Forum Klubu ROVERki.pl :: Prośba o ocenę felg + pytanie o sprężyny.
Sprawa dość nagląca
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 11:31
Botanix napisał/a:
Panowie jakich producentów sprężyn warto brać w ogóle pod uwagę?
eibach ;)
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 11:45
vogtland
Tomcata na części info na PW
Botanix
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 12:07
drogie :) . Chyba wezmę jamex... jedni chwalą drudzy nie. Są tanie więc chyba wezmę tylko jak z tym montażem? Idzie to przełożyć samemu?
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 12:09
dobre klucze + ściągacze do sprężyn i do dzieła ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 12:16
jeśli nie masz ściskaczy do sprężyn może być ciężko reszta to parę śrubek... ja w zeszłym roku za vogtlandy płaciłem 600pln.
Co do jamexów to są dobre sprężyny są o połowę tansze ich jedynym minusem w porównaniu do markowych jest to ze nie są progresywne czyli nie maja miękkiego pierwszego ugięcia co znacznie poprawia komfort jazdy :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 14:46
sciagacze nie sa konieczne, ja u siebie zmienialem sam. Jedyne co potrzebujesz to dosc dlugie dwa plaskowniki i punkt podparcia. Trudno to opisac, ale jak bedziesz potrzebowal to jakis taki obrazek pogladowy zrobie
Don't drink and drive, just smoke and fly
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 22:06
cudze chwalicie swojego nie znacie :mrgreen:
obrazek pochodzi z forum mg-rover.org
hellboy_d
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 23:30
Po 4 czerwca bede mial do sprzedania H&R sprezynki do R200...
Chetni -pisac
Botanix
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 23:32
Dzięki coś postaram się wymyślic. Jak rozkręcę to się okaże co dalej. Jeszcze mam w sumie jedną sprawę co prawda nie na temat ale nie będę śmiecił. Wyskoczyło dzisiaj w drodze powrotnej od sprzedawcy. Mianowicie poszła mi cała rura od intercoolera, nie wiem jakim cudem ale nagle samochód zrobił się taki mół, że masakra :) . Sprawdziłem pod machą rura pęknięta na 5cm. Dziś poradziłem sobie taśmą ale długo tak jeździć nie chcę. Teraz pytanie bo słyszałem gdzieś prawdopodobnie na tym forum, że są różne te rurki ( twarde, miekkie czy jakoś tak ). Jest różnica jaką założyć? A może są jakieś takie, które mi troszkę usprawnią pracę turbinki/intercoolerka?
A tak na dokładkę dodam. Z dziurą w rurze na prostej byłem w stanie się rozpędzić do max 124km/h, z górki do 140 i dalej nie szło. Pod górkę jak było to przy 110 musiałem już pomyśleć o redukcji na 4 bo zwalniał coraz mocniej :mrgreen:
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 22:33 ]
rodi_
W miarę możliwości, poprosiłbym bo mam jutro tylko 2h na zmianę :)
reservasjonerb
est deals
staf
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:57
Tylko nie Momo Corse.....
www.w-mp3.pl
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 12:15
Sorki ze tak pozno, mam nadzieje ze sie jeszcze przyda. Podpisy na rysunku troche nie wyrazne, ale nie zabardzo sie znam na tworzeniu takich rzeczy. Na czerwono masz zaznaczona sprezyne, niebieska linia to 2 plaskowniki po obu stronach nakretki amortyzatora, a ten zolty kwadracik to Ty. Jesli wazysz sporo to dasz rade sam, ale jesli nie to bedziesz musial sie odsunac dosc daleko. Wtedy przydalaby sie druga osoba do odkrecenia nakretki.
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:12
rura nic nie usprawni ... kup po prostu nową .... ;) To jest najlepsze rozwiazanie :ok:
Botanix
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:57
Skoro rurka nic nie usprawni to poszukam takiej samej na ebay-u. Dzięki BRT
[ Dodano: Sob Cze 06, 2009 15:59 ]
rodi_
Dzięki za obrazek, jest dla mnie zrozumiały. Spróbuję więc sam je pozakładać ( jeszcze czekam na dostawę ) a jak nie wyjdzie z jedną, to mechanik woła 50F za założenie - trzeba będzie wydać.
reservasjonerb
est deals
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 18:04
Problem bedziesz mial tylko ze sciagnieciem oryginalnych, bo je trzeba mocniej nacisnac. Przy zakladaniu krotszych , juz idzie o wiele latwiej. 50£ to sporo, mi cala wymiana zajela cos troche ponad godzine.
Botanix
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 10:24
Tak wyglądają nowe kółka jeszcze bez sprężynek obniżających. Obawiałem się, ze nie przypasują do koloru nadwozia i chyba nie potrzebnie. Przyznam, że jestem bardzo zadowolony :grin:
PS. W komplecie były prawie nówki oponki TOYO - szok :mrgreen:
Wrażenia z jazdy, jak dotąd zauważyłem delikatną poprawę hamowania. Przyśpieszenie raczej bez zmian, są większe ale bardzo lekkie. Jest nieco głośniej, kierownica delikatnie ciężej chodzi, reakcja na nierówności na podobnym poziomie. Są niższe ale 2cm szersze więc pewnie ma to znaczenie :smile:
[ Dodano: Nie Cze 07, 2009 09:33 ]
Acha BRT a powiedz mi jeszcze proszę odnośnie tej rurki. W zasadzie styka się ona z tą dolną rurą, czy więc trzeba ją czymś posmarować aby się za bardzo nie obcierały?Może jakiś smar?
reservasjonerb
est deals
keczu
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 18:58
Do sciagniecia sprezyn bez sciagaczy przyda sie metalowy drut(aluniniowy lub miedziany jak najczesciej w mieszkaniach jest instalacja el.zrobiona,tylko bez izolacji).W miare plastyczny zeby sie nie lamal przy zgieciu,nie za gruby. Oplatasz co drugi zwoj sprezyny dwu lub trzy krotnie w kilku miejscach na obwodzie i roznej wysokosci,w srodek tej petli wkladasz srubokret czy cokolwiek i skrecasz.Petla sie skraca ciagnie zwoje do siebie itd.Jak nie to w Halfordsie sa za ok 20£ sciagacze do sprezyn.
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 20:40
Botanix napisał/a:
Nie ;) One się nie niszczą poprzez wycieranie o siebie, tylko pprzez starzenie się gumy i wnikanie oleju w nią ;) Dlatego najrozsadniejszym i długotrwałym rozwiązaniem jest zakup nówki :)
faecd
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 22:19
Botanix, to sa 17 calowe felgi?
Pływak
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:40
Botanix, kupiłeś już sprężyny? Jeśli tak to prosił bym o jakąś opinię i foto :D
Botanix
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:04
faecd
Tak felgi są 17 calowe, profil opony 40mm.
Pływak
Kupiłbym do tego czasu ale napotkałem opór. Otóż okazało się, że prawie żadna firma nie robi sprężyn bezpośrednio dla modelu 220 SDI, są do silników benzynowych i do diesli 400 oraz 600 i nowszych ale do mojego nie ma? Jest jedna firma "PI" ale właśnie orientuję się w jej profesjonalizmie i zdaje się na dniach będą u mnie w domku bo mają je na miejscu. Koszt to 120F za komplet - założenie samodzielne mam nadzieję :) .
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów [600] Pytanie o sprężyny
BorysOpole Tuning wizualny 10 Czw Maj 19, 2011 23:56
zuber84cool
Brak nowych postów [R220] Jakie spręzyny?
jamex19 Tuning wizualny 2 Sob Mar 03, 2012 13:49
Raptile
Brak nowych postów [Rover 620 Ti] Sprężyny Jamex
wojtas_77 Tuning wizualny 3 Wto Sie 30, 2011 22:43
Marrkus
Brak nowych postów [R414] sprężyny obniżające
przemo119 Tuning wizualny 11 Nie Kwi 06, 2014 19:06
frydrys
