Forum Klubu ROVERki.pl :: Dysk SSD i jego montaż
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 07:23   Dysk SSD i jego montaż
W laptopie posiadam 2 miejsca na dysk i chciałem włożyć drugi, którym będzie ten
ale w laptopie jest takia kieszeń, jak widoczna w tym filmie i nie mogę nigdzie tego znaleźć :cry:
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 09:44
Myślę, że taśma dwustronna załatwiłaby sprawę ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 09:50
Sam używam dysków ssd i nigdy nie siedziały w kieszeni ;)
Albo jak pisze kolega 0l0 taśma dwustronna na brzegu bez złącza, albo jakaś blokada pomiędzy obudową laptopa a krawędzią dysku. Od spodu i tak będzie to trzymać klapka obudowy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 10:38
MaReK napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 10:50
tak jak MaReK pisze, włożyć kawałek gumy obok i tyle, nawet w niektórych laptopach jest tak fabrycznie
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 13:04
dziękuję chłopaki, na początku tak zrobię, ale z czasem jak się trafi to pojadę do jakieś serwisu komputerowego i zapytam czy coś takiego dostane, chyba że faktycznie nie będzie siedzieć w kieszeni
farek
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 09:03
Panowie mam całkiem inny problem ale pozwole sobie podczepić sie pod temat.
Mam stary dysk z komputera stacjonarnego seagate barracuda 7200.7. Jest na nim wiele fajnych zdjęć i wspomnień które chciałbym odzyskać a dysponuję jedynie latpotem. Jest jakaś szansa na podłączenie tego i odzyskanie danych czy raczej oddać to komuś mądrzejszemu? :)
Dysk jest z wyjściami na taśmy takie jak w komputerze stacjonarnym, chyba jest wgrany na to windows - pewnie ma to jakieś znaczenie.
0L0
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 09:44
Czyli, jeżeli rozumiem dobrze o co chodzi, potrzebujesz czegoś takiego: http://www.dx.com/p/usb-2...d-adapter-37953
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 10:29
To co podał 0L0 jest max uniwersalne ale bywają takie tylko na złącza IDE.
adam_26
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 12:50
Jak chcesz coś tańszego to wpisz na allegrogo Obudowa dysku 3,5 za 30/40zł można kupić i masz wtedy dysk przenośny tylko kup odpowiedni do twojego dysku SATA/IDE
TomC
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 19:11
Za 30/40zł nie kupisz nic rozsądnego na 3,5", choć z drugiej strony jeżeli ma być na raz...
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
farek
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:37
Dobry pomysł z tą obudową. Tak chyba to załatwie i wtedy wybiore właśnie najtańszą bo będzie to jednorazowa akcja.
A oreintujecie się jak to się odpali po podłączeniu? Jakieś przekierowanie w BIOSie na start systemu z portu USB? Tam jakieś chyba XP jest zmontowane..
adam_26
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:34
Jak podłączysz do uruchomionego laptopa to ci się dysk pokaże jako dysk wymienny albo kolejny zwykły. Powinieneś normalne się do niego dostać bez problemu. Na pliki z pulpitu też wejdziesz przez folder użytkownika. Raczej się nie uda odpalić systemu z tego dysku przez usb, przeważnie laptopy mają poblokowane opcje w biosie i jest problem żeby takie rzeczy robić.
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:48
adam_26 napisał/a:
Da się
farek
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 20:57
No to już wszystko wiem, dzięki serdeczne Panowie :) Można na was liczyć!
Brak nowych postów Maniaq i jego przywiązanie do marki :)
Historia prawdziwego maniaka...
MaReK Offtopic 56 Sro Maj 19, 2010 13:50
TIGER
Brak nowych postów Spalanie naszych R i możliwość jego porównania
Dam-Kam Offtopic 10 Nie Maj 03, 2009 19:38
Dam-Kam
Brak nowych postów Piciu i jego Alfa GTV oraz jej związek z Docentem
Piciu Offtopic 24 Pon Lut 04, 2008 21:35
Wojtek
Brak nowych postów [montaż LPG Wrocław]
Jezior Offtopic 0 Czw Gru 18, 2014 15:52
Jezior
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Montaz CB radia
qbus2005 Offtopic 8 Pon Sie 13, 2007 23:23
