Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Turbosprężarka po raz kolejny
gustav.pl
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 06:38
Dobromir_2004 napisał/a:
Turbina rzekomo kręci się cały czas, od samego początku, a ów zawór otwiera się dopiero wówczas, gdy ciśnienie doładowania jest zbyt duże. A zatem wszystko to, co dotąd sobie wyobrażałem legło w gruzach. To tak, jakby na nowo dowiedzieć się, że Ziemia jednak jest płaska :smile:
Bo tak podobno jest. Kiedyś było o pracy turbiny na forum i w warsztacie mi mówili, że turbina kręci się cały czas, a w dopiero określonych warunkach czuć jej działanie....czy jakoś tak :/
U mnie w manualu silnik kopa dostaje przy około 2200-2500obr/min
rover forever
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 06:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 08:17
Czyli wychodzi na moje :mrgreen:
Cięgno się zacina i puszcza powietrze, dopiero przy bardzo dużych obrotach pompuje żądaną ilość powietrza. :wink:
Mombrey
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:13
gustav.pl napisał/a:
A prawidlowo to kiedy? 1800obr/min
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:14
Mombrey, tak mniej więcej w tym miejscu powinno być czuć mocne przyspieszanie w CDT.
Mombrey
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:18
W tym to znaczy? Mi sie wydaje, ze przy 1800 ma "kopa" ale chyba mam cos zwalone (przeplywka) bo raz ma bardzo mocnego "kopa" (na drugim biegu zrywa przyczepnosc)a raz nie, wiec wiec cos jest nie tak.
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:20
To chyba masz właśnie problem z tym cięgnem, ja mam to samo. :/
Teraz po chipie tego tak nie czuć, ale jest.
Mombrey
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:22
Nawet nie mam jak zajrzec. Z gory nic nie widac :-(
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:27
A ja po prostu nie mam czasu :/
Dam-Kam
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 14:09
Więc do rzeczy, mechanicy mają rację, turbina kręci się od samego początku skali obrotów ale to jest normalne, spaliny z silnika kierują się prosto na łopatki więc ją kręcą ale powietrze które jest zasysane do silnika tez przellatuje przez turbinę więc też w pewien sposób ją kręci. Cała zabawa zaczyna się gdy "siła" spalin powoduje wzrost obrotów turbiny większy niż normalny przepływ powietrza zasysanego czyli powoduje sprężanie odczuwalne jako "kop" :) Ale żeby się nie rozleciała to jest zawór właśnie z tym cięgnem który jeśli wzrośnie cisnienie do pewnego stopnia otwietra ujście spalin za turbinę pomijając łopatki. Ma to na celu ograniczenie maksymalnej prędkości obrotowej wirnika i ciśnienia doładowanie.
Czyli jak wzrast ciśnienie cięgno zostaje wypchanie i otwiera "bypass". Więc problem z późnym doładowaniem może być gdy cięgno się wysunie ale nie wróci. Wtedy przy małych obrotach większa część spalin omija wirnik i nie czuć doładowania. Dopiero przy znacznych obrotach "nadmiar" spalin które nie mieszczą się bypass'em idzie na łopatki i nakręca turbinę przez co czuć efekt doładowania na wysokich obrotach.
Więc jak patrzycie czy wam się cięgno rusza czy nie to nie ma sensu... bo jeśli się zacięło to w pozycji otwartej/wysuniętej więc się samo z siebie nie poruszy :P Musicie sprawdzić czy jesteście w stanie cofnąć cięgno :)
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 14:13 ]
aha, niekoniecznie musi się zaciąć w pozycji największego otwarcia bypass'a dlatego jak ktoś wtłoczył kompresorem powietrze to się pouszyło. Wystarczy że otworzy kilka % prześcia a efekt doładowania pójdzie o w górę skali obrotomierza...
Dziadek
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 15:45
I to jest to! Nikt lepiej nie mógł tego wytłumaczyć!Właśnie wylazłem z kanału i miałem o tym napisać,ale Dam-Kam mnie ubiegł.Też starałem się to zrozumieć.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 19:34
Dam-Kam, fajny skuter w avacie :wink: :razz:
Dam-Kam
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 11:21
nie fajny ale najlepszy :D
Rowan
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 14:23
Dam-Kam, co to znaczy najlepszy? :lol:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 15:47
A sam sobie poszukaj, Peugeot JET-FORCE C-Tech 307WRC + moje/brata małe zmiany :cool:
Rowan
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 16:01
Aaa, JET-FORCE, no to rozumiem, skądś mi się ten wygląd znajomy wydawał. Jeździłem na takim, nawet miał mi tata kupić takiego(podobnego :wink: ), ale dałem se spokój. Może jakiegoś fajnego quada mi kupi za rok.
Brak nowych postów [R75] Brak mocy - turbosprężarka?
Stwierdzone: za intercooler'em nie ma ciśnienia. Będe sprawdzał dalej :-(
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 77 Wto Gru 29, 2009 10:01
Brak nowych postów [Rover 75 Tourer 2.0 KV6 + LPG] - elektryczna turbosprezarka
lukasz.lewosz Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 31, 2017 21:22
nanab
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja po raz kolejny
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 23, 2013 22:36
tomaszvts
Brak nowych postów [R75] Kolejny raz pompka?
solak11 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Maj 01, 2012 15:03
solak11
Brak nowych postów [r75] Chyba kolejny raz hgf
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 10, 2010 09:38
Pawel84
