Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:23
wooy11, Jak pierścień pęknie całkiem to tak, jak brakuje kilka ząbków to nie albo są ułamane. Wiem coś o tym bo sam tak miałem i w 25 i w 220 :wink: I ABS sie zaświeci jak się jedzie dłużej na nierównej powierzchni z dołkami :wink:
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
palomarcin7
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 17:44
No kontrolka ABS podczas tego chrobotania nie zapala się.. a chyba działa skoro przy odpalaniu auta na chwile się zapala. Teściu mówi, że jakbym coś miał z przegubem i pierścieniami to przy skręcie były by objawy, a ja ze skręcaniem mam wszystko cacy. Zaznaczam, że teściu nie jest mechanikiem :mrgreen: ciekawe co ten powie..
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 17:52
palomarcin7, To tylko dotyczy przeguby nie pierścieniu abs a raczej ich zabki na pierścieniu :wink:
Twój objaw jest typu i nie jesteś pierwszy ani ostatni co to ma :wink: Jest na to tematów multum tutaj na forum :razz:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 18:54
palomarcin7 mam ten sam problem. Ale u mnie czasami się zaświeca, niestety kody nie zapisują się po wyłączeniu silnika. Ale mam nadzieję że utrafię moment i odczytam błędy, kompa mam w domu to może jakoś da radę- ale musi być druga osoba, żeby przypilnowała auta... a często się to nie zdarza. Pierścienie mam wszystkie całe.
palomarcin7
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 20:27
o jakich kodach mówisz? To w sumie ja już nie wiem co jest przyczyną tego wszystkiego?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:47
chodzi mi o to, że u mnie czasami zapala się kontrolka abs i hamulca. Niestety komp od abs nie zapisuje błędów i po usunięciu, lub czasowym zniknięciu usterki kod się kasuje (jest tylko do momentu wyłączenia zapłonu). Na początku się kontrolki nie zapalały. Zauważyłem, że zapalają się najczęściej jak skręcam w prawo i jadę do tyłu. Usterki szukam ponad rok i jeżdżę. Ostatnio wyszło że mam do wymiany końcówki drążków kierowniczych, może to będzie to?
palomarcin7
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 00:16
Z informacji od mechanika wynika, że to na pierścieniu ABS jest pęknięty ząbek i niby dlatego to chrobotanie na pedale hamulca.. Do tego wyszło, że ktoś majstrował przy silniku kto nawet odpowiednio rozrządu nie umiał założyć, ale to już moje zmartwienie. Tak to już jest ze sprowadzonymi autami- raz sie trafi uczciwy sprzedawca, a raz plyndz..
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [R400] dziwne objawy przy odpalaniu
korenko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 07, 2012 09:37
korenko
