Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] HGF, swap 8V na 16V
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 17:11
Korek w zasadzie ma puszczac tylko ze samo powietrze. Najlepiej by było jakbys wytarł to, odpalił samochod i poczekał az samochod temperaturę złapie, jesli puszcza korek to na pewno będzie widac.
Pozdrawiam :)
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:16
Wygląda jakby puszczał korek. Wymień go dla świętego spokoju. :wink:
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:31
leszczu napisał/a:
Na dzień dzisiejszy płyn czysty, tak samo jak i olej. A jeśli chodzi o majonez pod korkiem, to normalna rzecz przy robieniu krótkich tras zimą.
Leszczu ztpc jeździsz na Elfie ;P a olej też powoduje, że osiada sie majonez na korku ;)
Właśnie dlatego jakoś nie polecam ani nie przepadam za tym olejem. I ogólnie nie słyszłem dobrej opini o elfie zwłaszcza wśród mechaników ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:34
Tomi_114 napisał/a:
Elfa mam w skrzyni, w silniku zalany jest Shell 10w40. :wink:
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:39
leszczu napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
No to juz wiesz zeby elfa do silnika nie lać :P
7Tomi
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 15:32
Niestety, jednak to przez wydmuchana uszczelkę płyn mi spierdziela.
Cały blok od strony kolektora wydechowego jest mokry w płynie. Dodam, że przez te kilka miesięcy było sucho, aż do wczoraj. Tak jak pisałem wcześniej wkładam głowice od 16V. :grin: No i teraz mam już jeden dylemat. Chodzi dokładnie o kolektor wydechowy. Dzisiaj go zeszlifowałem do połysku zamiarem pomalowania go na czarno, ale pomyślałem, że może go nie malować i zostawić tak jak jest. Jak myślicie ??
kondzio508
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:34
lepiej nie maluj kolektora , bo farba bedzie sie spalać , tam jest taka temperatura ze szok .. poco potem wąchać farbę w kabinie podczas jazdy ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:36
kondzio508 napisał/a:
Wiesz, ale jakby farba była odporna na wysokie temperatury, toby trzymało. :wink:
andrew0503
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:49
leszczu napisał/a:
Wysokie temperatury pewnie by wytrzymała, ale różnice temperatur, rozgrzanie/stygnięcie, to może być problem. Obawiam się, że z czasem farba po prostu popęka lub zacznie się łuszczyć :/
Andrzej
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:51
andrew0503 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Może i tak. Zostawię tak jak jest. :wink:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sro Kwi 11, 2012 18:06, w całości zmieniany 1 raz
andrew0503
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 18:00
Znaczy się są też farby, które podobno dają radę, ale drogawe i przynajmniej jakieś 3lata temu ciężkie do dostania w Polsce. Kup jakąś pastę i zrób polerkę, będzie super :cool:
Andrzej
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 21:19
leszczu napisał/a:
Jak myślicie ??
zamiast ładnie - funkcjonalność ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 13:02
Kozik napisał/a:
leszczu napisał/a:
Jak myślicie ??
A jest to opłacalne przy 1.4 16V ??
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 18:28
leszczu, ja byłem trochę przerażony temperaturą pod maską a dokładniej od kolektora, nagrzewała się od tego chłodnica, węże i alternator, cel osiągnąłem, podczas pracy można tam nawet rękę wsadzić, mi nie chodziło o jakieś osiągi czy coś, nie wiem czy to coś daje, kolejny kamień milowy w celu zapobieżenia HGF ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 19:05
Jaki to był bandaż? Ile go zużyłeś?
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 20:10
Adrian napisał/a:
ojj nie pamiętam, być może napisałem w swoim temacie
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 20:53
Kozik, właśnie chcę u siebie trochę ostudzić komorę silnika i jakoś nie wpadłem na pomysł z tym bandażem.
R200 Coupe Turbo & V8
Kozik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 21:41
greg-si napisał/a:
po zagrzaniu auta bez bandaża ciężko było potrzymać rękę w okolicach kolektora, po zabandażowaniu nie tylko można trzymać rękę w okolicach kolektora przy głowicy a nawet można dotknąć kolektora na sekundę a odciski pozostają na palcach ;)
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 21:44
Kozik, bandaż kupiony :)
ciekawe jak ja to owinę jak kolektor na samochodzie
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 10:59
greg-si napisał/a:
Gdzie kupiłeś ?? Bo nie ukrywam, że też bym takie coś zastosował.
Brak nowych postów [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
HEMINGWAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 24, 2012 15:15
Brak nowych postów [R200 214 i 97r] swap silnika
kojot007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 29, 2009 22:07
kojot007
Brak nowych postów [R200] Swap silnika z 1.4 8v na 1.4 16v
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 11, 2018 14:07
DaRUS.x
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1998 SWAP
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 07, 2012 21:18
