Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Turbina
[R420] Turbina
hanka
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 09:45
nie mam intercoolera, nie mam abs taka trpszkę uboższa wersja.
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 09:48 ]
a ta "nasadka" jest połączona z tym cylinderkiem , takim plastikowym wężyciem, z wyglądu przypomina górną część pompki paliwa np od malucha.
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 10:18 ]
jeszcze jedno, ja mam pompę mechaniczną, ponieważ linga od gazu jest podłączona bezpośrednio do pompy.
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:29
hanka, czyli reasumując masz wersję 86KM, a nie 105KM (jak napisano w pierwszym poście). ;-)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:21
A co za tym idzie błędów sobie nie wymrugasz, więc jeden "kłopot" z głowy. Matko, a ile razy mówiłem o tym, żeby nie pisać oznaczeń TD itp, tylko sprawdzić co się ma dokładnie. Potem wychodzą takie kwiatki jak tu ;) .
Hanka, masz teraz małe zadanie. Po pierwsze przeczytać zasady kącika "Usterki i porady techniczne i poprawić wszystkie tematy, które źle napisałeś i zmienić w profilu model roverka na SD. Wejdź swoje posty i popatrz ile modeli roverków posiadasz, bo jak dla mnie to co najmniej trzy.
hanka
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:30
spoko zaraz to zrobię i za problemy przepraszam, sam nie wimdziałem jak to dokładnie jest, teraz już troszkę więcej wiem. Skoro tak, to jak mogę sobie sprawdzić błędy?? tylko serwis??
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:32
hanka napisał/a:
Tylko serwis. :/
hanka
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:48
dzięki wszyskim za cierpliwość i fahową wiedzę, w nagrodę każdy dostał po punkciku:D
Pozdrawiam serdecznie.
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:51
hanka napisał/a:
Popraw model ROVERka w profilu na 420D (thef sugerował "SD" ale takich to chyba nie było w serii 400 :roll: )
hanka
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:08
kolego w profilu mam TD, może zostać?? a na moich postach już poprawiłem.
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:10
hanka napisał/a:
W profilu też popraw, bo jeżeli piszesz w nie swoim temacie można szybko zobaczyć jaki Ty masz silnik, a czasem się to przydaje ;) .
hanka
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:52
jeszcze takie pytanie do Piotrka 34, jeśli mam diesel'a to "D", jeśli mam turbinę to "T", więc raczej TD, a jak miałym jeszcze intercooler, to wtedy SD?? i co oznacza " i "?? Będę wdzięczny za odpowiedź.
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:57
piter dzisiaj oblukałem ten temat czy była wersja 400 bez coolera , i niestety była .
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:03
hanka napisał/a:
a jak będziesz miał bagażnik dachowy to BD ;) ?? ? Oznaczenia były wałkowane miliardy razy na tym forum, poszukaj.. albo czekaj na Pitera, skoro tylko on ma odpowiadać ;) .
PHJOWI napisał/a:
Piterowi chodziło raczej o oznaczenie, że w wersji 86KM nie było 400 SD, tylko samo D.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:04
hanka napisał/a:
Tak to tylko w Volkswagen'ie. :P
W nomenklaturze Roverkowej D i SD to turbodiesel'e bez intercoolera, a Di i SDi to turbodiesel'e z intercoolerem i 105 KM.
Jak chcesz mieć TDi to kup VW albo Skodę. ;) ;) ;)
PHJOWI napisał/a:
Oczywiście, że była - żeby nie szukać daleko to Tomi i Kruszon takie mają.
hanka
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:45
no to dzięki bardzo :cool: teraz już wiem, a czy jak założe intercoolera, to uzyskam 105KM?? a zapytałem Pitera, bo on mi zaczął tłumaczyć. bez urazy dla pozostałych:)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:49
hanka napisał/a:
no to dzięki bardzo teraz już wiem, a czy jak założe intercoolera, to uzyskam 105KM??
Tu był wątek na ten temat w dziale "Tuning Mechaniczny": http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15990
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 11:42
PHJOWI napisał/a:
Ja nie twierdzę, że nie było, tylko że była oznaczana wyłącznie "D", a nie "SD". :wink:
Były też "Di" (IC, 105KM).
W serii 200 z kolei "Di" nie spotkamy, ale spotkamy "SD" (bez IC, 86KM).
Niech mnie ktoś poprawi jeżeli ma na klapie oryginalne znaczki 220Di albo 420SD
Adasc
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 13:47
Hej,
ja to sie na wstępie przyznam, że mam 86 konnego dizelka 420.
Trochę mi kapie z turbiny i rozważam czy regenerować czy kupić używkę i w związku z tym pytanie:
Czy do silników 86 KM są inne turbiny niż do 105 KM ??
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 14:41
co to znaczy "trochę kapie" czy zostawiasz plame po sobie na parkingu ?? Ja bym regenerował. Turbina jest prawdopodobnie ta sama.
Adasc
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 15:06
plama to dużo powiedziane. Kropla albo dwie.
Regeneracja trwa 2 dni, wymiana godzinę.
Regeneracja daje pewność, a kupiona używka to trochę loteria.
Takie rozważania sobie prowadzę i czekam na rady :-)
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 15:16
hehe sam sobie odpowiedziałeś, a jeśli kropla to może jeszcze nie ma potrzeby regeneracji ;) Ja bym pozdejmował węże z turbo wyczyścił i sprawdził, czy wszystko jest szczelne, poskładał i zobaczył, czy dalej będzie kapać. Czy olej Ci bierze, czy kopci na niebiesko?? U mnei kropla wisi na turbinie od jakiegoś czasu a sama turbina pracuje normalnie, wiec narazie nie ruszam.
Brak nowych postów [R420] Turbina?
nowyczlonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 02, 2010 15:20
adamsky
Brak nowych postów [R420] Turbina gwizda
wolf1021 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Cze 22, 2011 10:26
sobrus
Brak nowych postów [R420] Turbina czy uszczelka?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Kwi 19, 2009 10:44
Brak nowych postów [R420 SDi `98] Problem z turbina.
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Cze 17, 2009 23:13
colorone
Brak nowych postów [R420] kiedy załącza się turbina?
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Lut 12, 2011 08:55
