Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Pytanie odnośnie amortyzatorów. :)
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 21:40
keczu napisał/a:
Nie ma amortyzatorow tylko gazowych. Wszystkie napelniane sa olejem ,ale w tzw. "gazowych" jest dodatkowa komora z gazem dzieki temu amortyzator szybciej reaguje przy mniejszych ugieciach zawieszenia. Olej zawsze musi byc. Wiec olejowe to olejowe, a "gazowe" to olejowo-gazowe. Pozdr.
Wiem, wiem już się poprawiłem. Nie wszystko się pamięta. Dziękuję i pozdrawiam!
Andrzej
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 21:53
A co do marki Monroe vs KYB vs Delphi vs TRW czy inny markowy to dajcie spokoj . Wszystkie beda dobre i nie bedzie roznicy. Czytam takie opinie to jakby wszyscy kierowcami testowymi byli i w jednym aucie zjezdzili przynajmiej jeden komplet kazdej marki. Trwalosc to tylko obiegowe opinie co ktos tam powtarza. Chyba kazda z tych firm robi czesci na pierwszy montaz do roznych marek samochodow.
andrew0503 napisał/a:
Nie jestem wielkim znawcą technologii w amortyzatorach, organoleptycznie sprawdziłem i wiem co mogę polecić.
To ja moge powiedziec ze organoleptycznie nie sprawdzalem bo to nie ma najmniejszego sensu, ale ok. 18-20 testow amortyzatorow robie codziennie na maszynie do tego przeznaczonej i kazda szanujaca sie firma dba zeby STANDARDOWY amortyzator do danego modelu trzymal charakterystyke fabrycznego i widac to na wykresach testu.
Amortyzatory moga sie roznic charakterystyka jesli zalozy sie do Rovera te z Hondy bo zalezy jak firma sobie widzi auto. Bardziej komfortowo czy nie to samo rozne wersje silnikowe itd.
sobrus
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 22:02
Charakterystyka ma dla mnie drugorzędne znaczenie, jak będzie bardziej komfortowy to fajnie, jak będzie sie lepiej trzymać drogi - też dobrze.
Ale czy w ogóle te tańsze będą pasować do R400? A jeśli tak, to czy nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo jazdy. I dlaczego oficjalnie nie pasują?
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 22:18
Z całym szacunkiem, nie robiłem żadnych testów. Zrobiłem parę tysięcy na amortyzatorach Monroe i w tym samym autku na KYB i te drugie bardziej mi odpowiadają. Może to odczucie bardzo subiektywne ale czułem lepszą przyczepność z jezdnią, nadmienię, że opony były cały czas tej samej firmy.
Andrzej
keczu
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 22:33
andrew0503, Spoko,spoko. :wink: Trzeba sie tu rozprawic z innym problemem bo:
sobrus napisał/a:
Wiec wiecej o charakterystyce nie ma co dyskutowac. A z tym co pasuje lub nie to RimmerBros ma taka sama zaleznosc jesli chodzi o dopasowanie amortyzatorow jak inne do R400 z K-seria i inne do R45. Najprawdopodobniej chodzi o charakterystyke bo R45 jest sztywniejszy,a R400 z automatem i hondowskim silnikiem jest ciezsza. :bezradny:
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 21:33 ]
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003094
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003095
andrew0503
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 22:34
sobrus napisał/a:
Nie mam pojęcia dlaczego oficjalnie nie pasują :/ . Na bezpieczeństwo też nie powinny mieć wpływu. Wyślij zapytanie do kilkunastu sklepów, może coś się znajdzie w atrakcyjnej cenie. Najlepsze są sklepy, które nie mają "od ręki" części, oferują towar po niezłych pieniądzach, przetestowałem to już u siebie. 20 zapytań i dwie, trzy oferty godne uwagi. Powodzenia
Andrzej
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 10:28
Kupiłem japońskie amortyzatory Kayaba Excel G, po przepatrzeniu katalogu sprzedawca (znajomy) wybrał mi te od Hondy Civic IV / CRX III (del Sol?) - 341139 i 341138 a nie jakieś cuda wianki "do Rovera". Jeżeli będzie jakiś problem to mam dzwonić.
Jestem umówiony w zakładzie na wymianę za tydzień, podziele się "wrażeniami".
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 11:16
sobrus, ogólnie słyszałem że amortyzatory z civica IV generacji oraz crx są krótsze. Tzn. jeśli ktoś chce w civicu V generacji zrobić sobie glebę -30mm to kupuje standardowy amortyzator z crx`a etc...
Przeczytałem to w internecie ;) Skoro masz znajomego i możesz zwrócić więc nie ma co się bać :)
R200 Coupe Turbo & V8
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 12:45
Możliwe, ale spójrz na amortyzator TRW JGM566T.
Jest przeznaczony do Rovera 400 (do K, Diesla i D16 Hondy).
Oraz do Civic IV,V oraz CRX III del Sol.
http://www.iparts.pl/czes...61-JGM566T.html
Wszystko w tym temacie jest "śliskie". Znajomy wybrał te na podstawie katalogu, więc raczej problemów się nie spodziewam.
Ale oczywiście nic nie jest wykluczone.
Obniżać zawieszenia w każdym razie nie zamierzam, bo i tak jest za niskie na moją ulicę w zimie :)
Te amorki sa do CRX del Sol, nie pasują do zwykłego CRX - więc może są dłuższe (spis aut na tych Kayabach jest mniej więcej taki jak na tym TRW)
edit:
Już wiem, na spisie aut jest błąd w generacjach Hondy.Tam gdzie pisze IV powinno być V a tam gdzie pisze V powinno być VI. Modele (np EJ to V a nie IV) i daty na to wskazują
W takim razie są to amorki do Hondy V, VI i del Sol (która też jest V).
zwariować można z tą Hondą
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 14:48
No właśnie temat dość śliski. Grunt żeby pasowało i drogi trzymało :)
sobrus
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 21:42
No i amortyzatory Kayaba 341139 i 341138 zostały zamontowane i działają bardzo dobrze. Autko może nieco sztywniejsze, ale też o dziwo ładniej tłumi nierówności (!).
Także nie trzeba wydziwiać żadnych dziwnych amortyzatorów, od Hondy pasują.
pdasiek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 16:24
panowie na testach mialem 68% amorków jednak auto buja jak cholera, najgorsze jest to że buja go lewo-prawo czy to przez zucyie amorków? na szarpakach i w zakldzie powiedzieli ze ogolnie zawieszenie sztywne i obstawiaja na amorki. Jednak jak mialem inne auta to mimo padnietych amorków nie bujało nim tak dziwnie. auto nie wygląda na bite,
niedawno wymianialem amorki + sprezyny z innego Rovera uzywanego i było to samo. no ale to uzywki takze mogly byc podobne co i te wczesniejsze.
jeszcze interesujacy objaw jest taki ze jak tak ostro bujnie np na moscie to jak puszcze kierwonice to podczas "ladowania" normalnie tak jak by ja ostro szarpnąc w prawo i wrócic (raz w prawo raz w lewo).
tak czy siak musze kupic amorki ale chcialem sięgnąć po rade
http://moto.allegro.pl/am...1579252879.html
te amorki beda pasowac? i czy te odboje i oslony trzeba wymieniac? zaznaczone jest w aukcji
http://polskajazda.pl/Profil,Rover,400/73715
yushi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:01
pdasiek,
Jeśli lewo prawo to ja bym nie obstawiał amorków. Sprawdź sobie najpierw tuleje wahacza wzdłużnego, czyli tzw. "cukierki". Znacznie tańsza impreza niż amortyzatory, a pewnie właśnie o to się rozchodzi.
pdasiek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:25
yushi ale ta tuleja o ktorej mówisz to chyba z tyłu? czy źle mi się wydaje? a u mnie wydaje mi się że to coś z przodu będzie.
yushi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:37
No tak, z tyłu. Czasem tak się może wydawać, że to wina przedniej części samochodu, ale sprawdzenie nic Cię chyba nie kosztuje. Jeśli przód, to może puścił już u Ciebie łącznik stabilizatora?
pdasiek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:42
no moze i się wydaje, mechanik moze zobaczyc jakos czy te cukierki zdatne czy od razu wymiana? ogolnie zarowno na szarpakach jak i mechanik jeden stwoerdził że cały przód jest BDB, szytwny i nic by nie ruszali tak dlatego dziwne. Chyba te cukierki moga być przyczyną, jest to typowe bujanie LEWO-PRAWO najbardziej wiadomo na mostach i wybojach. ogólnie jest np jade po autostradzie idealnie prostej to nie boje się rozwijać prędkości rzędu 200 km/h a na nierównych drogach czasami to z 80 km/h po zwyklych nie idzie jechac bo tak buja.
p.s. widze ze cukierki okolo 60-80 zł a ile wymiana?
yushi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:49
To coś dużo- do mojej 45 u Tomiego kosztuje dokładnie 47,51. U mnie powinno być drożej, bo to Diesel, więc na wszystkim bardziej zdzierają.
Jeśli chodzi o robociznę, to powiem szczerze, że jak pytałem mechanika, to coś mówił, że trochę trzeba przy kole rozebrać, więc może być jakieś 70 zł., ale nie jestem pewien.
pdasiek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 19:59
70 zł od strony? co do ceny to z allegro na szybko:
http://allegro.pl/listing...=honda+cukierek
kurcze żeby to się okazało to. To mechanik może to jakoś przebadać czy od razu wymieniać?
yushi
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 20:08
Tak, nawet jak samochód będzie na podnośniku, czy na kanale można to zobaczyć, bo widać bardzo dobrze zużycie w miejscach wskazanych przez strzałki na załączonym obrazku.
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 20:50
albo guma parcieje albo sie rozwuklanizowywuje
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnosnie serwisu
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 11, 2009 11:35
seba323
Brak nowych postów [r400] Pytanie odnośnie części wydechu
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 30, 2011 20:20
piotras9078
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnośnie szyby przedniej.
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 28, 2009 13:50
Brak nowych postów [r400] Pytanie odnośnie zderzaka rover 400
Hadziat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Wrz 17, 2012 13:35
Hadziat
Brak nowych postów [r400] pytanie odnośnie działania klimatyzacji
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Maj 26, 2011 22:10
driftdreamer
