Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] brak wstecznego automat
jesaj
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:12   [r75] brak wstecznego automat
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie, mam problem w skrzyni jatco umarl wsteczny, i teraz pytanie naprawiac to czy szukac uzywanej skrzyni?
jesaj pozdro
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:39
zakładasz nowy temat a na forum jest o tym wiele próbowałeś się chociaż trochę się wysilić i poszukać ??
https://forum.roverki.eu/googlesearch.php?q=nie%20dzia%C5%82a%20wsteczny%20jatco
Na drugi raz się podepnij pod temat zamiast zakładać nowy.
jesaj
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:54
Brak w tych tematach odpowiedzi na moje pytanie
jesaj pozdro
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 22:09
Nie szukałem odpowiedzi, ale wiem ze w kilku tematach się to przewinęło. Skoro nie wchodzi wsteczny to pewnie któryś zaworek ulegl uszkodzeniu.
Naprawa skrzyni droga i taniej wymienić na używaną z pewnego źródła.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 22:30
brak wstecznego, jeżeli jedzie normalnie do przody świadczy o zerwaniu taśmy biegu wstecznego. Mogło to się stać samo od siebie, chyba że wymieniałaś olej i złą śrubę odkręciłeś w skrzyni. Powiem ci tak, jak skrzynia działa idealnie do przodu, to bym nie szukał używki :!: :!: :!: koszt naprawy twojej, to na moje oko z 1000+ chyba że jesteś w stanie sam skrzynie wyciągnąć, to może w 500 zł się zamkniesz. Sama taśma kosztuje coś koło 300-470 zł, nie wiem ile za jej wymianę weźmie specjalista, chyba że spróbujesz zabrać się za jej wymianę sam. Może udało by mi się zdobyć taką taśmę za około 100 zł tylko że używaną więc nie wiem czy jest sens
adam_26
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 23:12
jesaj napisał/a:
to chyba Ci się czytać nie chce :!: warto się zapoznać z doświadczeniami dzieja u niego przyczyną uszkodzeń skrzyni był zalany sterownik skrzyni i skrzynka bezpiecznikow nad nogami pasazera i od tego by trzeba było zacząć sprawdzanie bo jak się koledze nie chce nawet przeczytać to sprawdzać tym bardziej !! z takim podejściem to możesz równie dobrze pytać czy wymienić auto a okaże się później, że np styki nie łączyły bo tego nie sprawdziłeś.
jesaj
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 08:51
O sprawdzaniu bezpiecznikow i podlaczeniu auta do kompa nie wspominam zrobilem to na samym poczatku i nie pytam co jest powodem uszkodzenia bo to tez wiem, podejrzewam tasme. Pytam raczej co robic, czy grzebac w swojej skrzyni czy raczej w anglii kupic auto, koszt calego z przebiegiem ok 100 tysiecy to jakies 3500 zl, np. Z wjechanym tylem, stad moj post.
jesaj pozdro
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 09:48
jesaj, ale może faktycznie masz zapchane odpływu w grodzi i woda się dostaje na dywanik pasażera?? Jak chcesz używaną, to nie będzie łatwo, bo w opisie masz 1.8T a do niego chyba jest ciężko ze skrzynia, oczywiście podejdzie ci z każdej innej benzyny, ale musisz się liczyć że przełożenia są inne. Tak jak pisałem wcześniej, jak jeździ do przodu dobrze, to ja bym nie interesował się używaną. Jeszcze jak sam jesteś w stanie sobie skrzynie wyciągnąć, to już w ogóle bezsens
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 13:47
jesaj napisał/a:
jeśli mówisz o przebiegu 100 000 mil to jasne, za 3500zł kupisz rozbitka. Ale jeśli o 100 000 km to zapomnij. Teraz kurs funta jest wysoki, rozbitkiem nie wrócisz na kołach tylko lohra lub laweta. Jeśli będziesz brał auto z aukcji, to go nie sprawdzisz wcześniej, a może w nim skrzynia jest gorsza niż Twoja.
W tym przypadku raczej najsensowniej było by wymienić taśmę o ile to ona.
jesaj
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 22:46
Witajcie po pelnej analizie tematu zakupilem jednak dawce w anglii za bardzo dobre pieniazki. Co najwazniejsze, przebieg 29 tys mil, 8 stycznia bedzie juz u mnie, jak bedzie wszystko ok to przekladam caly silnik i skrzynie, moj ma 170 tys km, wiec mala roznica:) A jak cos bede mial czesci w dobrej cenie;)
jesaj pozdro
Dominoz
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 22:52
jesaj, z ciekawości: ile Cie wyniosła ta "przyjemność?
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 22:55
jesaj, R czy MG ?
75 Red Edition
jesaj
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:08
R75, 200 funtow+75 funtow prowizja
jesaj pozdro
Dominoz
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:10
No to muszę się modlić, żeby moja skrzynia nie padła,
Bo nie w smak mi wydawać takiej kasy :P
jesaj
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:11
Luz na calosci wyjde na plus a nie na minus)
jesaj pozdro
Dominoz
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:16
jesaj napisał/a:
Jak dla mnie to masz 275 funtów mniej w kieszeni ;)
Gdzie tu plus?
zedziczek
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:36
podałbyś numery blach :) to sprawdzę czy tyle miał przebiegu :)
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 23:41
Dominoz napisał/a:
Gdzie tu plus?
Rozbierze, posprzedaje graty. buda na złom progi 400, drzwi szyby kierownica, alternator bla bla bla, uzbiera się stracić nie straci zwłaszcza gdyby miał naprawiać swojego ;)
75 Red Edition
jesaj
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 07:40
Mysle ze minimalnie wyjde na zero, w moim tez mialem teraz robic rozrzad wiec nastepna oszczednosc, oczywiscie przyjmujac ze wszystko u dawcy bedzie ok. Vin podam jak przyjedzie teraz go nie mam.
jesaj pozdro
zedziczek
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 09:09
a zdjęć nie masz ? :)
Brak nowych postów [R75] automat brak wstecznego, tjb. ograniczona moc [i]
Robert8610 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 02, 2012 09:29
Robert8610
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy cofaniu / wrzucaniu wstecznego - automat
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 16:02
adam_26
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
Brak nowych postów [r75 ]brak wstecznego biegu
misze Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 03, 2019 10:26
pioracz
