Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Ile cali wydech ?
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 23:28
kiedyś kiedyś, passek vr6 mnie chcial na światłach zjeść - starcie skończyło się srogim pogromem, choć nie powiem, aspiracje kierwocy byly chyba spore :D może było to dojechane vr6 ale generalnie "wody nie robił".
tomii620si napisał/a:
No większy wleci.. Kombinuje tylko jak to zrobić aby nie wystawał zza zderzaka..
Spróbuje go jak najbardziej cofnąć na belce go nie chce aby było widać, że ma wiecej mocy niż SDi
mój końcowy w zasadzie niczym nie rózni się od serii, końcówka tłumika ma nawet taką samą średnicę. Jedyne o czym musisz pamiętać, to dając cały wydech z kwasówki, jego długość po nagrzaniu się zwiększy :) mi na zimnym końcówka jest idealnie równo ze zderzakiem, a po nagrzaniu zaczyna wystawac jakieś 1-1,5cm ;)
No chce pod ori puszkę aby stożek nie zbierał ciepłego powietrza.. Nie po to daje lepszy filtr aby ssał ciepłe powietrze + bandaże na kolektor ( i może kiedyś na turbo osłona ale drogie to, to może kiedyś)
ori puszka wcale taka super nie jest ;) jest dość mała i sam filtr też rozmiarem nie grzeszy ;) u siebie dałem proste odgrodzenie od komory silnika ;) przez zime pewnie je wykoncze, plus małe manewry przy kol. ssącym i powinno być zimniej :)
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 12:02
Pisząc, że "wleci większy.. i że kombinuje jak to zrobić aby go nie było widać" miałem na myśli większy IC :P
VR6 nigdy na mnie nie robiło wrażenia ale zobaczymy jak to na drodze..
Wydech sobie jakoś dorobię tak aby było dobrze :)
A co do filtra.. Nie wiem. Będę kombinował, na razie przemyślę tą ori puszkę a stożek bo chciałbym aby auto mogło sobie spokojnie wziąć oddech :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 14:17
u siebie upchnalem dość spory cooler bez ruszania zderzaka, konkretnie taki (foto z przymiarki, czerwonymi liniami się nie sugeruj, rury idą inaczej):
stożek na pewno doda "akustycznej" mocy, auto będzie się wydawać szybsze niż jest :D
tomii620si
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 14:30
Ale ciąłeś wzmocnienie zderzaka tak ?
ja myślałem o czymś w tym stylu:
I cofnąć to maksymalnie na wzmocnieniu do tyłu aby było maks tak:
A filtr.. Raczej chce ułatwić ssanie powietrza niż aby było niby szybsze :D
Ja akurat chce jeszcze R600 dodatkowo wyciszyć itd (taki tam fetysz ciszy po BMW e38)
Brak nowych postów Wydech
tuning
Grequ Tuning mechaniczny 9 Pon Mar 23, 2009 19:45
FL0R3K
Brak nowych postów WYDECH [MG ZR]. ILE I JAK ?
spider Tuning mechaniczny 7 Czw Gru 12, 2013 21:31
spider
Brak nowych postów [Mg ZR 160] Wydech
ziom3159 Tuning mechaniczny 23 Wto Lip 26, 2011 13:09
bonus89
Brak nowych postów wydech El-tec
sic_corey Tuning mechaniczny 6 Sro Mar 31, 2010 16:41
kolin
Brak nowych postów [R620 Si 94'] Wydech
herc Tuning mechaniczny 3 Sob Gru 29, 2007 13:33
herc
