Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwna urządzenie pod zbiornikiem z płynem
rajdon
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 01:04   [R25] Dziwna urządzenie pod zbiornikiem z płynem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam Panowie,
przy przeglądaniu maski pod silnikiem w aucie znalazłem pod zbiornikiem z płynem hamulcowym taką oto kostkę. Czy ktoś mi powie od czego ona jest i czy to jej właściwe miejsce?
Jest nieco wilgotna i zastanawiam się, czy to też jej naturalny stan?
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 01:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 23:28
Przekaźnik, powinien być umocowany w pobliżu amortyzatora.
Pozdrowienia Piotr.
tomi_zog
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 23:45
na moje oko to nie zbiornik z plynem hamulcowym tylko zbiorniczek od plynu do ukladu wspomagania, to zaznaczone na foto to przekaznik swiec zarowch, powinien byc umocowany po lewej do karoserii..
rajdon
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 00:43
Dziękuję za precyzyjną odpowiedź. Faktycznie to zbiorniczek z płynem do wspomagania.
Aby nie mnożyć wątków, zapytaj jeszcze, co to za przewód mi się przerwał. Znajduje się obok zbiornika z płynem do chłodnicy.
Ukor
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 17:04
Hamulce działają normalnie? :)
To podciśnienie... Idzie z Vacum na serwo i po drodze masz ten własnie trójnik z którego chyba na EGR idzie
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
rajdon
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 17:37
Hamulce działają normalnie, choć czasem ma wrażenie, że muszę je pompować (ale myślałem, że tak się dzieje po wymianie tarczy i klocków).
Czy też przewód można skleić czy trzeba wymienić? Co nim idzie? Płyn czy powietrze?
tomi_zog
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 18:09
przewodem idzie powietrze, z tego trojnika przewod powinien isc do EGR..
to grubsze na koncowce przewodu sie sciaga bo jest to wcisniete, z tego trojnika tez sciagnac i nasadzic i bedzie hulalo..
Brak nowych postów [R25] Urządzenie Bosch KTS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 27, 2012 17:51
maniekm
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Co to za urządzenie - prosze o pomoc
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Sty 08, 2010 12:56
erixon
Brak nowych postów [R200] Urządzenie pod maską.
Piotr_Z Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 23, 2016 08:46
Brak nowych postów [R220 SDi] co to jest za urzadzenie?
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 21, 2009 13:04
laskarm
Brak nowych postów [R200] Urządzenie za schowkiem
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 04, 2009 09:41
