Forum Klubu ROVERki.pl :: spidi23 - R75 2.0 V6
spidi23
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 18:26
Nie zabrali :razz:
Dowod mam, 3 karteczki to mandat + 2 bloczki wplaty.
Darłem na miejscu, ladnie zeszlo. Niestety chwilę muszę tak pojeździć, bo ponoć od pół roku na mnie czatowali :mrgreen:
Jak minie "gorący" okres szybki wrócą, bo za ten efekt można zapłacić te 50zł, raz na 4 lata.
MatiNitro, zgodnie z obietnicą: gratuluje :smile:
Dla porównania jak to teraz wygląda:
Żeby była równowaga w naturze, jeden znika, drugi nadchodzi :lol:
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 18:28
spidi23, myślałem że Ci zabrali dowód, ale zrywanie i tak by było a do WK nie trzeba iść ;) i przeglądu nie musisz robić :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
spidi23
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 23:10
Ogarnąłem co i jak, zanim wyciemniłem szybki, także pierwsze co to proponowałem darcie :smile:
Denerwuje mnie teraz ta jasność w aucie :razz:
[ Dodano: Wto Mar 03, 2015 23:10 ]
Witam po dłuższej przerwie.
Od ostatniego postu dość sporo się zmieniło, technicznie in plus, wizualnie w sumie tez ;)
- ogarnięty temat gazu,
- comin'g &leavin'g lights,
- zmieniony czujnik wspomagania,
- ogarnięty i przerobiony dolot + airbox w zabudowie,
- wydech z e46 330CI,
- lampy XenonTechnology,
- całkowite wyczyszczenie wnętrza, plastiki jak nowe ;)
Foto poglądowe:
Więcej zdjęć niebawem, jak się pogoda ładniejsza i cieplejsza zrobi.
Pytanie, do właścicieli takowych lamp, nie były nigdy rozklejane, a parują, można to jakoś ogarnąć?
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 03:49
Chętnie bym wyraził swą opinie na temat ostatnich prac, które miałem okazję zobaczyć, ale nie mogę, bo ubliże w ten sposób swój samochód :roll:
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 07:33
A masz z tyłu lamp zaślepki te gumowe? Jeśli takowe też przy xenonie występują.
75 Red Edition
szpynior
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 10:33
spidi23, jak się sprawuje ten wydech ? W jaki sposób połączyłeś dwie rury dolotowe ?
spidi23
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 10:55
rafalmis1, dziękuję, choć nie musisz od razu swojemu ubliżać :mrgreen:
longer86, zaślepki są, wszystkie jakie mają być, lecz w tej co paruje bardziej, zaślepka ta jest nieoryginalna. Wczoraj z Rafałem wydumaliśmy jeszcze, że możliwe jest zawilgocenie ich podczas składowania.
szpynior, większość miała wydech taki jak myślisz, dwie rury na wyjściu i dwie na wejściu, niektóre wersje 330CI i bodajże 328 miały wydech troszkę inny, mianowicie 1 na wejściu i przepustnica na dwururce. Średnica rury wejściowej jest minimalnie większa niż naszej, dzięki czemu wystarczy ją włożyć i obspawać. Montaż na opasce. Tłumików tych jest bardzo mało, a na mniejszych szrotach nawet nie do znalezienia, ale jeśli juz sie uda, to warto :wink:
Z wydechu jestem bardzo zadowolony, jest cichy, nie pyrczy, nie buczy, jest z nierdzewki i wpłynął pozytywnie na górę obrotów.
Edit: ot różnica :smile:
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 13:49
to wyciagnij gumę, jeśli jest wilgoć to wyleci przy wyparuje przy włączonym świetle
75 Red Edition
spidi23
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 15:15
W sumie spróbować nie zaszkodzi, tyle, że lampa ksenonowa nie wytwarza takiej temperatury jak zwykła lampa halogenowa.
Jak nie pomoże, to na weekend je ściagne i zostawie na 2 dni przy kominku, odparują wtedy napewno :smile:
scareface
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 19:59
spidi23, Po pierwsze
- Odwaliłeś kawał roboty z tego co opisujesz :)
Po drugie:
- nie mam ochoty gadać z Tobą za to, że też masz te piękne lampy :P
Po trzecie:
- jak mi parowały lampy w Hondzie to suszarką do włosów tak długo je grzałem z zewnątrz aż odparują a kiedy odparowały to jeszcze przez chwile dmuchałem suszarką od tyłu lampy w otwór od żarówki żeby pozbyć się tej wilgoci ze środka. Możesz też za 1 razem dmuchać w tył lampy ciepłym powietrzem to od razu będziesz się pozbywał wilgoci ale trochę dłużej to zejdzie.
Jeszcze musisz pamiętać jaka jest temperatura na zewnątrz i że jak takie rozgrzane zostawisz na noc to na pewno będą znowu Ci chciały zaparować więc włącz w suszarce zimne powietrze i tak długo dmuchaj aż lampa będzie całkowicie zimna :) to powinno pomóc :)
spidi23
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 22:09
scareface, teraz czas na Ciebie :razz: Poza tym info dla Ciebie, że teraz jeździ jak należy, największym "zmulaczem" był ten dziadowski filtr, który brał ciepłe powietrze. Dorwałem po kosztach karbonową Simotę i zrobiłem tak, żeby powietrze brała z nadkola, dokładnie z tego miejsca, skąd powietrze bierze ori pucha. To poprawiło znacząco dół, do 3tys obrotów. od 4-5 tysięcy poprawiło się przez zmianę tłumika. Oczywiście przepustnica na nim wywalona całkowicie, bo jednak go ograniczała. Fakt, że wydech był jeszcze cichszy przy zamkniętej drugiej rurce, ale i czuć to było na aucie. W BMW otwierała się ona przy 2,5 tysiącach obrotów, a zamknięcie powodowało m.in. lepsze hamowanie silnikiem, którego w R nie zauważyłem. Myślałem o zrobieniu sterowania nią, ale... nie chciało mi sie :mrgreen:
Dziękuję za słowa uznania.
Suszyłem je ostatnio u Rafała, ale pomogło na chwile, gdyż właśnie bylo zimno. Pomogło natomiast ściągnięcie zaślepek na cały dzień jazdy w słońcu, póki co jest ładnie, bez wilgoci. Założyłem też oryginalną zaślepkę, zamiast wspomnianego zamiennika.
longer86, dziękuję za podsunięcie myśli :smile:
Jutro natomiast mam nadzieję, że doczołgam się do domu, gdyż tylna piasta się właśnie skończyła( po niecałym tygodniu jazdy od usłyszenia) i huczy, do tego stopnia, że wibracje czuć na ręcznym.
scareface
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 22:54
Z R jest jak z dobrą inwestycją, sam generuje koszty ale na - :D
adam_26
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 16:36
spidi23 napisał/a:
Czym czyściłeś :?: bo się też przymierzam :razz:
szpynior
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 16:45
spidi23, wydech tez mam juz identyczny :) sporo daje jest dużo ciszej . Daj foto jak wygląda ten stożek u Ciebie.
scareface
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 21:27
szpynior napisał/a:
sporo daje
czyli co konkretnie :)
spidi23
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 21:11
adam_26, chusteczki do mebli z Lidla do zielonej tapicerki i Dada do tyłków niemowlaków z Biedronki do jasnej :wink: Ogólnie każde chusteczki do dezynfekcji rąk dają radę.
Na mocniejsze zabrudzenia ponoć Cif można stosować, ale nie miałem potrzeby jego użytkowania.
szpynior,
Nie, nie, nie, to nie tak jak myślicie - filtr czyści się w miarę szybko, wystarczy odkręcić 3 opaski, ściągnąć kolanko, odkręcić i odchylić reduktor, odkręcić 3 śrubki na puszce i gotowe :mrgreen:
Na dole założony wąż z puchy filtra powietrza z końcem w uchwycie - czyli prawie jak fabryka przewidziała :razz:
scareface napisał/a:
szpynior napisał/a:
sporo daje
Ciszę i płynny miękki dźwięk przyspieszania samochodu bez myślenia o tym jak długo wytrzyma :smile:
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2015 22:11 ]
No i stało się :cry:
Zrobiłem mu to, czego nigdy nie chciałem, ale niestety R musi w końcu wyjść poza funkcje dupowozu i nabijacza kilometrów na autostradach :roll:
chodko
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 06:17
kolego spidi23 nie masz za wysoko załozonego tego parownika?
powinien być poniżej zbiornika wyrównawczego.
dobrze pracuje na lpg?
szpynior
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 08:10
szpynior napisał/a:
sporo daje
czyli co konkretnie
Cisza, kolego cisza :)
spidi23
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 10:49
chodko, tak chłopaki go założyli i tak jest od początku, problemy z instalacją były, ale przez wtryski i inne drobniejsze pierdoły, ale teraz wszystko jest jak należy
adam_26
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 16:48
chodko napisał/a:
Według mnie to nie ma takiego znaczenia w zamkniętym układzie ciśnieniowym.
