Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośniki (wymiana orginalnych na nowe)
GaDo
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 19:49
moze pomoze mi w tym pianka wugłuszajaca oraz mata wygłuszajaca bo tez zamówiłem takie z wyzszej półki , Chce zrobić z drzwi tak jakby kolumnę czyli zamkniętą przesteń głośnika, pomaga mi w tym kolega który się tym zajmuję , więc myślę że będzie dobrze :)
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:38
GaDo, nie martw się :mrgreen: U mnie drzwi też są wygłuszone i są "pudłem rezonansowym". Wszystko jest wyklejone i na ile to możliwe w drzwiach, szczelne. Głośniki na dystansach z MDF-u. Same głośniki również wymienione na takie z w miarę wyższej półki. Chodzi mi po prostu o kierunek ustawienia głośnika. Sugeruję, żeby w miarę o ile to jest możliwe, to lekko skierować głośni do góry. Ale to minimalnie. Ponieważ w 75, nie wiem jak w innych autach, bo R jest pierwszym, w którym robiłem takie zabiegi, ale tutaj bass z głosników ustawionych pionowo, nie jest idealnie słyszalny dla osób siedzących na przednich fotelach. Zupełnie inne odczucie jest dla siedzącego z tyłu. Dorzucając skrzynie do bagażnika i włączając "odpowiednią" muzykę, na tylnej kanapie słychać mnóstwo bassu, aż do przesady... Dlatego chyba podłącze, tak "awaryjnie" tylne głośniki, które są nie ruszane i będą grać pod radiem, ale tylko wtedy gdy ktoś jedzie z tyłu. Zobaczę co z tego będzie. Jak dla mnie to przedni zestaw odseparowany grający pod wzmakiem jest zupełnie zadowalający.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Tomi
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:44
Przymierzam się do wymiany głośników. Dostałem 2 komplety Hertz. Dlaczego Hertz? W ZSie w tylnej półce zainstalowane takie głośniki i prawdę mówiąc porażają wydajnością i basem (oczywiście jak za tę cenę)... ale "do brzegu". Obawiam się czy jakość głośników wysokotonowych w tych zestawach będzie wystarczająca, czy nie lepiej zostawić oryginalnych. Po drugie, czy oryginalne głośniki wysokotonowe (jak mniemam mają znacznie mniejszą wydajność) nie będą kompletnie niesłyszalne, jeśli będą grały razem z Hertz'ami na dole?
21matys
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:22
Tomi napisał/a:
gwizdki zawsze słychać, przynajmnije u mnie tak jest w tylnych drzwiach, bo wczesniej nie miałem gwizdków. po zamontowaniu barwa dzwieku całkiem inna a i "cykanie" ze tak powiem ładnie słycać :) :) :) ale mam pytanie czy nie warto zainwestowąć w jakąs zwrotnic w celu oddzielenia niskiego i wyskokiego pasma, wtedy gwizdki bedą robć swoje a i Hert'z będzie miał co robic w średnich i niskich partiach dziwęku :)
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Tomi
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:33
Zwrotnice są w zestawie, jednak obawiam się, że wydajność głośników Hertz'a jest większa niż oryginalnych zamontowanych w aucie. Po prostu niskie i średnie zagłuszą kompletnie górę. Po prostu środek i niskie tony będą znacznie głośniejsze niż góra pasma.
21matys
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:40
moim zdaniem bedzie bankowo je słychac:) a najlepiej to zamontować i sprawdzićna dobrych kawałkach gdzie wysokie tony dobrze słychać :) np Michael Jackson - Billie Jean ja włsnie uwielbiam ten kawałek puszczac w aucie bo wtedy twetery elegancko sie sprawdzają:):) ;ozdrawiam :)
Tomi
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 21:18
Ja sprawdzam jakość dźwięku na tym:
http://www.youtube.com/watch?v=F_Sh3Wcn8IM
(bardzo fajnie nagrana płyta) i na zremasterowanej płycie Dire Straits - Sultans of Swings.
greg-si
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 21:27
Raczej ciężko dostać dane oem tweeterów. Trzeba wrzucić i posłuchać by stwierdzić czy nie będą za głośne.
Bez sensu robić pomiary.
R200 Coupe Turbo & V8
Pływak
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 14:43
Nikt Ci nie powie co na 100% lepiej zagra bo dużo też zależy od preferencji słuchającego. Dla jednego będzie ok a dla innego góra może być za ostra na co narzeka właśnie część posiadaczy zestawów Hertz. Jednak kombinacja woofer Hertza + seryjny tweeter który nawet nie posiada normalnej zwrotnicy to raczej będzie niewypał. Nie napisałeś też jaki to model Hertza ale jeśli HSK to dobrze zasilony z pewnością zagra lepiej niż seria. Najlepiej jak greg-si napisał podłączyć i posłuchać ale trochę dłużej niż kilka minut bo pierwsze wrażenie może być mylne. Mi na samym początku wydawało się, ze góry u mnie po przesiadce z serii jest za dużo ale po jakimś czasie się "osłuchałem" i za nic nie powrócił bym do seryjnego zestawu ;)
Brak nowych postów [220SDi]Nowe głośniki
Exilled Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Lut 17, 2015 23:25
NoPE
Brak nowych postów [R416] Nowe głośniki na półkę. Polecicie coś?
fredii Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pon Sty 28, 2013 00:57
hiopo
Brak nowych postów [R400 2000r.] Chcę wymienić głośniki z fabrycznych na nowe.
Jakie były by najlepsze?
rudy0007 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pon Lip 27, 2009 23:31
Revolt
Brak nowych postów [R75] Rozmiar orginalnych głośników
przod/tyl drzwi
Net Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Kwi 05, 2009 16:45
fisha
Brak nowych postów [R200] Głośniki - dlaczego NIE głośniki w tylnej półce?
rafal506 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Mar 01, 2011 09:46
Lisus
