Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI]Nie grzeje sie silnik
Kam971
  Wysłany: Czw Lis 26, 2015 22:52   [620SDI]Nie grzeje sie silnik
Witam, mam problem tego typu że wgl nie grzeje mi sie silnik, dziś wymieniłem termostat i to nic nie dało, wskazówka nadal leży pod kreską. Macie jakieś koncepcje bo ja już sam nie wiem.
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:04
Z nawiewów leci ciepło?
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:17
Kam971, Pewnie padł czujnik na deskę a nie winny jest termostat :)
bastek
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:25
Remigiusz napisał/a:
Dokładnie tak :wink: Jednopinowy czujnik do wymiany, przechodziłem ostatnio to samo, ok 30zl
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:51
Chyba ze nie leci cieple powietrze z kratek to mogla paść pompa wody :neutral:
Kam971
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 12:35
dodam że ciepłe powietrze też nie leci, myślałem też o nagrzewnicy
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 13:29
A reszte wezy pod maska jest goraca ?
Kam971
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 15:17
chyba dolne były zimne, musze to jeszcze sprawdzić
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 18:54
Sproboj reka otowrzyc zawor nagrzewnicy moze sie cos zacial albo linka spadla :/
natsu9
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 19:09
:evil:
Kam971
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 09:01
nie wiem gdzie on jest umiejscowiony, wczoraj na dodatek zaczęła wariować mi elektryka i przy wybojach nawiew mi sie sam włacza i wyłacza już nie mam siły do tego auta
Mattheo
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 22:08   wyboje
Co do wyłączania się nawiewów miałem to samo i prawdopodobnie szczotki w wentylatorze ale zamiast bawić się w dobieranie szczotek można dostać cały wentylator za ok. 30zł + koszta przesyłki. Sam ostatnio widziałem na allegro taki za 20zł ale poszedł.
Kam971
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 19:26
Powodem są szczotki i właśnie mi padły na amen już nawet po uderzeniu nie działa, rozkręciłem wentylator i są wytarte, teraz potrzebuje wymiary szczotek bo musze dokupić.
bazyl1218
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 19:38
bastek, gdzie kupiłeś ten czujnik za 30 zeta.Daj namiary na sklep.
Sam wymieniałeś czy mechanik ?
Jak sam to napisz czy jest jako taki dostęp.
mustek3
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 13:17
Generalnie są 2 czujniki temperatury: jedno- i dwupinowy. Dwupinowy jest na komputer sterowania silnikiem. Jednopinowy z kilkucentymetrowym kabelkiem i wtyczką to odczyt na deskę rozdzielczą. Można użyć też czujnika bez kabelka z tym, ze trzeba dosztukowac połączenie.
Czujnik taki dostaniesz w kazdym motoryzacyjnym od ręki, bo są to uniwersalne czujniki do wielu marek samochodów. Wystarczy tez wpisac w google: czujnik temperatury rover 600 sdi i na ktorejs z pierwszych stron juz cos trafisz.
Czujniki sa wkrecone w takie aluminiowe kolanko do glowicy obok rozrządu i za alternatorem.
Co do wymiany czujnika (jednego jak i drugiego) trzeba wyciągnąć alternator i wtedy jest super dostep.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
bastek
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 15:05
mustek3 napisał/a:
Da radę to zrobić bez ściągania alternatora, dostęp jest średni ale wystarczy mieć zwinne palce ;-)
Kam971
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 16:04
ponawiam pytanie, zna ktoś może wymiary szczotek do wentylatora dmuchawy ?
bazyl1218
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 17:05
Wiem że są w sklepach, tylko pytałem gdzie za 30zł.Bo np.firmy FACET 1830 250
po 74 zł.
http://e-katalog.intercar...hlodzacego.html
bastek
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 21:55
bazyl1218 napisał/a:
http://www.tomcar.cba.pl/
Kam971
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 11:11
straszne ździerstwo, ja kupie w swoich rejonach jak najbardziej pasujące i jak trzeba będzie to przyszlifuje
Brak nowych postów [Rover 620Sdi] Skaczące obroty i kaszlący silnik
Benson Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Maj 06, 2011 22:03
Balas87
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 00:31
Staniol
Brak nowych postów [R623] Grzeje się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lip 18, 2009 21:41
KRYS
Brak nowych postów [R620] Zapalniczka nie grzeje!!
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Kwi 06, 2008 15:26
kaczmarres
