Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Podgrzewane fotele
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:20
Potrzebna pomoc przy montażu
kharry
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 18:07
Niby na aukcji napisane jest, że mata ma termostat, to wydaje mi się (ze zdjęć), że ma tylko czujnik temperatury.. W takim razie termostat będzie niezbędny. Czy taki http://allegro.pl/termost...1193866759.html może być? Tyle, że w nim musiałbym ustawić sobie temperaturę i już jej nie zmieniać, bo potencjiometr jest wbudowany. Chyba, że zamieniłbym potencjiometr na inny (na kablu), który skakałby mi tylko między max temp. a jej połową - tak, żeby można było na chwilę na maxa włączyć, a później już utrzymywać te 35 stopni.. jak myślisz?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 18:37
wszystko zależy co to za mata
w moich wbudowany był termostat i wystarczyło tylko podłączyć je do prądu i podłączyć potencjometr (albo opornik na stałe)
R200 Coupe Turbo & V8
kharry
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 19:03
Załóżmy, że mata ma termostat. Czyli przekaźnik muszę mieć tylko po to, żeby załączała się mata, a potencjometr jeśli chcę, żeby mi się dupa nie spaliła, tak? Przekaźnik ma 5 pinów (czy jak to się zwie) skąd będę wiedział co gdzie podłączyć?
greg-si
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 19:49
kharry napisał/a:
Tak jeśli chcesz cały czas grzać
kharry napisał/a:
Wszystko jest rozrysowane na obudowie.
dziadekc1
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 21:36
a jakie maty masz na oku??
pochwal sie bo ja chetnie tez bym sobe zalozyl...
zwlaszcza ze zima ma byc ciezka...
kharry
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:20
greg-si, dobra.. w takim razie zobaczę co dokładnie potrzebuję i dowiem się co za termostat jest w tych matach z allegro. Jak już wszystko zdobędę i oblicze budżet, to się wezmę za robienie. Jakby co - pomożesz? ;)
dziadekc1, http://allegro.pl/mata-gr...1202262202.html - takie oto :)
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:34
na tyle ile będę w stanie to pomogę
kharry
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 21:45
darek_wp napisał/a:
Jak mam to podłączone?
Zasilanie stałe idzie od przekaźnika który włącza się po przekręceniu stacyjki na II. Dalej idzie ten plus to dwóch przekaźników. Jeden odpowiada za jedno siedzenie drugi za drugie. Wychodzący z przekaźników plus jest podpięty do mat.
Masa od mat idzie do karoserii.
Przekaźniki (ich cewki) od poszczególnych mat podłączone są pod oryginalne włączniki. Wszystko działa perfekcyjnie.
Do tego się dokopałem na 2 stronie tematu. Powiedz mi, czy potencjometr założyłeś na zasilanie maty, tak? Pisałeś mi wcześniej, że
darek_wp napisał/a:
Temperatura grzania na pewno nie spada wprost proporcjonalnie do napięcia.
, więc ten potencjometr jest na termostacie, czy gdzie? :P
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 18:53 ]
Chodzi mi o potencjometr, który Ty zamontowałeś :)
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 21:45 ]
Acha, no i jeszcze powiedz mi, czy 2A jakie potrzebuje ta mata, to dla zwykłego wyłącznika ok, czy trzeba przekaźnik? Bo przykładowo jest coś takiego http://allegro.pl/przycis...1203638100.html na 6A i http://allegro.pl/przycis...1197904817.html na 25A
jeśli się mylę, to mnie popraw, proszę :)
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 10:18
ten drugi jest chwilowy (jak puścisz to się wyłączy ;) )
potencjometr na grzałce spowoduje tylko, że będzie się wolniej grzać, a nie do niższej temperatury,
kharry
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:19
sTERYD napisał/a:
No właśnie, w takim razie gdzie greg-si dał ten potencjometr? ;/
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 09:39
gdzie ja dałem?
ja mam maty z opla (astra, vectra, omega). W oplu jest to zrobione tak że + i - od mat idzie bezpośrednio do zasilania (jest cały czas podłączone pewnie przez jakiś przekaźnik który włącza się po zapłonie). To są dwa kabelki. Dodatkowo są jeszcze dwa kabelki właśnie od potencjometru. W oplu jest skala bodaj 0, 1, 2, 3 co odpowiada całkowitym niegrzaniu aż do 3 czyli rozgrzewania. W VW/Audi jest pewnie tak samo.
Wszystkie cztery kabelki schodzą się do takiej puszeczki w której jest jakiś układ. Jaki to nie wiem bo nie jestem elektronikiem. W każdym razie grzeje się. Z tej puszczki wychodzą kabelki do mat a w jednej z nich jest zainstalowany termistor który odpowiada właśnie za to do jakiej temperatury ma zostać nagrzana mata.
Ja mam podłączone można powiedzieć tak jak w oplu z tym że nie reguluje sobie mocy grzania. Mam na stałe wrzucony potencjometr pod siedzenie który ciągle jest ustawiony tak samo. Jak wsiadam do samochodu włączam podgrzewanie poprzez oryginalne przyciski które dają sygnał przekaźnikowi by dał prąd na matę kilka minut i wyłączam. Dalej grzeje mój tyłek wystarczająco ;) Nigdy jeszcze nie jechałem dłużej jak 10min z włączonym podgrzewaniem.
Kiedyś szukałem to są różnego rodzaju termistory i układy do nich z regulacją wyłączania przy danej temperaturze (np. do komputerów przy sterowaniu wiatrakami). Ja to miałem w macie.
kharry
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 23:42
http://allegro.pl/mata-gr...1213388930.html - czy ta mata wygląda tak jak Twoja? Czy może bardziej pasuje do niej taka: http://allegro.pl/mata-gr...1216842965.html ?
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 10:12
kharry napisał/a:
Bardzo podobna do tej. Wyprowadzenia kabli identyczne puszeczka też ale inny układ samej maty.
No i cena bo ja kupowałem kilka razy taniej.
kharry
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 11:21
A pamiętasz może u kogo kupowałeś? Bo jeśli mogę mieć coś takiego gotowego, to nie musiałbym się bawić w te układy jak koleś z twingo klubu, choć przyznam, że u niego to nie jest taka wielka też robota, ale jeśli byłoby już gotowe, to byłbym uradowany ;)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 19:26
obecnie ta osoba ma zablokowane konto i kupę negatywów :/
kharry
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:34
Kurde.. to może daj mi na priv (jeśli tutaj nie chcesz) namiary na niego: jakiś nick z allegro, czy gg lub mail.. to ja się z nim skontaktuje i zapytam czy ma coś takiego jeszcze dostępne. Z góry dziękuję :)
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 16:52
http://allegro.pl/show_user.php?uid=4608966
widać konto mu odblokowali ;)
kharry
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 23:39
Dzięki bardzo! Już do niego napisałem - dam znać jak odpisze :)
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 23:39 ]
Odpisał, że nie ma ;/ ale miałeś rację - ostatnie komentarze nie za przyjemne :P
dzozef
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:43
a może zamiast mat grzewczych zrobić takie coś ? :)
Kod:
http://www.joemonster.org/art/15114/Zrob_sobie_podgrzewane_fotele_
taki mały OT z mojej strony :P
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
kharry
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:12
Jak dla mnie, to mistrzostwo świata :D
Brak nowych postów [R400] Podgrzewane fotele
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lip 09, 2018 19:50
zychMajster
Brak nowych postów [R45] Podgrzewane fotele - awaria
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lut 26, 2014 20:32
Brak nowych postów [ Rover 400 1.6 99r. ] podgrzewane fotele
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Maj 23, 2009 11:49
darku1973
Brak nowych postów [R414] Jak zamontować podgrzewane fotele?
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 27, 2009 20:25
gogo
Brak nowych postów [R400] Podgrzewane lusterka
Bolec-scnm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 01, 2009 14:40
staf
