Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:58
lebiediev napisał/a:
magnes z wirnika
czy z obudowy? moim zdaniem popytaj się w zakładach, gdzie naprawiają silniki elektryczne tam Ci powiedzą, a może oszczędność nie będzie potrzebna :)
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 19:54
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=217394
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1117__17
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:01
Odgrzebię temat, bo wydaje mi się najbardziej rozbudowany w tej kwestii ;)
Dzisiaj pojechałem na przegląd klimy i okazało się, że po włączeniu kompresor pompuje ok. 30 barów i nie upuszcza powietrza. Powód - nie włączający się wentylator ;/
Sprawdziłem go i nie włącza się na żadnym biegu.
Jakiś czas temu, na czerwonym świetle (zima była - minusowa temperatura) poczułem dziwną wibrację na karoserii oraz przygasające kontrolki i ekranik komputer pokładowego.
Chwilę później poczułem swąd spalonego plastiku, izolacji, coś w tym rodzaju.
Szukaliśmy ale nic nie znaleźliśmy. Oprócz tego, że najbardziej intensywny smród był w komorze silnika w rejonie wentylatora. Ponieważ było zimno, to stwierdziliśmy że ów się nie włączy, a w/g opisu Marian_K powinien się włączyć przy nawiewie na szybę.
Niedawno miałem okazję zdejmować zderzak w celu naprawy reflektora - regulacji.
Kręciłem swobodnie ręką wiatrak, więc nie mam efektu z R220, gdzie wiatrak się stopił na wirniku ;)
Teraz moje pytanie do osób przechodzących te wiatrakowe przygody.
Czy owy swąd to spalenie się płytki? Rezeystrów, bezpieczników...
Auto jest z roku 2004, więc teoretycznie powinno mieć ten "poprawiony" wiatrak.
Czekam na jakieś sugestie z Waszej strony ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:04
Chyba musisz rozebrac przód jeszcze raz i wyjąc silnik wiatraka, inaczej się nie dowiesz...ale po opisie to cosik sie zwarło i zjarało :/
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:10
Koszty nowego to jakaś paranoja ;)
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:13
nie kupuj oryginału, wymień szczotki albo kup uzywke, za 99zł widziałem cały silnik wiatraka dopiero co...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:15
ja widzę używki po 800 zl ;D
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:17
Jest jeszcze taka opcja http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=217394
http://cgi.ebay.co.uk/COO...r-/190369750443
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:48
apples czytałem to i widziałem te aukcje, ale jakoś nie cierpie kupować wysyłkowo;)
Wole podjechać zanabyć w rejonie swojego miejsca zamieszkania ;D
Póki co jeżdżę na eccon, jak szybko jade w trasie to włączam klime normalnie. Za robotę wezmę się po świętach, ale nawet jeszcze nie sprawdziłem bezpieczników :)
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:49
MaReK może rezystor tylko padł tak jak u mnie? Też mam tylko najwyższy bieg.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:50
No popatrzę, ale kurcze ten smród mnie niepokoi i te przygasające na chwilę przed tym kontrolki.
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:51
Jemu nie działa nażadnym biegu :/ może szczotki się zjarały?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:52
No właśnie... mnie nie działa w ogóle... to samo miałem właśnie napisać.
Kurde wolałbym to zrobić porządnie sam niż kupować używkę która pewnikiem zaraz się zrypie. A zderzak i tak muszę zdjąć, bo go źle założylem i pasowanie mam z dupy :)
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:57
Jakoś mi to umknęło :oops: Używki bym nie kupił, chyba że chcesz kupić i od razu zregenerować (wymienić szczotki, itp.).
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 22:05
Zacznę od swojego. Może nie wyjdzie mnie to drogo. Zdejmę go sam, rozbiorę i popatrze. Jak się nie będę umiał zabrać za regeneracje oddam do specjalistów ;)
henryk
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 22:13
MaReK, sprawdź czy przypadkiem przewód czujnika temperatury nie nawinął Ci się na wiatrak - jak piszą guru R na tym Forum "częsta usterka w R75". Masz dwa kable do wiatraka, zamiast rozbierać pół auta w tej temperaturze może spróbować naciąć przewody do wiatraka i podać tam 12V?. Oczywiście bezpiecznik sprawdziłeś?
Pozdrawiam, Henryk
Dziadek
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:01
Panowie jestem już jakiś czas po naprawie wiatraka,mimo że mi się nie chciało i jeździłem pół roku z jednym(maksymalnym) biegiem.
Jest trochę roboty z rozbieraniem,koszt szczotek to kilkanaście zł,ale frajda po skończonej robocie!Zapewniam:da się zrobić nawet ze skromnym zapleczem.Marian K.w swojej instrukcji naprawy silniczka zastosował drut do ponownego zamknięcia silnika.Ja postarałem się zrobić to jak w oryginale,czyli ostrym przecinaczkiem rozgiąłem te blaszki tylnej obudowy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:12
henryk sprawdzę, jak się do tego badziewia znowu dostanę ;)
dziadek podbudowałeś mnie trochę ;) Więc wiem, że muszę teraz to zrobić sam ;)
Gdzie znajdę szczotki?
Z rezystorem sobie poradzę, ale szczotki?
Bezpiecznik zaraz sprawdzę bo jadę na myjnie ;)
Pozdrawiam,
kris-tofer
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:41
Na mój gust to jakby się zjarał silniczek od wentylatora to nie śmierdziałoby spalenizną w komorze silnika, bo silniczek jest z przodu i od komory silnika oddzielają go chłodnice. Sprawdź kostki elektryczne, takie duże czarne po lewej stronie za nadkolem, zasilające wentylator, u mnie już dwa razy się tam kabel przyjarał. O wymiarach szczotek i gdzie kupić było na forum, wystarczy poszukać :)
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 23:41 ]
henryk napisał/a:
dobra rada, będziesz wiedział wtedy czy musisz szczotki zmieniać czy nie, bo po co rozbierać silniczek jak może jest dobry...
Dziadek
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 09:19
Ja szczotki kupowałem w firmie,która zajmuje się przezwajaniem silników.Pojechałem do nich z oryginalnymi ogryzkami i dobrali mi nie tylko pod względem wymiaru,ale i materiału.Zapłaciłem po kilka złoty za sztukę.Dokładnie nie pamiętam,ale były to grosze.
Początkowo myślałem,że sobie nie poradzę,ale w miarę rozbierania auta nabierałem ochoty.
Teraz mogę śmiało włączać klimę.
Brak nowych postów [R75] Wentylator
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Cze 10, 2016 22:11
aimp12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] WENTYLATOR
jarztom Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 19, 2013 23:45
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
