Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Czynności po zakupie auta
flagowy Rover - stary ale jary :-)
paff
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 10:11
do lusterek sa mikrostyki a'la przekazniki i to mozna wymienc bez problemu na cos z oferty Omrona
Natomiast do szyb to jest takie dziwne autorskie rozwiazanie - takie kołyski i jedyne co z tym mozna zrobic to wyczyscic wydmuchac, przelutowac i tyle ;-)
przewody spokojnie wystarcza zeby dostarczyc do glosnikow te 10W na 4ohm w szczycie :-) Jesli ktos chce uzywac cos wiecej niz radio, czyli chce sie pokusic o wzmacniacze to proponuje okablowac sie od zera nowymi kabelkami. wszystko zalezy czego oczekujemy i jakim nakladem pracy i kasy chcemy to osiagnac :-)
kolejny update:....
mikrostyki okazaly sie byok, wylutowane i sprawdzone miernikiem. po cierpliwym i spokojnym przelutowaniu wszystkich lutow raz jeszcze jest ok :-) dzis rano sprawdzone na samochodzie...elektryka zalatwiona :-)
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 12:15
Słuchajcie, mam do was pytanie. Czy u was w R800 jest funkcja auto do zamykania szyb ? Tzn po krótkotrwałym przyciśnięciu szyby się zamykają same ? U mnie jest auto, ale tylko do otwierania, zarówno szyb jaki i szyberdachu.
paff
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 16:50
jednym szybkim kliknieciem szyba sie automatycznie zamyka albo otwiera do konca
Tomek1212
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:08
Kurde, to u mnie działa tylko na dół i szczerze myślałem, ze to tak ma być, bo wszystkie inne funkcje zwiazane z szybami i lusterkami działają bez najmniejszych zarzutów (poza podswietleniem przycisków).
jak myslicie, to wina komputera do szyb ? To jest ten pod fotelem kierowcy obok kompa do silnika ?
paff
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:34
no to teraz zwatpilem, jutro jeszcze raz sprawdze te szyby, ale jestem swiecie przekonany ze tak jest
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 23:13
u mnie dziala w obie strony
Tomek a po rozlaczeniu aku, piszczy Ci glosnik od CCU przy podnoszeniu szyb do gory ??
Tomek1212
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 23:16
Tak, jak odepne aku to musze wszystkie szyby zaprogramować bo inaczej piszczy dzwoneczek. Szyberdach zeby zaprogramować wystarczy ze tylko uchyle i zamkne (oczywiscie uwzgledniając to ze trzeba trzymac przycisk az przestanie piszczeć głośniczek), nie trzeba całkowicie go otwierać.
blue827
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 09:09
U mnie działa tylko w dół tak jak pisze Tomek1212. Natomiast lewej szyby (kierowcy) nigdy nie mogłem zaprogramować, tzn opuszczam na maxa trzymam, pozniej ponosze też trzymam , ale dalej piszczy. Prawą szybę i szyberdach mogę zaprogramować.
Moduł który tym wszystkim steruje, łącznie z pracą wycieraczek, reflektorów i każdej drobnostki do której idzie jakiś kabelek, nazywa się CCU i mieści się gdzieś głęboko pod deską. W Mk2 Electrical.pdf jest napisane że dzięki modułowi CCU udało się m.in. zredukować liczbę przewodów w aucie, ... wolne żarty.
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 11:51
blue827 napisał/a:
e tam gleboko, nad pedalami po lewej stronie, u Senna wyciagalismy go i przelutowalem mu wszystkie styki
hmm problem z zaprogramowaniem moze byc w wyniku slabego styku przelacznika, wtedy CCU interpretuje to jako rozwarcie obwodu, a tu chodzi o ciaglosc w trzymaniu przycisku
blue827 napisał/a:
hmm no nie wiem czy to nie jest prawda, wyobraz sobie teraz, oddzielny sterownik do kazdego urzadzenia, do tego te sterowniki musza ze soba wspolpracowac, zeby dzialao domykanie szyb przy zamykaniu samochodu czy funkcje ATC
Tomek1212
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:24
Przełączniki mam sprawne na 100%. Myślę nad tym CCU, ale czy warto sie za to zabierać jak wszystko inne działa dobrze ?
A słuchajcie, od szyb nie jest odpowiedzialny komputer pod fotelem kierowcy ? Wiem ze w 2,7 są tam dwa kompy, jeden do silnika a drugi chyba właśnie do szyb bo pisze na nim WINDOW coś am UNIT czy jakoś tak.
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:51
Tomek1212 napisał/a:
no raczej nic nie zepsujesz, najpierw odlacz aku
a z lutownica jestes na TY ?? :-)
lupa obejzyj styki, u Senn'a bylo widac zimne luty
z tymi oknami to nie wiem jak jest, trzebaby poszukac w Mk2 Electrical.pdf
Tomek1212
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:59
Z lutownicą jestem na "młody, idź przynieś kierownikowi piwo".
Nie no, na serio to potrafię się posługiwac lutownicą, kiedyś nawet pracowałem jako elektryk samochodowy.
Nie wydaje mi się, zeby u mnie były jakieś zimne luty, w końcu wszystkie inne funkcje działają dobrze. Skrzynke z bezpiecznikami już wyjmowałem i nie było tam żadnych zimnych lutów, a widać było, ze nikt nic nie ruszał.
Z tego co patrzyłem kiedyś to ten CCU jest strasznie głęboko upchnięty a dostęp jest bardzo utrudniony. Nie bardzo wiem z której strony to ugryźć.
A jak już jestem przy tematyce gryzienia to idę sobie zrobić kolację ...
paff
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 13:33
dziennik pokładowy: kolejne wydarzenie....
dzis bylem u tlumikarza, wymieniony został tlumik srodkowy, data produkcji 01.95 :-) czyli pierwszy montaz, w jego miejsce wszedl tlumik-zamiennik do hondy accord :-) zostal skrocony przespawany bo jedna flansza miala 2 otwory, zmontowany i jest slicznie. cena z robocizna 190pln :-)
dodam tylko ze cala akcja trwala wraz z wyskokiem do hurtowni jakies 45minut :-)
marcus
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 16:12
A dlaczego nie chwalisz się oponkami :lol:
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
paff
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 16:29
a oponki to dalej nie zmienione :-) caly czas 8letnie P6000.... tylko kolejny raz z dbaloscia wywazone.. :-)
marcus, - wlasnie w razie co mialbym prosbe na przyszlosc, czy moglibysmy sie spotkac w przyslzosci, przelozyc Twoje kola na moje auto z przodu i sprawdzic czy to oponki czy cos innego tak bije....bo nie ma sensu ladnych opon wymieniac jak to nie bedzie ich wina :D
a w ogole to co to za przypadkowe spotkanie dzis bylo, zeby spotkac drugiego roverka 820ti 25km od bydgoszczy :-) pozdrawiam, pozdrawiam
co do opon 17'' 215/45 uzywanych to chyba sobie odpuszcze bo kupienie czegos sensownego graniczy z cudem... juz chyba szybciej jakies chinczyki z allegro za 250pln, zawsze to nowa opona
Brak nowych postów [R825] Refleksje po zakupie
LOSIUalfa Rover serii 800 23 Nie Cze 22, 2008 15:18
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
