przy wtrysku są trzy kable, może podpiołeś się pod niewłaściwy
co do czujnika drogi to ja mam u siebie podpięty pod wtyczkę która wchodzi do tego czujnika.
Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda następująco.
Podpoiłem się jeszcze raz to kabli.
Zacznę od wtrysku, obok wtryskiwaczy jest kostka z której wychodzą 3 kable biało-fioletowy(gruby 12V) oraz 2 chude. Wpinam się właśnie w jeden z tych kabli chudych (sprawdzałem na dwóch i mam takie same wskazania gdy robię kalibrację).
Poprowadziłem kabel do czujki drogi na skrzyni biegów (przedtem miałem podłączony za licznikiem). I nic to nie dało, Po zrobieniu kalibracji (vss 40 w 1450, odcinek 2km) prędkość którą mi wyświetla to albo 0km/h lub gdy jadę to 92 km/h.
Sprawdzałem przejścia po kolei na każdym kablu, nawet sprawdzałem czy ekran jest dobrze zetknięty z masą.
Później sprawdziłem napięcie jakie mi wyświetla, było takie samo na moim kablu jak i na kablu idącym do licznika.
Po dobrym uziemieniu kabli nie mam problemów już z skaczącym licznikiem, działa tak jak działał zawsze.
Proszę o jakąś pomoc bo moje pomysły się kończą
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 13:39 ]
Dodać muszę, że wczoraj poszedłem do sklepu nie było mnie jakieś 10 min. Odpaliłem brykę i o dziwo prędkość jaką mi wyświetlało to 200 km/h ale gdy przyśpieszałem prędkość wzrastała, jechałem (90 km/h według licznika samochodowo ) prędkość była z 320 km/h. Może tak działało przez kilka kilometrów, później znowu 0 lub 90 itd.
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 14:40 ]
Mój temat zamykam, po wymianie kabli wysokiego napięcia oraz zastosowanie różnych kabli problem złego naliczania VSS występował cały czas Najprawdopodobniej mój impulsator działa na napięciu 5V, a układ jest przystosowany do 12V. Komputerek wywaliłem z samochodu i zapakowałem w pudełeczko, za dużo czasu i pieniędzy zmarnowałem
Chciałbym ponowić pytanie czy ten komputer będzie działał w silnikach typu SDI (chodzi mi tutaj głównie o spalanie). Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź.
