sie i przeplyw byl przez tą kuleczkę Powiedz Luke mogę go założyć i czy uspokoi to moje obawy przed Hgf - em
luke27
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 21:32
To masz jak w serii. Powiem tak ja w mocno dłubanym VVC miałem założony na 82st. Wentylator załączył mi się chyba tylko raz w spore upały, jak po kilku godzinach na autostradzie, zjechałem i stanąłem chwilę przed przejazdem kolejowym. Generalnie chodzi o zasadę działania tego termostatu. Sprawdzałem to na autocomie z wykresem i rzeczywiście jest różnica między montowanym seryjnie i tym, mimo tego że czujnik znajduje się na wyjściu głowicy. Koledzy w UK, jeżdżący w rajdach najczęściej mają seryjny z wywierconym otworem 2mm i nie słyszałem narzekań. Ja do rajdówki wsadziłem na 82st. Działa idealnie ale też chłodnice mam ogromną... Nic złego się nie stanie jak założysz na 88st. na pewno lepsze to niż seria , 82st. przydaje się w upały i jeśli lubisz ostrzejszą jazdę.
feldbahn75
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 21:42
Co do koloru obudowy termostatu nie sugeruj się, że czarny to na 82 stopnie. Ja ostatnio kupiłem biały na 82.
MultecFSO
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 10:37
Nie mówie, że nie widziałes. Ale ze 5w40 powoduje problemy z popychaczemi w K16 to jeszcze nie słyszałem. Nie jedno zwykle K16 pędziłem na takim oleju i chodziły cichutko.
A w VVC to nie popychacze stukają najczęściej. ;)
Co to znaczy solidnie podłubane VVC? Jakieś info ? Wykres ? Może być na PW. ;)
sobon
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 19:47
Pomocy panowie nagle przestał mi działać prędkościomierz i liczydełko od kilometów przejechanych sprawdzone:
*Bezpieczniki dobre
*Obrotomierz działa
*Szukałem impulsatora na skrzyni i go nie ma - więc czyta z czujnika abs
*Podepiołem się kompem (mam DELPHI) błędów brak abs działa bo sprawdzałem -załącza się abs- przejechałem się z wpiętym kompem i każde koło ładnie wysyła sygnał i pokazuje ładnie takie same prędkości tylko kurde zegar stoi /??
*Gdzie szukać ?? ? w zegarze ?? ? przepalona ścieżka ?? ? wypieło się coś
luke27
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 19:54
Impulsator, górna część skrzyni, między półosiami, idzie wtyczka. Resztę doczytaj na forum. Na pewno były tematy.
sobon
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 19:58
Czytałem na forum
Przykręcany jest jedną śróbką ?Bo jak tak to u mnie jest to tylko zaślepka i nie ma wtyczki - chyba że żle patrzę ??
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 20:47
luke27 u kolegi sobon nie występuje, prędkość pobierana jest z modułu ABS, a sam ABS impulsy taktuje względem wianka na kołach.
sobon
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 06:06
Tak bedzie jak pisze adi tylko co robic dalej gdzie szukać
luke27
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 06:52
Fakt Panowie. Nie ta wiązka. Zapędziłem się.
[ Dodano: Pią Lis 25, 2016 06:52 ]
Zacznij od sprawdzenia czy podaje sygnał na zegary i tak leć po schemacie.
sobon
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 06:59
Podrzucisz mi jakis schemacik tej instslscji
luke27
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 07:17
Odezwij się pw.
Rzeski
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 11:27   VVC
Odnośnie prewencji przed HGFem polecam wymienic chłodnice wody. (Valeo)
Zalać prestonem o podwyższonej temp. wrzenia.
Korek ze zbiorniczka upuszcza Ci prawidłowo ?
Powodzenia !! !
MG ZS British Racing Green
sobon
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 13:56
Tak wszystko działa dobrze dzis założę termostat prt 82°C i raczej nie widzę potrzeby dłubać cos wiecej
robsson78
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 17:31
Panowie, tak w skrócie odnośnie popychaczy przecież one wypełniają się olejem przy starcie, jeśli olej ma inną gęstość niż zaleca producent auta mogą się nie wypełnić, powstaje poduszka powietrzna i klekoczą. To samo jeśli olej jest za rzadki po zatrzymaniu silnika wypłynie i przy ponownym starcie jest luz i klekoczą.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [220 sdi] kilka pytań odnosnie rovera
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Mar 01, 2008 00:15
Chester
Brak nowych postów [R25] Kilka pytań odnośnie turbo
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 03, 2009 13:03
piotrekcrash
Brak nowych postów [mg zr 2,0 tdi] kilka pytan odnosnie czesci
Gumis0000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 25, 2010 11:46
Brak nowych postów [R200] Kilka podpowiedzi odnośnie części zawieszenia
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 14, 2013 22:08
capsoft
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 11:53
