Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepływomierz
dawidd
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 10:47
wellman napisał/a:
Ktoś może już miał okazję to przetestować?
pewnie nikt i chyba lepiej brać boscha z pewnego źródła. Bosch za 500 dostaniesz
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 02:02
A może w tych linkach coś znajdziecie?
http://allegro.pl/rover-7...4162215122.html
https://www.autoczescival...03989-2004.aspx
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 02:42
Nie lepiej zrobić sobie remap i się całkiem pozbyć przeplwyki :roll: :wink:
dawidd
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 07:24
Remigiusz, możesz rozwinąć myśl o pozbyciu sie przepływomierza? W jaki sposób to zrobić?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 11:09
Remigiusz u nas można to zrobić samą mapą, ustawiając wartości na max.
U nas auto nie wchodzi w tryb awaryjny jak odłączy się przepływomierz.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wellman
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 13:33
Rozumiem, że remap będzie miał korzystny wpływ na wydajność, a jak ze spalaniem?
Więc sobie wybierz."
mocu
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 17:21
Na chinskim portalu przepływkę można kupić za 42 €.
http://www.aliexpress.com...1656578071.html
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
wellman
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 18:02
Na alledrogo też można dostać za 170-200 zł takie chińskie produkcje, ale pytanie jak z jakością tych przepływek? Ze zdjęcia nie widać nawet, czy mają czujnik pomiaru temperatury. Więc chyba ostatecznie mamy trzy opcje:
1) oryginalny Bosh, jak zasugerował kolega wcześniej
2) przypływka Pierburg + MAFAM od RoverRon-a ze strony http://tuning-diesels.com/75Zt/R75maf.htm
3) remap, o którym wspominają koledzy wyżej.
Przy tym nie wiem jak ostatnie rozwiązanie wpływa na żywotność silnika i spalanie.
Dwie pierwsze cenowo ostatecznie wypadają podobnie, więc to kwestia decyzji i chęci zabawy w przypadku wybrania opcji 2.
janio
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 18:29
Chciałem jeszcze zasugerować tego oto linka:
http://www.autoczesci-ele...ra-2.0-dtl.html
Jest to przepływomierz od Opla Vectry 2.0 DTL ale sam wkład jest oryginał BOSCH, taki jak w R-75 czyli F 00C 2G2 030 no i kosztuje 180 złociszy, mnie by pasował.
Ostatnio zmieniony przez janio Sob Maj 03, 2014 22:07, w całości zmieniany 1 raz
zdzichu
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 18:36
Wymienialem we FL Td4. Zalozylem pierburga kupionego w serwisie. PIERBURG 7.22684.09.0 / MHK 101130 LGS Jest z czujniem temp. W sklepach internetowych/allegro od 350 pln. Zrobilem dopiero kilkadziesiat km. ale poprawa jest odczuwalna, zwlaszcza powyzej 3 tys.
szpynior
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 19:09
w takim razie coś jest nie tak. Zmiana powinna być odczuwalna od samego dołu w szczególności od 1800 obrotów .
wellman
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 20:36
janio, zaiste ciekawe, co na to specjaliści w dziedzinie przepływomierzy? Będzie ok kupić taki wkład lub tego pierburga, co proponuje zdzichu?
Jeśli to miałoby dać ten sam efekt co bosch za 540 PLN to zawsze lepiej wydać mniej niż więcej :-)
No i - być może głupie - pytanie (nie wiem, czy nie padło wcześniej, tematów o przepływomierzach dużo, a jeszcze się przez wszystkie nie przekopałem chyba) - czy wkłady są wymienne w obudowach między producentami? Czyli np. jeśli mam założonego bosha w oryginalnej obudowie to będę mógł włożyć tam wkład pierburga i odwrotnie? :smile:
Teoretycznie wyglądają właściwie identycznie, ale "kto pyta - nie błądzi".
dawidd
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 08:17
janio napisał/a:
Jeśli to jest oryginał boscha i wklad pasuje do r75 to nawet nie ma się nad czym zastanawiac
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 08:46
W dolnym zakresie bylo niezle, wiec poprawa mniej odczuwalna. Wklad pierburga pasuje do obudowy boscha. Nic jeszcze nie mierzylem i niewiele jezdzilem ale ten wklad ma oznaczenia pierburg i LR
janio
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 13:09
Znalazłem jeszcze dwa linki do tych przepływomierzy:
http://www.motocentrum.pl...-0-244-86103,pr
http://www.motocentrum.pl...39019-623959,pr
Ciekawe co to za firmy, zna je ktoś? Mimo wszystko są tańsze od BOSCH.
ripek
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 10:06
Experymentowałem z przepływkami w przedziale 40 - 60 euro i wszystko kicha.
Na jednej to nawet zabrało mi moc że autko nie mogło się do 40kmh rozpędzić.
Oddałem i kupiłem orginał boscha za 140 euro i wszystkie bolączki znikły.
Jeśli sprzedawca gwarantuje możliwość oddania towaru i jeśli masz czas na zabawę to można spróbować.
Moim skromnym zdaniem to te wszystkie tanie przepływki to czysta chińszczyzna tylko naklejki psełdo producentów się zmieniają.
Nawet jak po założeniu zadziałają to pewnie nawet roku eksploatacji nie dożyją.
Nie wiem czy ktoś z szanownych forumowiczów już z tym experymentował bo Anglicy wymodzili sprzęcik do podkręcania niedomagających przepływomierzy Boscha i Pierburga
Aukcja na Ebayu
Opis na stronce Producenta
Ich Onlineshop
Może komuś się przyda, jest to też jakaś alternatywa.
Punx
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 10:49
Podłącze się z trochę innym pytaniem w tym temacie:
Jak duży wpływ może mieć uszkodzony/niepoprawnie działający przepływomierz na drgania samochodu ? Auto jeździ dynamicznie, ale chciałbym się upewnić czy aby tu nie leży przyczyna drgań zwłaszcza na biegu jałowym ? Od razu uprzedzam wszystkie poduchy wymienione.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 11:08
Może mieć jeśli komputer dostaje nieprawidłowe wartości z czujników.
Przepływomierz może paść różnie od nieuruchomienia auta poprzez np. różnice w spalaniu.
A co pokazuje komputer diagnostyczny? Jaki zakres pracy ma Twoja przepływka na biegu jałowym i np. przy 2 tyś. ?
Jak nie masz czym sprawdzić odepnij przepływomierz na chwilę i zobacz czy problem ustąpi.
To mogą być też wtryskiwacze lub za niskie obroty.
wellman
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 12:22
Taka zagwozdka, właśnie zdjąłem wtyczkę z mojego przepływomierza, żeby sprawdzić jak będzie "bez". Przy okazji wyciągnąłem go, żeby sprawdzić jaki w ogóle mam włożony i jest BOSCH o numerze:
F 00C 2G2 029
Czy taki powinien być czy może lepiej coś takiego, jak wspominał kolega wyżej z końcówką 030? Niby w innym temacie o przepływkach jest napisane, że "030" to cały przepływomierz", a "029" to tylko wkład. Ale znalazłem w sieci zdjęcia samych wkładów z obydwoma numerami, więc to raczej mało ma to wspólnego z prawdą. Do tego widzę, że ten "030" jest ponoć standardem w R45.
W każdym razie po wyjęciu przepływki mój roverek rusza z kopyta. Nie drży na I przy dodawaniu gazu, zrywa się ładnie z II, wchodzi zauważalnie lepiej na obroty powyżej 2000. Czyli czas na nowy przepływomierz. No i pytanie - jaki ostatecznie? Opinii w każdym temacie o przepływomierzach są dziesiątki.
1. BOSCH identyczny jak ten, co mam (F 00C 2G2 029).
2. BOSCH F 00C 2G2 030 jak napisał janio - w przystępnej cenie, ale z tego co widzę to przeznaczony do R45, nie 75.
3. Pierburg 7.22684.09.0 z czujnikiem temp. za sugestią zdzicha - na formach brytyjskich też znalazłem pochwalne opinie, ale podobno nie jest przeznaczony do R75, o czym pisał gość od MAFAM na swojej stronie (http://tuning-diesels.com/Pierburgh/pierburgh.htm).
4. Pierburg 7.22684.11.0 - też ma czujnik temp. Wg. oficjalnych informacji ze strony producenta skalibrowany do R75 i - oczywiście - droższy od .09.0. Znalazłem ofertę sklepową za 461 zł z przesyłką - nadal taniej niż BOSCH.
Te MEAT&DORIA to podobno włoskie zamienniki (choć nie wiadomo, czy przypadkiem włoska nie jest tylko nalepka) i opinie w sieci są mocno podzielone, więc w tej cenie to bym już wolał dołożyć trochę i BOSCH-a. Natomiast o marce MAGNETI MARELLI i ich o połowę tańszych zamiennikach to - z tego co widzę - już legendy krążą i raczej bym unikał.
janio
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 21:29
Dzisiaj po obiedzie pokusiłem się i wyjąłem wkład z mojego R-75 CDTi po lifcie, oto co zobaczyłem, F 00C 2G2 030. Pragnę nadmienić, że u mnie przepływka działa dobrze, skrzynia biegów automat Jatco JF506E. Ja mam tylko tyle do powiedzenia.
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Wrz 12, 2013 19:36
0L0
occrew Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 12:21
szpynior
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Sie 13, 2013 12:58
sqiddy25
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 31, 2009 10:59
dukat11
Brak nowych postów [Przepływomierz Rover 75]
Przemas81 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Wrz 14, 2015 19:56
