Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-Kochanica]Pytanko odnośnie konkretnych głośników
michone
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 12:20
pewnie kolego michone wiesz ze podstawowy problem gubienia sie glosnika to zle dobrany litraz skrzyni moze w tym jest problem
nie koniecznie... jesli glosnik ma duze mms i x-max to nawet skrzynia closed i mocny wzmak nie pomoze...
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:53
...jeszcze trochę wody w Odrze upłynie, zanim zakończę ten projekt, a wtedy rozejrzę się za tym Helix DB 12 subem. Przód na Helixach spełnił moje oczekiwania, to i w kwestii tyłu nie powinno być gorzej :)
greg-si
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:23
GREG. napisał/a:
Kazdy jbl to prawie pompka do robienia cisnienia
To dlaczego nikt nie ciśnie na nich na zawodach?
Obudowa dobra to podstawa do każdego głośnika ale jak głośnik jest wolny to żadna zmiana litrażu mu nie pomoże. Może tylko lekko ograniczyć zamulanie ale nigdy go nie zlikwiduje.
Jugol napisał/a:
Nie podchodziłbym tak do tego aspektu. Lepiej świadomie wydać te pieniądze niż kupić coś co MOŻE będzie odpowiadało.
Jak już napisałem wcześniej. Sklep CA wrzucić do bagażnika ewentualnie posłuchać subwooferów u kogoś innego i zobaczyć jakie brzmienie Ci się podoba.
R200 Coupe Turbo & V8
Jugol
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:14
greg-si napisał/a:
...najpierw wywalę tą fabrykę z tylnej półki i takoż uczynię greg-si, zawsze co odsłuch to odsłuch :ok:
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 21:14 ]
Odświeżając mój temat, już jakiś czas temu tą fabrykę z tyłu zmieniłem na 2XMRS-woofer Silver 6,5", 4ohm, Max 100W i zrobiło się lepiej- nie charczą jak poprzedniki, które ktoś wcześniej musiał nieźle katować i woda w bagażnku też się do tego przyłożyła. Ale nadal tego basu szczególnie przy Nightwish :) mi brakowało. Jedno wydarzenie przyłożyło się do poprawy tego basiku, wynikiem czego był zakup tego: http://www.powellsperform...be/cbrevo10.jpg i zestaw kabli do subika firmy Phonocar. Stan na dzień dzisiejszy, to : położone kabelki pod subika. Subik zawita pod koniec tygodnia na swoim miejscu, jak Kochanica powróci od blacharza :ok:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pią Paź 29, 2010 06:56, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 21:41
up
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:56
Mam pytanko, jaki wzmak kupić do 100W głośników ?? Tzn. są 2 głośniczki po 100W każdy, czym to zasilić, żeby ich nie spalić i żeby z nich wydobyć co się da ??
greg-si
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:41
jaka kasa? Nowy czy używany?
Jugol
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:53
...myslę, że nic mega drogiego, ważne żeby one fajniej zagrały. Więc i nowy i używany biorę pod uwagę- max 150pln.
greg-si
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:08
http://allegro.pl/wzmacni...1294207169.html
W tym momencie nic lepszego na allegro nie widzę do 150zł
Jugol
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 06:47
Wczoraj podłączyłem subika i powiem, że jest ok. Plecki masuje jak trza :mrgreen: , nic nie dźwięczy, nie wpada w rezonans, a basik jest. Więc wzmak do głośników w tylnej półce staje się na dzień dzisiejszy zbędny. Jeszcze będę robił próby odsłuchu bez głośników w półce. Jak będzie jeszcze lepiej niż jest- pójdą do ludzi :taa: Wreszcie projekt audio w Kochanicy dobiegł końca :jupi: Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady i pomoc :)
greg-si
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 15:00
No i bardzo dobrze że Ci się podoba :)
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 21:46
whet
Brak nowych postów [R400] odnosnie głośników
shilus82 Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Czw Mar 04, 2010 12:22
shilus82
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 ] Moc głośników
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Lip 05, 2013 16:53
RAM641
Brak nowych postów wybór głośników
wojzel Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pon Kwi 26, 2010 10:36
krist
Brak nowych postów Rozmiar głośników.
pilna pomoc
Kasa313 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Paź 08, 2009 12:29
borsi
