Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 98r] układ chłodzenia schemat
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:57
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 07:35
w przypadku Rovera jest dokładnie na odwrót :cool:
seria K nagrzewa sie w porywach 3 minuty, a seria L 13 ;)
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 07:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lelobass
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:56
przy teraźniejszych temp. po ok minucie pracy silnika węże układu chłodzenia są ciepłe więc coś skopane te ogrzewanie
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:42
Lelobass napisał/a:
i tu należy się zgodzić z opinią Kolegi - niestety nie wiedzieć czemu tak prosty silnik dostał strasznie udziwniony system chłodzenia i jeszcze nikt nie doszedł co autor tego wynalazku miał na myśli :bezradny:
a przyczyny braku ciepła wewnątrz najczęściej są 3 uszkodzony termostat, zapowietrzony układ chłodzenia i zapchana nagrzewnica - sporadycznie zdarza się uszkodzenie zaworu nagrzewnicy
igorka21
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 12:33
darek_wp napisał/a:
Jak zatem sprawdzić jaka jest przyczyna braku ciepła w tych trzech wypadkach?
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 22:55
jesli temperatura na desce jest ok i trzma się stabilnie to nieędzie on przyczyną braku ciepła ... proponuję sprawdzić czy otwiera się zawór od nagrzewnicy (jest przy ścianie grodziowej od strony silnika) ruszanie pokrętłem powoduje ruch linkii otwieranie zaworu :ok:
igorka21
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 08:44
Brt napisał/a:
Temperatura silnika ładnie rośnie do odpowiedniego poziomu (jest w połowie) i też się trzyma w trakcie jazy.
Sprawdzę zatem ten zawór, a raczej zlecę sprawdzenie komuś:)
Wczoraj sprawdziłam grzanie po dłuższej jeździe po mieście i o dziwo grzał bardziej niż zwykle, tylko na cyrkulacji wewnętrznej. Gdyby padał deszcz i było wilgotno, skutkowałoby to zaparowaniem szyb, zatem to rozwiązanie tylko doraźne i nie w każdej sytuacji.
Dziś rano to powtórzyłam-po 10 km jazy w mieście nie było takiego efektu jak wczoraj.
Po jakim odcinku zatem powinno być ciepło?
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 08:44 ]
sTERYD napisał/a:
Skąd tak dokładne wyliczenie?
Wg mnie nie ma reguły- zależy od trybu jazdy i temp. na zewnątrz
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:23
sTERYD raczej w formie żartu to napisał ;) ... żeby zobrazowaćskalę porówniania.
dokłądnie tak jest ... żeby przyspieszyć nagrzewanie proponuję na początek po odpaleniu nie włączać ogrzewania .... silnik sie dużo szybciej nagrzeje ... a jak wskazówka się ruszy to wtedy właczyć grzanie i będzie ciepłe wiało :)
igorka21
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:55
Brt napisał/a:
tal też ostatnio robię i rzeczywiście widać różnicę :rotfl:
Brak nowych postów [R220 SDI] Układ chłodzenia - jak odpowietrzac?
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 21, 2008 22:45
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [R200] Schemat układu chłodzenia
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 15, 2010 15:44
thansen
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 22, 2008 18:35
