Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ścięta opona, szarpanie kierownicą, stuki w zawieszeni
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:14
kasjopea napisał/a:
apples, Markzo, to są wpisy na temat?
:razz: :oops:
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 17:44   [R75] Pytanie o przegub/półoś
Witam!
Od pewnego czasu prz skręcaniu w prawo, wolnej jeździe na wprost, a także jeździe z mocno obciążonym tyłem auta pojawiają się wibracje całego auta (najmocniej przy przyśpieszaniu, po odpuszczeniu gazu ustają). Byłem na podnośniku i stwierdzono, że to lewy wewnętrzny przegub. Teraz pytanie... czy jest taki sam jak w manualu, dieslu czy 1.8?? mam do kupienia całą nową oryginalna półoś z przegubami od 2.0CDT manual ale nie wiem, czy przegub spasuje do mojego 2.5 :/ patrzyłem na rimmerbros i numery są chyba inne :/ nie wiem czy kupowanie używanego przegubu ma sens?? wolałbym jednak nówkę :/ czy przy wymianie przegubu, warto coś jeszcze wymienić?
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 19:40
Dobrze pamiętam że automat masz?
Tu masz nową http://shop.ebay.co.uk/i....d=p3286.c0.m282 Numer katalogowy tylko dziwny podany.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 06, 2011 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 22:32
Dobrze pamiętasz :D
ta od diesla co mam ją na miejscu nówke ma numer: TDB104950. Po wpisaniu tego w rimmerbros nie pokazuje się czy jest do diesla ylko czy do benzyny i aftomatu tez :/
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 19:51
Problem rozwiązany ;) takie info udało mi się zebrać:
1)Półoś od manuala nie pasuje do automatu,
2) do aftomatu można założyć półoś od diesla i benyzny, to bez różnicy, byleby była od automatycznej skrzyni biegów.
3) trzęsienie całym autem przy skrętach i jeździe z obciążeniem było spowodowane uszkodzonym przegubem wewnętrznym, wymienilismy całą półoś z 2 przegubami, mechanicy uwinęli się z tym w ~3h, mówili, że poszło gładko. Teraz autko jeździ jak trzeba.
4) każdemu posiadaczowi R75 z aftomatem polecam wymianę oleju na nowy, oryginalny Rovera. Nasza skrzynia pracowała dobrze, nie szarpała itp, jednak przy wymianie półosi olej musiał wycieć ze skrzyni, więc odrazu go wymienilismy na nowy. Skrzynia pracuje dużo płynniej, nie czuć w ogóle zmian przełożeń, nawet na postoju przełączanie P/R/N/D nie jest zauważalne, zmiana na + zdecydowanie, oleju weszło ztcp 3,3-3,5l.
5) Robili nam to mechanicy na miejscu, żadni spece od automatów, dałem im wydruki z RAVE i instrukcje z forum od SeniorA i spokojnie dali radę, także nie taki diabeł straszny jak go malują ;)
pozdrawiam.
maciekstasio
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 20:32
To teraz ja mam pytanko:
Jaki przegub zewnętrzny kupić??
Na Allegro są po 200zł, dziś byłem w serwisie, facet powiedział mi 350zł(!)
Czy ktoś z was wymieniał już przegub na taki za dwie stówy??
Z tymi tanimi częściami podróbami wcale nie taki diabeł straszny, drugi rok jeżdżę na pompie paliwa za 170 zł, gdzie oryginał kosztował około 800zł i (odpukać) jest lux, także jeżeli macie jakieś doświadczenia z tanimi przegubami to proszę o info.
Thanks!
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 21:35
maciekstasio, http://www.eurodriveshafts.pl/ :wink:
robo
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 21:37
maciekstasio napisał/a:
Ja mam przegub za takie pieniądze. Jednak dopiero od kilku miesięcy i kilku tysięcy km więc nie mam opinii z dłuższej eksploatacji. Póki co sprawuje się bez zarzutu.
RHL
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 15:30
Mam taki problem. W lewym przednim kole przy skrecie w prawo badz lewo slychac tarcie. Przy skrecie w lewo jest najbardziej slyszalne. Aczkolwiek przy maksymalnym skrecie tarcia nie slychac, nie ma tez zadnych drgan. Dodam tez, ze przy jezdzie na wprost tarcie jest slyszalne, ale trzeba sie wsluchac. Przegub ma minimalny luz, wszystkie osłony, błotniki sa stabilne, szczęki także. Co by to moglo byc, co bym mogl jeszcze sprawdzic?
Pozdrawiam!
piobzu
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 22:02
RHL napisał/a:
Możesz sprawdzić jeszcze łożysko piasty koła,czy nie ma luzów.Również blaszana osłona tarczy hamulcowej może lekko ocierać o tarczę,zwłaszcza między sworzniem wahacza zwrotnicy a tarczą hamulcową i powodować taki dzwięk.
Brak nowych postów [R75] Stuki, szarpanie po wymianie akumulatora
jesaj Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Cze 23, 2017 15:59
Brak nowych postów [R75] Szarpanie, niskie obroty, stuki skręcaniu
Hylan Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 15, 2009 10:05
Hylan
Brak nowych postów [R75] Sprężyny, amortyzatory - wymiana przedniego zawieszeni
Gość Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Sty 15, 2017 09:39
Brak nowych postów [r75] problem z opona ? ocencie
sew87 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2012 19:56
TomaszM
Brak nowych postów [R75] felga 9Jx18 ET52 z opona 245/40
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 25, 2015 10:34
jakubtodryk
