Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Opadające światło przednie
TomStedd
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 09:23   [R75] Opadające światło przednie
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Po wymianie żarówki światło lewej lampy pada kilka metrów od maski i nie oświetla drogi przed samochodem. Po ręcznym podniesieniu gniazda od wewnątrz klosza działa dobrze przez bardzo krótki czas, a potem znów opada.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Nie wiem, czy przy wymianie coś uszkodziłem, jakiś mechanizm, jakieś mocowanie, czy jakieś zabezpieczenie? Gdzie popełniłem błąd?
Znalazłem na tym forum poradę, że to może być niewłaściwie (odwrotnie) założona żarówka, ale nie da się jej założyć niewłaściwie, bo pasuje tylko jeden sposób jej montażu.
Nie wiem, czy kupować całą nową lampę, czy da się naprawić tą wredną usterkę?
Ostatnio zmieniony przez TomStedd Pon Lis 02, 2015 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 16:16
Prawdopodobnie wyskoczył z gniazda trzpień do samoregulacji ustawienia odbłyśnika , do naprawy trzeba wyciągnąć lampę . Wcześniej sprawdzić czy chodzi silniczek od ustawienia lustra w pozycji pracy .A o jaką lampę chodzi , zwykłą czy soczewkową ?
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 16:45
TomStedd napisał/a:
Da się naprawić, prawdopodobnie jest to co pisze SeniorA.
Naprawa nawet u profesjonalisty będzie tańsza niż wymiana lampy EU :) Ale ja masz zwinne palce to samemu to wciśniesz.
pablo
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 17:19   Re: [i] Opadające światło przednie
TomStedd napisał/a:
Wiesz że ja też tak mam i też po wymianie lewej żarówki. Ale było to w tamtym roku i myślałem że po prostu silniejsza żarówka jest . Wydaje mi się że droga raczej jest dobrze oświetlona aczkolwiek wyraźnie lewa lampa świeci tuż przed autem. Działa natomiast elektryczna regulacja świateł, silniczki pracują w obu lampach. Po przeczytaniu twego postu właśnie przypomniałem że mam tak samo. Jak zaświecę na ścianę to lewe światło świeci sporo niżej niż prawe. Nie będę tego ruszał .
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 17:30
AdaskoC napisał/a:
a jak nie,to odkleić "szkło" i wtedy swobodnie wszystko ustawić.Jest opis na forum jak odkleić ( np. suszarka do włosów i trochę siły).
[ Dodano: Nie Paź 25, 2015 17:30 ]
TomStedd napisał/a:
nie był bym tego pewny ,sprawdź dobrze czy prawidłowo założona , bo wszystko jest możliwe , często widać na drodze auta z źle założonymi żarówkami. Byli też tacy na forum, co potrafili odwrotnie założyć akumulator.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] ] Światło w kabinie
dzieju Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 26, 2011 22:16
dzieju
Brak nowych postów [R75] Światło cofania
dzieju Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Wrz 01, 2010 18:42
dukat11
Brak nowych postów [R75] Światło pozycyjne - nie świeci się
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 18, 2012 11:09
looke81
Brak nowych postów [R 75] Trzecie światło stop.
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 15, 2007 10:08
potrolu
Brak nowych postów [R75]Światło w kabinie po otwarciu bagażnika.
Mr.RovereK Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 30, 2012 13:07
Mr.RovereK
