Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 98r] układ chłodzenia schemat
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:57
Lelobass
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 09:55   [R220 SD 98r] układ chłodzenia schemat
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada może schemat układu chłodzenia w R 220 SD, ew potrzebuje iformacji czy nagrzewnica jest w małym czy dużym obiegu.
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:30
Lelobass, patrzyłeś w RAVE?
Pozdrawiam Monika
Lelobass
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:36
Jakoś nie moge odpalić tego RAVE
azer
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:39
Lelobass, zmień datę systemową na 2001 :ok: podejrzewam że tutaj tkwi twój problem
Lelobass
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 13:33
Żeby to była kwestia zmiany daty to bym tu gitary nikomu nie zawracał :)
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:28
przy RAVE do R200 nie potrzeba zmieniać daty. zamontowałęś to jako obraz płyty? moze jest niedociagnięty? :hm:
Co do nagrzewnicy, to jak prawie w każdym samochodzie jest ona w krótkim obiegu :cool:
Zresztą schemat na pewno już był niejednokrotnie wklejony na forum :cool:
Lelobass
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 17:26
Zaciągnołem RAVE jeszcze raz i poszło, zgadzam się że przważnie nagrzewnica jest w małym obiegu i to jest logicznie uzasadnione, ale w R220 podpada mi jakby była w dużym bo zaczyna grzać dopiero jak sie poządnie silnik nagrzeje i ani chwili wcześniej. Muszę teraz poszperać w tym RAVE może coś rozjaśni, bo trochę za zimno już na takie sobie grzebanko pod maską :)
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 18:42
Podłączę się z pytaniem, bo widzę, że mowa o nagrzewaniu wnętrza samochodu.
Ja mam akurat 214Si z 96r.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że po włączeniu wentylacji i przekręceniu na gorące powietrze powinienem mieć od razu ciepłe powietrze lecące z kratek?
U mnie tak nie jest i ciepłe leci dopiero po rozgrzaniu się silnika. Czyżby coś było nie tak?
czort
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:24
tutaj sa takie schematy moze pomoze
http://www.roverki.pl/article.php?sid=410
Paweł
Lelobass
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:26
powinno w miarę nagrzewania się silnika lecieć coraz ciepleisze powietrze
CZORT niestety na tych schematach nie ma chyba "klekota"
czort
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:36
"Chyba" Nie jestem pewien na 100%
Może wiedzą doczytaja się schematu znawcy...
Paweł
Lechos
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:43
Seria L to chyba klekot ;)
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:46
Lechos napisał/a:
Lechos nie chyba a na pewno :wink:
Lelobass
Lechos na tym schemacie nie ma nagrzewnicy
Lechos
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:48
Koncowki wezy 17 i 4 na nia zachodza.
Troszke wyobrazni i Wy tez ja zobaczycie :)
Lelobass
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:53
No to mi wychodzi na to że jest w dużym obiegu, jutro organoleptycznie to zbada i jak się potwierdzi to idzie do przeróbki :)
chudson
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 21:31
Gdzie w dużym obiegu ? Nagrzewnica jest w małym a słabe grzanie to zapewne zwielu powodów choćby:
-mniejsza wydajnośc cieplna diesla
- wolniejszy obieg płynu w dieslu (z powodu mnieszego grzania nie potrzeba tak wydajnej pompy)
- Roverki mają zaworek na nagrzewnicy czyli gorące nie będzie wiało odrazu po przekręceniu z niebieskiego pola na czerwone ( jak to jest np w Vw gdzie płyn przez nagrzewnice idzie cały czas a pokrętło jedynei zmienia kierunek przepływu powietrza przez lub obok nagrzewnicy )
Spróbuj na postoju włączyć na ciepłe, i trzymając silnik na wysokich obrotach sprawdzić czy dmucha gorętszym powietrzem.
Po założeniu webasto zauważyłem ,ze wystarczy jak włącze je na dosłownie sekunde i wyłącze (tak aby załączyła się jedynie pompka wody bez reszty webasta) i odrazu w kabinie leci cieplejsze powietrze.
Lelobass
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 21:58
Ciepłym powietrzem dmucha dopiero jakiś czas po tym jak wskazówka tem. jest w połowie, a co do wydajności cieplnej diesla to zdecydowanie dziesle szybciej się nagrzewają. W moim też temperaturka szybko wzrasta, a potem sztywno w połowie skali. Wychodzi na to że dopiero po organoleptycznym zbadaniu układu dopiero się czegoś dowiem konkretnego.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:02
Lelobass napisał/a:
szybciej od czego, bo chyba nie od benzyny?
Pozdrawiam Monika
Lelobass
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:09
szybciej niż benzyniaki
Brak nowych postów [R220 SDI] Układ chłodzenia - jak odpowietrzac?
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 21, 2008 21:45
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 20:12
rafii9
Brak nowych postów [R200] Schemat układu chłodzenia
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 15, 2010 15:44
thansen
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 20:20
NoPE
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 22, 2008 18:35
