Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] HGF czy HGW?
[R75] HGF czy HGW?
soulz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 18:57   [R75] HGF czy HGW?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
poprzedni post o szarpaniu silnika narazie zostawiamy po wizycie w aso - może to ten czujnik - patrz ww..
a teraz wróćmy do ubytku płynu.
dzisiaj gdy wracałem do domu nagle wskazówka temp. skoczyła na czerwone pole, na kompie wyświetliło że wysoka temeratura płynu potem opadła do normalnej wartości. przy parkowaniu pod domem to samo. sprawdziłem i znowu ubyło z pół litra płynu - przez kilka dni.
pomóżcie gdzie szukać wycieku bo jak już pisałem nic nie widać. podpowiedzcie wszystkie możliwe miejsca.
dodatkowe pytanie do znawców tematu: gdyby była potrzebna wymiana uszczelki pod głowicą to od czego zależy wymiana śrób i czy trzeba planować głowice/blok?
może to walnięty termostat. czy to by wykazał komp T4? bo nic nie pokazał dzisiaj.
troche tematu poruszyliśmy w poprzednim poście... pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 12:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 19:48
soulz napisał/a:
wszystkie polaczenia ukladu chlodzenia opaski zaciskowe, nagrzewnica w srodku samochodu, cienki przewod gumowy odpowietrzenie bloku, caly blok dookola na styku z glowica, uszczelka kolektora ssacego
soulz napisał/a:
na ten temat juz bylo pisane sporo na forum ---> szukaj
soulz napisał/a:
ten komp nie jest az taki madry, termostat to element mechaniczny, moze tak byc ze nie otwiera sie do konca
soulz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 19:56
a co może oznaczać odgłos falującej wody dochodzący jakby z deski rozdzielczej, lub z okolic przegrody kabiny/silnika?
i drugie: jakby ciekło z pompy wody to będzie gdzieś widać?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:00
soulz napisał/a:
hmmm masz klime ?? ???? moze to klima
soulz napisał/a:
tak wtedy cieknie tak jakby spod malego kola rozrzadu tam jest specjalna szczelina
soulz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:02
klime mam, z nagrzewnicy też raczej nie cieknie bo sucho mam w środku.
Paul
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:45
soulz napisał/a:
Chlupotanie może oznaczać zapowietrzony układ- nagrzewnica daje znać ;)
soulz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:23
a odpowietrzenie można zrobić przez odkręcenie śruby odpowietrzającej i dolewanie płynu tak jak mówi/pisze RAVE?
Paul
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:47
soulz napisał/a:
Skoro RAVE tak mówi, to znaczy, że tak :D
Pamiętaj tylko, żeby ogrzewanie mieć na full włączone przy odpowietrzaniu.
Valander_wwa
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:23
Paul napisał/a:
aby pochodziło przed calym zabiegeim tak ze 2 minuty.. - to nawet wazniejsze ;)
piter34: poprawilem cytat
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Kwi 13, 2007 12:06, w całości zmieniany 1 raz
soulz
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 12:11
teraz nowy fakt. w zbiorniku wyrównawczym niby nie mam oleju, pod korkiem oleju też nie ma majonezu ale czuć jakby benzynę ze zbiornika wyrównawczego. czy to jakaś podpowiedź co jest walnięte? czy byłoby czuć benzynę gdyby była walnięta uszczelka kolektora dolotowego? czy na 100% pod głowicą?
a i jeszcze jedno. ponieważ wymieniłem olej i filtr tuż po kupnie samochodu (jakiś miesiąc temu) czy jak trzeba będzie wymieniać uszczelkę pod głowicą to olej też?
pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 12:53
soulz napisał/a:
Nie jest to konieczne.
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 12:54 pm ]
soulz napisał/a:
Czy jak przegazujesz auto, to w zbiorniczku pojawiają się bąbelki? :-)
Marian_K
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 15:24
soulz napisał/a:
Jak cieknie z nagrzewnicy, to niekoniecznie musi zalewać Ci wnętrze auta. Nagrzewnica jest blisko parownika klimatyzacji, a z tego jak wiadomo potrafi woda kapać, a we wnętrzu jest sucho.
Pod parownikiem są kanaliki odpływowe odprowadzające wodę pod auto i tamtędy może również płyn z nagrzewnicy uciekać.
Pozdrawiam!
soulz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 11:33
piter34 napisał/a:
sprawdziłem dzisiaj nie ma bąbli, korek też trzyma ciśnienie (pojeździłem trochę a potem na postoju patrzyłem czy nic nie cieknie). obejrzałem też wszystko dookoła i nic, żadnego wycieku. znalazłem też post: tutaj , może ta uszczelka zdechła i leje mi się do cylindra? na zewnątrz nic nie cieknie spod kolektora ssącego.
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 6:44 pm ]
witam ponownie.
mam kolejny trop, troche dziwny bo nagle się pojawił. otóż wracając sobie dzisiaj samochodem znowu wskazówka skoczyła na czerwone pole. odpaliłem ogrzewanie na max żeby troche schłodzić silnik, zatrzymałem się, otwieram maskę a tu wywaliło mi trochę płyny spod korka zbiornika wyrównawczego. dotykam chłodnicy i węża dolnego a tu zimne jak lód. stąd dwa pytania:
1. podejżewam termostat, można go jakoś sprawdzić czy działa?
2. czy przy takiej sytuacji korek powinien utrzymać wzrost ciśnienia i poziomu płynu (dość już rozwodnionego)?
pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 23:33
soulz napisał/a:
1. podejrzewam termostat, można go jakoś sprawdzić czy działa?
Według mojej wiedzy nie da się go inaczej sprawdzić, jak tylko obserwując temp. rozgrzanego silnika lub "namacalnie" sprawdzić węże przed i za chłodnicą - co już uczyniłeś. Można jeszcze "namacalnie" badać wąż "wejściowy" chłodnicy po rozruchu zimnego silnika. Jak wąż jest zimny i w pewnym momencie gwałtownie zrobi się gorący to znaczy, że zadziałał termostat - przełączył obieg i wszystko jest OK. Jeżeli natomiast wąż ten robi się stopniowo ciepły wraz z nagrzewaniem się silnika - oznacza to, że termostat jest uszkodzony (cały czas otwarty duży obieg).
U Ciebie najwyraźniej termostat przycina się tylko czasami, więc raczej trudno będzie go sprawdzić tą metodą :cry:
soulz napisał/a:
Wydaje mi się, że nie wytrzyma. Dziwne tylko, że dotychczas nie zauważyłeś tego wycieku spod korka.
Pozdrawiam!
Paul
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 09:40
Marian_K napisał/a:
Dobrze Ci się wydaje :) Nie ma prawa wytrzymać, inaczej by układ chłodzenia musiało rozwalić ciśnienie przy zagotowaniu płynu :)
Taka już rola tego korka, że nie da się go zastąpić zakrętką od słoika ;)
soulz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 10:30
tzn korek jest dobry, tak? normalnie nie było spod niego wycieków
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 10:31
soulz napisał/a:
Moim zdaniem to wskazuje na jakiś problem z chłodnicą (zapchanie), bo płyn wypływający dolnym wężem powinien być co najmniej letni.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:16
termostat mozna sprawdzic, ale trzeba go wymontowac
trzeba go umiescic w garnku i postawic na kuchni przy odp. temp. ma sie calkowicie otworzyc jak dobrze pamietam 7-8 mm
soulz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:41
wstawiłem dzisiaj samochód do warsztatu, zobaczymy co było jak go będę odbierał
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 4:39 pm ]
no i już wiem, wymienili termostat i dalej to samo. gotuje się po przejechaniu paruset metrów. czy chłodnica może być niedrożna?
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 7:02 pm ]
no niestety okazało się najgorsze - uszczelka pod głowicą. byłem na testerze, czy są spaliny w układzie chłodzenia, ale nie był potrzebny gdyż widać bąble w zbiorniku wyrównawczym (wcześniej jakoś ich nie zauważyłem).
teraz pytanie, ktoś może wie gdzie oddać wóz do naprawy w białymstoku?
pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:59
ja bym jeszcze dla pewnosci ta chlodnice sprawdzil i wogle wszystkie weze, bo ta uszczelka mogla sie zepsuc wlasnie przez uklad chlodzenia
