Burżuazja posiadała w standardzie z navi zmieniarke w bagazniku w prawej wnęce przy nadkolu i tam powinien byc kabel,a zmieniarke od cd obok zapasu , plebs czyli ja posiadam zmieniarke (cd) prawie w schowku
_________________ Rover 75 2.0i
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witajcie.Od dłuższego już czasu borykam się(a raczej znajomy elektryk)z zamontowaniem fabrycznej dużej navi z tv,w miejsce Alpine Symhony.No i jest problem,o którym pisałem już tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...p=312043#312043
Elektryk kombinuje,mierzy kable,cuda-niewidy i nie może dojść w czym tkwi problem.W bagażniku wszytkie elementy pracują,chodzi czytnik navi,działa wentylator Video Module,wszędzie jest napięcie,natomiast problem tkwi w głównym wyświetlaczu w kabinie(boardmonitor),coś tam delikatnie podświetla wyświetlacz,ale za cholerę nie chcę się pokazać choćby główne Menu.Gdyby był ktoś ze śląska,kto ma tą dużą navi,kto mógłby umówić się ze mną i podjechać do tego znajomego elektryka,zeby mógł zaglądnąć w jego podłączenie,coś podpatrzeć,może przełożyć też na chwilę ten boardmonitor żeby wyeliminować jego usterkę(choć raczej powinien być dobry bo przed wysyłką sprzedający wysłał mi zdjęcia podłączonego,działającego zestawu).
A może ktoś z Was ma inny pomysł jak to"ugryźć"? Bo ja już tracę nadzieje że w ogóle to u mnie ruszy i będę musiał wrócić do mojego starego zestawu"Symphony".
Najgorsze jest to,że nikt z forum nie robił jeszcze takiej przkładki.
Witajcie.
Ja właśnie wyjełem taki zestaw Navi TV z anglika i przymierzam się z montażem do mojej bryki. A jak sobie poradziłeś z anteną do TV która jest w szybie tylnej??? bo narazie tu mam zgryza. --a trzeba było podłanczać Testbook-a?? zeby zaczeło działać??
Jak ida postepy? Ja dzis zakupilem radio, czytnik (komputer), i skrzyneczke z bagaznika. Czekam na wymontowanie wiazki ale podobno cos jeszcze jest w tylnych slupkach? A w bagazniku sa dwie skrzyneczki ale podobno ta drugo nie jest od navi.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Stachu, No tylko jeszcze musze pokazac co gdzie jest. Takie biale pudeleczko kolo radia podobno jest od sterowania szyb. (lekkie, biale, plastykowe) Wiazka "podobno" nie do wyjecia. Ale mysle, ze chodzi o koszt pracy wlozonej w wymontowanie. Tu w tym poscie jest fotka gdzie co jest umieszczone ale slaba jakosc. Czy to z Rave? Dobrze by bylo, zebym to wydrukowal i dostarczyl "Szrociarzowi".
W Rawe można wydrukować stonę z rozmieszczeniem wszystkich elementów. Ja nie umiem wyodrębnić samego pdf'a. To białe to chyba moduł sterowania z kierown.(YWQ100031 - Interface unit-remote control)
To zrób printscreena i wklej w paint.
Wtedy jakosc slaba jest :-(
Można spróbować "wydrukować" na wirtualnej drukarce PDF PDFCreator powinno w zasadzie zrobić kopię PDF-a
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Te białe pudełeczko to jest przetwornica do monitora!! a wiązke idzie wyjąć bo sam ją wyjemłem!!! U MNIE JUŻ PODŁĄCZYŁEM NAVI I GRA!!! Jeszcze wymiana szyby tylnej - antena do radia i TV. Potym zabiegu powinno już wszystko chodzić!!
obojętnie od czego zacząć - idzie od konsoli środkowej odrazu pod nogi przy fotelu pasażera(prawa strona) i idzie wzdłuż progu do końca pojazdu. Ja wyjmowałem z sedana. Czytnik navi napewno jest w prawym tylnym błotniku. U mnie TV i RAdio było obok koła zapasowego osłonięte obudową plastikową ( może będzie tak samo) na słupkach w sedanie są cztery małe puszeczki chyba wzmacniacze i pod półką antena GPS. Zobacz w kombi czy antena GPS nie bedzie z tyłu pod podsufitką?? oczywiście monitor i za nim białą puszka prawdopodbnie przetwornica monitora. To chyba wszystko. pozdrawiam
giebur, To ja mam kombi a wyjmuje z sedana. W bagazniku kolo kola byly dwie "skrzyneczki" dostalem tylko jedna i czytnik z boku. Ja mam "mala navi" i czytnik jest identyczny. Nie dostalem malego bialego pudelka co bylo obok radia bo niby to od sterowania szyb jest. Jestem umowiony na reszte czesci jak sprawdze czego brakuje a wiazke to bede musial sam wyjac :-( W tych slupkach to 4 elementy sa? Dwa w lewym i dwa w prawym?
