Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z klimą
giewu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:21
drooid napisał/a:
Włączam i leciutko (na grubość wskazówki może) dygają w górę obroty, zaraz potem jakby się stabilizują.
tak ma właśnie być
drooid napisał/a:
Rurki bez zmian temperatury.
tak ma nie być
drooid napisał/a:
Zaproponował testy na kompie, co zrobię dopiero w poniedziałek, ale czy komp ma coś wspólnego z klimatyzacją??
komputer prawie nie ma nic do klimy
proponuję Ci od razu udać się do Grapowa na ul. Śląską ... nie ma w Łodzi lepszego fachowca od układu klimatyzacji
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:26
drooid, Doszukałem się w Rave , że klimę może odłączać czujnik temp silnika (przy np przegrzaniu) ale skoro wentylator rusza tzn, ze układ się załącza.
Co w nim siedzi można się przekonać dopiero do podłączeniu manometrów, bo tak sobie możemy gdybać dłuuuugo.....
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:29
komputer nie ma nic do klimy
ZTCW to komp jednak ma "coś" do klimy ;) przez kompa przechodzą sygnały z czujnika ciśnienia o ile dobrze pamietam ;)
giewu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:30
Brt napisał/a:
ZTCW to komp jednak ma "coś" do klimy...
się poprawiłem :oops:
mmaniek
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:33
wer1232 napisał/a:
Cienkie rurki i skraplacz nie robią się ciepłe, ale te grube robią się bardzo zimne.
To dosyć dziwne ale zasadniczo zmienia postać rzeczy, bo równie dobrze może wskazywać na niedobór czynnika w układzie. A wtedy walka z presostatem nie ma sensu. Pisałeś, że po zimie klima padła i była napełniana czynnikiem- rozumię że fachowcy stwierdzili jego brak lub niedobór, a dziurę znaleźli ?? ?
Chyba nie pozostaje Ci nic innego jak się tam wrócić!!!!
Na pracę układu chłodniczego ma wpływ tak wiele czynników, ze zdiagnozowanie go przez internet bez "pomacania", podłączenia manometrów jest bardzo trudne i opiera się całkowicie na domysłach.
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 10:41 pm ]
Brt napisał/a:
Do tego jeszcze komp wyłączy klimę przy wzroście temp cieczy chłodzącej pow. 120 st C
drooid
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:47
mmaniek napisał/a:
Pod odpowiednim ciśnieniem tzn. że podłączał się po układ manometrami tak?
Sprężarka pracuje?
Sczerze mówiąc nie widziałem co magik sprawdzał pod maską :oops:
A czy skok obrotów nie jest skutkiem załączenia sprężarki??
Drooid
mmaniek
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:58
drooid napisał/a:
Jest, ale ni wiemy czy załącza się i zaraz wyłącza(bo np jest za mało czynnika , czy np załącza się i pracuje bez wydajności( sprężarka martwa :neutral: ) takie rzeczy można sprawdzić podłączając się pod układ.
wer1232, w twoim Roverku presostat jest wkręcony w filtr-osuszcz ( to taka "aluminiowa puszka" ) na cińszej rurce idącej od skraplacza do wnętrza czyli do parownika.
UWAGA-PRESOSTAT TO ZABEZPIECZENIE wszelkie zabawy typu mostkowanie powinny być stosowane tylko na chwilę, zeby przekonać się czy tu tkwi problem. Bez podłączenia pod układ nie wiemy czy presostat go wyłączył bo sam w sobie jest uszkodzony czy dlatego coś się dzieje złego w układzie
wer1232
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 01:16
"Fachowcy" stwierdzili że nie ma czynnika chłodzącego ale po nabiciu okazało się że to wentylator nie działał. presostat jest podłączony kostką w której jest 4 przewody tak? które mam zmostkować?
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 09:39
wer1232 napisał/a:
Tak to to. Schemat w łapki i do dzieła. Schemat znajdziesz w RAVE a link doRave w technicznym FAQ ;)
dawmax
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 11:32
a co z wentylatorem? czy powinien wlaczac sie od razu po wcisnieciu guziczka?? ja mam w swoim [R216 '96] niefabryczną klimę i tylko 1 wentylator, który dodatkowo nie wlacza sie nawet przy wysokiej temperaturze silnika :P .....Klima mrozi i to bardzo, nie próbowałem jeszcze na postoju, ale podczas jazdy "piździ strasznie" wentylator jednak chyba sie nie wlancza :/
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 11:57
oba powinny się włączać od razu po naciśnięciu guziczka
wer1232
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:56
Dziś dojrzałem się że ci "fachowcy" u których byłem złączyli tylko dwa kabelki (niebieski i siwy) i powiedzieli mi że już będzie dobrze oto zdjęcie:
a to w przybliżeniu
po rozłączeniu tego w ogóle nie mam klimy.
mmaniek tak jak pisałeś zmostkowałem przewody w kostce tak jak na zdjeciu
i wiatrak działał
wiecie co to może być?
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 18:38
Bosszz... co za partacze, nawet im się tak prostej sprawy porządnie nie chciało zrobić. Ja bym tego nawet "łączeniem" nie nazwał :(
Niestety to standard w wielu polskich warsztatach. Partacze, partacze i jeszcze raz partacze :mad:
mmaniek
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:05
Co to k......a jest ?? ?? :roll:
Kolego po tym co pokazałeś na zdjęciu, to ja się poddaje :???:
Domyślam się że sytuacja może wyglądać następująco:
Klima nie działała ze względu na zadziałanie któregoś z zabezpieczeń, na wszelki wypadek (wg
"starej") dopier.....lili gazu " to może pójdzie. Poszła ale na chwilę bo zadziałało znów zabezpieczenie, tym może tym razem ze względu na przeładowanie czynnikiem, znaleźli jedno z zabezpieczenie i je zmostkowali ale inne ciągle jest rozłączone i komp "myśli, że klima nie działa-więc nie włącza wentylatorów.
TO JEST TYLKO TO CO MI PRZYCHODZI DO GŁOWY PO ZOBACZENIU TYCH ZDJĘĆ
Być może mylę się całkowicie, ale powinieneś zażądać zwrotu pieniędzy i przywrócenia stanu z przed tej "naprawy"
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 8:12 pm ]
dawmax,
Wentylator powinien się włączać, jeśli ciśnienie skraplania osiągnie odpowiednią wartość.
Najprościej, to po prosty podnieś maskę, włącz klimę i na postoju powinien się włączyć od razu lub po kilkunastu sekundach, w zależności od zastosowanego rozwiązania.
Jeśli się nie włączy a klima będzie zdrowo chuchać to po jakimś czasie skraplacz zrobi się bardzo gorący i zabezpieczenie powinno odłączyć klimę.
wer1232
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 21:16
Dzięki mmaniek, pojadę do nich jeszcze i zażądam aby robili to jak należy albo jak nie umieją niech zwracają pieniądze i niech kitu nie wciskają, a sam to tego nie zrobię nawet ze schematem w ręku
mapa8
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 09:33
Witam po raz pierwszy na forum.Jeszcze nie znalazłem swojego Roverka-nadal szukam.Wracając do tematu-wczoraj znajomy oddał do naprawy klimatyzacji swojego 420D. Objawy-instalacja napełniona , kompresor nie załącza się. Fachowiec stwierdził,że cewka elektromagnesu - zero oporności.Zasugerował poszukać podobnej lub kupić nową. Cały kompresor przywiózł mi-potwierdziłem brak przejścia cewki. Zacząłem demontaż aby się dostać do cewki. Na początku odkręciłem nakrętkę na wałku sprzęgła -bez problemu. kłopotliwe za to było zdjęcie sprzęgiełka-jest sprężyste a zarazem delikatnie zrobione. Z powodu braku odpowiedniego ściągacza-na trzy śruby 6 zastosowałem same śruby wkręcając równomiernie po obwodzie. Sprzęgiełko zeszło z wałka,którego obudowa jest z aluminium. Wkrecane przeze mnie śruby /długości co najmniej 5 cm/ uszkodziły lekko wymienioną obudowę,dlatego najlepiej postarać się o odpowiedni ściągacz.Następnie należy zdjąć pierścień zabezpieczający i można zdjąć koło pasowe spręzarki-w moim przypadku musiałem wyrównać uszkodzoną obudowę .Przed zdjęciem cewki zaznacz położenie cewki. Następnie należy zdjąć kolejny większy pierścień i mam w końcu cewkę. Okazało się,że przerwany jest początek uzwojenia z masą-bardzo/ niechlujne/połączenie tym bardziej,że drut cewki jest z aluminium. Problemem jest połączenie alu z miedzią .Ja wykorzystałem podwójnydrut 0,5 mm miedż ,całość oczyściłem i skręciłem ze sobą na około 3 cm.Całość posmarowałem smarem miedziowym,a następnie całość pokryłem silikonem aby styk zabezpieczyć od drgań -oryginalnie nic takiego tam nie było.Oczywiście przy składaniu należy zwrócić szczególną uwagę aby pierścienie dokładnie weszły w swoje miejsca oraz aby nie uszkodzić łożyska koła pasowego. Oporność cewki wynosi 4omy. Producentem tej sprężarki była włoska firma.Przepraszam za styl pisowni-i ew błędy.
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 13:45
Pięknie opisane. Myślę, że warto za zgodą autora wrzucić to gdzieś na stronę ;)
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 20:28
mapa8, Bardzo przydatny opis, dobrze by było, żeby nie "przepadł" w archiwum :wink:
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 11:36
Brt napisał/a:
Chętnie to zrobię, ale myślę, że przydałby się jakiś większy artykuł na temat problemów z klimą. Co robić, gdzie szukać, gdy klima się nie włącza? Jakie elementy sprawdzić, itp. (ja zrobiłem taki Q&A np. na temat wysokiego spalania).
Tutaj mamy podane rozwiązanie dotyczące jednego z elementów. Jest ich więcej
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 11:41 am ]
mmaniek napisał/a:
Dodałem do FAQ.
mmaniek
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 21:20
piter34, Spróbowałem zebrać to do kupy-poszło na priv
Brak nowych postów [R620] Problem z klimą!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 17, 2010 17:17
Tomek1212
Brak nowych postów [R620] Klima
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 18, 2010 20:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Klima siadła :(
michalk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 18, 2007 22:22
hugier
Brak nowych postów [r620] Klima a sprzegiełko
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 08, 2012 23:14
jackas5
Brak nowych postów [R620] O co chodzi z klimą?
pabag Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Maj 30, 2007 09:49
