Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Górny wąż układu chłodzenia, duże ciśnienie
montrey
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 20:13   [R75] Górny wąż układu chłodzenia, duże ciśnienie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam, mam problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą jest strasznie duże cisnienie w układzie chłodzenia. Do tego stopnia, że dziś podczas jazdy rozerwało Górny wąż układu.
Poszukuje tej częsci.
I co może być powodem takiego ciśnienia?
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 22:24
albo złe zrobiona uszczelka, albo winą jest korek w zbiorniczku wyrównawczym. Ewentualnie jak ktoś zalał uszczelniacz,to jest zator. Najpierw bym podmienił korek. Temperatura na zegarach pokazuję dobrze :?:
montrey
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 08:34
Temperatura jest ok. jedynie słabiej grzała jedna strona nawiewu.
Wąż skleiłem. i zamierzam go dzis zamontować i zamówić część, a póki co liczyć, że ten się nie rozszczelni.
Nie wiecie kto może mieć taką część?
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 09:06
Podeślij fotkę i jakies poglądowe rozmiary, oraz średnicę z jednej i drugiej strony. Moze cos znajdę.
Wątpię by klejenie sie sprawdziło na dłuższą metę
montrey
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 12:15
Długość 60cm, średnica zew 40mm, wew. 28mm
zdjecia
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 15:28
Dam jutro znać na PW jeśli znajdę.
montrey
Wysłany: Pon Gru 16, 2019 12:11
Jak cos to nr tel 798205086. Odezwij sie jak znajdziesz. Bede wdzieczny
to jest dokładnie ten wąż który widać na zdjęciu.
[ Dodano: Pon Gru 07, 2015 13:14 ]
Widze, ze chyba nikt nie chce pomoc.
Moze jest osoba,ktora przerabiala układ i probowała zamontować tą rurke poliftową?
[ Dodano: Pon Gru 16, 2019 12:11 ]
Może komuś się przyda informacja: wąż poliftowy pasuje to przedliftowego. Także każdy inny odporny na temperaturę też się nadaje.
U mnie przyczyną okazał się być korek, który nie wypuszczał ciśnienia.
Brak nowych postów [R75 V6] Wąż układu chłodzenia - dostępność
franki01 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 30, 2017 11:19
franki01
Brak nowych postów [schemat układu chłodzenia R75 2,5v6]
hojka1 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 01, 2018 22:47
hojka1
Brak nowych postów [R75] Schemat układu chłodzenia - 1.8
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 18, 2011 15:43
okig
Brak nowych postów [MG ZT] Części układu chłodzenia
kostek_5 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 27, 2019 09:47
adam_26
Brak nowych postów [rover 75] Ciśnienie w układzie chłodzenia
tupak20 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 14, 2012 18:10
kuba_b
