Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rall benzyna]jak to uszczelnić?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:02
gorgoroth80
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 15:27
30x40x7 i na pewno musi być kierunkowy
kupiłem taki komplet:
http://allegro.pl/uszczel...1305218060.html
wymieniłem bez problemu - chodzi o uszczelniacz prawy (czyli od strony kopułki) - nie pamiętam w którą się kręci - spytaj sprzedawcę na allegro
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:14
na moje oko to te walki z tyłu krecą się w lewo a te od rozrządu w prawa tak?
czyli powinien być lewy?
czy gładki znaczy uniwersalny??
Pytam bo przy rozrządzie wymieniałem tylko tamte uszczelniacze i były na pewno prawe, nie minął miesiąc i wali na kopułke.
Pytam bo chce to dzisiaj zalozyc i nie wiem czy jest sens?czy lepiej kupic lewe.
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 16:14 ]
gorgoroth80, ja już je mam, kupiłem w sklepie motoryzacyjnym 2 sztuki corteco za 13 zl.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:17
Dokładnie tak - jeżeli przy kołach rozrządu wałek kręci się w prawo, to przeciwnej stronie musisz dać zimery lewe (lewo obrotowe).
Zimery uniwersalne odradzam - mechanik mi taki założył i musiałem go wymieniać na kierunkowy po niecałym miesiącu - lało się jak z kranu :wink: - rozmiar oczywiście był dobry. ogólnie przy wałkach stosuje się kierunkowe
skoczkast
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 19:06
Witam kupiłem uszczelniacz wałka rozrzadu corteco 12011131b i mam pytanie czy to jest ten od strony rozdzielacza zapłonu w sklepie mówili że tak ale nic na ten temat nie moge znalezs moj roverek to 214i 8v na uszczelniaczu niema zadnych strzalek itp bo powinien byc kierunkowy??moze on jest uniwersalny???nie mam pewnosci zeby sie nie okazalo ze zły założyłem prosze o opinie....
Brak nowych postów [RALL] Autocom - zakup
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sob Gru 14, 2013 16:47
Brak nowych postów [RALL] szum opon ?
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Kwi 28, 2013 18:59
pavelj
Brak nowych postów [RAll] Czyszczenie zbiorniczka wyrównawczego
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Lut 19, 2013 23:57
Brak nowych postów [RALL] Pilot Lucas przyciski
gacek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Paź 19, 2011 22:12
automechanik
Brak nowych postów [Rall]mała porada o rozruszniku
pioneer_SRT Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pią Maj 08, 2009 21:50
merlin11228
