Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Odpala i po chwili gaśnie na dłuższy czas, pomocy !
ImRover25
  Wysłany: Nie Paź 18, 2015 08:58   [R25] Odpala i po chwili gaśnie na dłuższy czas, pomocy !
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, Mechanik nie pomógł myślę że Wy mi pomożecie, podczas jazdy przy ok 140km/h samochód zaczął schodzić z obrotów przy 80km/h zgasł odpalony ponownie normalnie jechał tylko tak do max 80km/h kilka dni później odpalił, po ok 1 minucie zaczął szarpać i zgasł próba odpalenia nie powiodła się za kilka godzin znowu odpalił ale ok min normalnie później nierówna praca silnika i samochód gaśnie:/ nie mam pojęcia co może być nie tak filtr paliwa został wymieniony ja podejrzewałem cos z paliwem właśnie. Co o tym myślicie? Proszę o pomoc
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 10:06
Ja bym sprawdził przepływomierz
Rover 220 SDI 105 KM
ImRover25
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 11:25
przepływomierz całkiem niedawno był wymieniany
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 11:34
a auto nie klekocze dziwniej niż zwykle? może pompa wtryskowa zionie duchem juz? przejrzyj wtyczki przy pompie dla pewności czy przypadkiem nie ma jakiś przetarć w kablach powodujących zwarcie.
ImRover25
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 14:03
przed usterką chodził jakoś dziwnie były trochę problemy z odpalaniem długo trzeba było kręcić zanim odpalił i tak jakby miał mniej mocy
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 15:38
Odczytaj kody błędów najpierw moze :wink:
Mozliwe jest tez przetarta wiazka potenciometru gazu.
ImRover25
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 23:16
odpali po kilku godzinach na kilka min. i gaśnie znowu przerwa kilka godzin odpali na chwile i gaśnie. mechanik odczytał błąd jakiś czujnik przy pompie ale nie jest pewien czy pompa czy czujnik kazał zabrać auto i tyle mi pomógł
takanchi
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 12:06
Najprosciej było by odlaczyc czujnik jesli faktycznie od odcina wszystko.
Brak nowych postów [MGZR160]Odpala ale po chwili gaśnie brak paliwa
PININ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 25, 2013 23:47
PININ
Brak nowych postów [R 25] Silnik odpala ,wentylator chodzi cały czas pomocy
kazikos1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 13, 2012 13:50
kazikos1
Brak nowych postów [R200 1.4i 98'] Zapala i po chwili gaśnie na biegu jałowym
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 18, 2008 16:55
memphisto
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [mg zr idt] odpala i gaśnie
jang Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 03, 2018 18:43
wlodek
