Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik wysprzęglika - naprawa, odpowietrzanie
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 18:04
Rick napisał/a:
... Zapowietrzać ci sie może jedynie przez pompke , wysprzęglik albo odpowietrznik ...
plus na przewodach i wszystkich połączeniach pomiędzy w/w elementami ;)
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 07:58
co jest jakas zmowa :?: mi tez sprzeglo siadlo :???: przy wymianie oleju zauwazylem ze na skrzyni jest jakis plyn (napewno nie olej) ale nie wiedzac czemu zignorowalem to i 2dni pozniej mam za swoje... sprzeglo zostaje czasami w podlodze, czasami wysprzegla a czasami nie :/ najgorsze jest to ze pół roku temu wymienilem caly mechanizm... pompke (jedyna uzywana czesc) wysprzeglik, docisk i sprzeglo. mechanik powiedzial przez telefon ze wysprzeglik mogl paść... i mam pytanie czy jest jeszcze jakies inne miejsce przy skrzynie skad moze byc wyciek :?:
pzdr
Marian_K
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 09:58
Dam-Kam napisał/a:
Jak padł wysprzęglik to - w skrzyni są takie dwa otwory od spodu i one będą mokre. Może jeszcze uciekać olej ze skrzyni, ale skoro pisałeś, że to nie olej, to pozostaje tylko płyn z układu wysprzęglania (wysprzęglik).
Pół roku temu wymiana ..... trochę krótko to pochodziło.... :cry: .
Może jednak pompka? Chociaż żadne to pocieszenie biorąc pod uwagę cenę nowej...
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
potrolu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 11:07
witam
a ja znalazłem wyciek
zapowietrzał się wysprzęglik przez odpowietrznik najprawdopodobniej w tym miejscu gdzie rurka wychodząca z wysprzeęglika jest polączona z miedzianym odlewem w który jest wkręcany odpowietrznik. myślałem że pójdę na łatwiznę i ładnie oczyściłem papierem 150 oraz odtłuściłem rozcieńczalnikiem nitro i zakleiłem dobrym klejem dwuskładnikowym do metalu podziałało dwa dni i klops znowu zaczęło się sączyć , pojechałem do gazowników i mają mi to zarobić taj jak rurki od instalacji gazowych zobaczymy z jakim skutkiem
PoTrolu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:54
potrolu napisał/a:
witam
Dokładnie to Ci sugerowałem na samym początku ;) . No, to teraz miejmy nadzieję, że zrobią Ci to porządnie i kłopoty się skończą.
potrolu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 16:15
witam
wygląda to teraz tak jak na foto
przerobiona baryłka od przewodu gazowego ponieważ gazowe są tylko 6-8 a tutaj jest 7 mm złączka miedziana oraz odpowietrznik od dużego fiata
narazie działa
PoTrolu
Marian_K
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 16:48
potrolu napisał/a:
Widzę, że masz wysprzęglik od LandRovera - podobno są mocniejsze od oryginalnych.
Pozdrawiam!
Miras31
  Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:37   [R75] Wysprzeglik - naprawa odpowietrznika, pompka sprzegła
Witam raz jeszcze i proszę o pomoc. :bezradny: Ostatnio robiłem pompkę i można powiedzieć że z pompki już nie cieknie, ale zauważyłem jakby coś kapało wyżej (może spod korka lub gdzieś na łaczeniu). W związku z powyższym teraz biegi wchodzą lekko ale płyn i tak ubywa. A kiedy stoję w koru i trzeba często operować pedałem to "zostaje on w podłodze", kiedy po chwili podniosę go ręką to jest dobrze. Oczywiście płyn jeszcze jest. :beczy:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 19:48, w całości zmieniany 2 razy
rafalg
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 10:16
Odkręć zbiorniczek dolej płynu tak ok 1 cm pod rantem zbiorniczka i odpowietrz cały układ najlepiej w dwie osoby, jedna pompuje druga odpowietrza, również spore prawdopodobieństwo jest spore ze pada cui wysprzęglik i to właśnie on łapie powietrze do układu.
A sprawdz czy czarny kapturek w zbiorniczku płynu nie jest nigdzie dziurawy może przez niego równiez dostawać się powietrze.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Marian_K
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 10:23
Miras31 napisał/a:
Miałem identyczne objawy przy uszkodzonym wysprzęgliku :sad: .
Pozdrawiam!
Dam-Kam
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 15:13
RafałG, może mieć racje z tym kapturkiem także. Gdyby był dziurawy może sie przez niego dostawać powietrze a przy wciskaniu sprzęgła płyn mógłby sie wylewać przez odpowietrznik korka... ale to tylko domysły :wink:
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:05
Kurde, no ja mam identyczne objawy, a wysprzęglik był wymieniany ze 2 miesiące temu. Jakoś mi się nie wydaje żeby to był właśnie wysprzęglik. A co ciekawe jak odpowietrzyłem to było ok przez jakiś tydzień.
Miras31
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 09:25
Jeszcze jedno pytanko. Jak powinien być włożony ten kapturek do pojemniczka. :lol:
Pozdrawiam.
remii
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 09:57
Miras31 napisał/a:
Wypukłą stroną do dołu.
Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Miras31
  Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 21:38
Witam ponownie. :lol: Zrobiłem zdjęcie kapturka i wydaje mi się że jest on trochę za "krótki". Ma wysokości około 1,5 cm. Czy u was jest taki sam scy może dłuższy. :bezradny:
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 16:08
Miras31 napisał/a:
Ktoś pomoże? :roll:
Thrillco
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 20:55
sorry ale jeśli to jest twój kapturek to...nie masz kapturka. Ktoś poszedł po bandzie robiąc "dziurke" zeby więcej płynu weszło :D Kapturek jest niemal tak głeboki jak zbiorniczek i nie ma tkaiego otworu :D
Miras31
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 07:19
jeszcze jedno: Czy kupiona w Anglii pompka różni się czymś od tej kupionej u nas. Wiem że nie ma różnicy czy to diesel czy benzyna. :sad:
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:06
Miras31 napisał/a:
Wystarczyło poszukać... :shock:
Miras31
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:33
piter34, Ok. Dzięki.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Kwi 20, 2008 07:13 ]
Witam serdecznie. I stało się. :sad: Wczoraj dopadło i mnie, padło chyba wszystko tzn. pompka,wysprzęglik i co tam jeszcze *nie wiem*. Pedał został w podłodze i nie dało się już nic zrobić dobrze, że do domu miałem niedaleko to się dowlokłem jakoś na dwójce, stoi teraz w garażu i czeka na nowe części więc z kieszeni poleci. :shock: Pozdrawiam tych co nie mają tego problemu i tych co go mają.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 18:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 17:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
